Доработка печки
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Re: Доработака печки
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб дек 11, 2010 21:11:18
на схеме красный и сине-чёрный отличаются наличием в цепи красного доп. резистора. какая разница будет в подключении к красному от подключения к сине-чёрному?
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вс дек 12, 2010 17:11:23
подключил в общем в сине-чёрному проводу - дует слабенько. всё таки какая разница будет между подключениями к красному и с.-ч. проводам?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 12, 2010 17:34:12
MoHcTp
никакой разницы,на выходе из кнопки 12В подается
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вт дек 21, 2010 21:30:55
у кого какие кулеры стоят? у меня щас на 0.04 ампера - дует еле еле. есть вариант приобрести на 0.12 ампер - стоит ли?
а то не могу найти на 0.18 и на 0.25 как у автора доработки печки
Sobolev
Модель авто: 2107 2003 г.в,разбираюсь потихоньку...Первый авто
Непрочитанное сообщение Sobolev » Пт янв 21, 2011 13:17:28
Сдела как в статье. :) Дует уверенно и хорошо....НО!Когда за бортом хотябы "- 7-10",то водительское стекло все равно мерзнет,не то что бы просто запотевает,а именно мерзнет.Пока стоишь на светофоре - оттаивает,стоит поехать - тут же замерзает.
P.S Все больше склоняюсь к улитке от 08,но погодные условия пока не позволяют поковыряться на улице...=( Была бы у сервисов такая услуга,то обратился бы...Но стоило бы это наверно не дешево...
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 21:59:03
Sobolev писал(а):НО!Когда за бортом хотябы "- 7-10",то водительское стекло все равно мерзнет,не то что бы просто запотевает,а именно мерзнет.Пока стоишь на светофоре - оттаивает,стоит поехать - тут же замерзает.
:yikes:
-19 по Цельсию - ничо не мерзнет и не запотевает :yes: Никаких куллеров и улиток 08! Сток печка с медным трехрядником (мэйд ин СССР) и подрезаный дифузор :cool:
Stein
Модель авто: 2105, 1992 год, карб
Непрочитанное сообщение Stein » Сб янв 22, 2011 12:35:18
я вот тоже себе решил такую штуку сделать, только вопрос: куда к примеру можно кинуть минус?я просто в этом деле ваще не шарю =)зарание спасибо)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Сб янв 22, 2011 12:44:45
Stein писал(а):я вот тоже себе решил такую штуку сделать, только вопрос: куда к примеру можно кинуть минус?я просто в этом деле ваще не шарю зарание спасибо)
на любой болт к кузову
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 22, 2011 12:45:23
Stein писал(а):куда к примеру можно кинуть минус?
Stein
ближайшая к кулеру шпилька кузова,саморез,закрученный в кузов
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » Сб янв 22, 2011 13:45:20
спасибо, буду пробывать ;)
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 22, 2011 14:07:10
JET писал(а):... и подрезаный дифузор :cool:
Прошу прощения, а это как? :i
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 22, 2011 21:27:21
vaduha75 писал(а):а это как?
Обведенное пунктиром вырезано, плюс удалено пару перегородок с нижней крышки. В какой-то теме про печку были фото, но найти не получается, тем про печки многовато, а времени мало...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 24, 2011 7:16:18
JET писал(а):-19 по Цельсию - ничо не мерзнет и не запотевает Никаких куллеров и улиток 08! Сток печка с медным трехрядником (мэйд ин СССР) и подрезаный дифузор
вот вот, когда то уще будучи сидя на автоладе так делал, при закрытом поддувале тоже левый воздуховод дует отлично, хотя уже отписывался что вентилятор вставлял, он гат дико по морозу скрипел... в итоге снял..
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 7:20:18
олежек писал(а): вентилятор вставлял, он гат дико по морозу скрипел..
а на моей в повороте стучать начинал
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб янв 29, 2011 16:47:15
Думаю, что бы сделать эффективную печку, надо всё кардинально переделать!
В общем, думаю разделить систему вентиляции и систему отопления. Отопление салона-само по себе, вентиляция сама по себе.
Поменять направление вращения вентилятора в обратную сторону, крыльчатку перевернуть, что бы забор воздуха шёл с поддувала, снизу вверх, прямо в воздуховоды лобового стекла и боковых стёкол, без всяких завихрений! Конечно, для этого надо переделать подключение воздуховодов.
Ну а вентиляцию оставить через центральные сопла вентиляции салона естественным образом.
Короче я идею подал. Ваше дело её усовершенствовать. ))))) Я весной займусь. А то всё ровно разбирать надо. Вентилятор уже заскрипел, блин, на новой машине! Пол зимы всего проработал!
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 21:08:51
Вот и я провел такую доработку. Только поставил кулеры 40х40. Автору Mr_Ice
- спасибо за идею. Пару фоток здесь выкладываю, подробности у меня в теме (чтобы не засорять эту):
ссылка.
Заслонку в левый воздуховод еще не выкинул - планирую.
Результатом доволен :yes:
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 21:15:33
ставил такие,в принципе неплохо.Брал по цене 26рэ за штуку несколько лет назад(самые дешевые на пробу),потому через год и начали стучать при вхождении в поворот :sad: ,ну шумноваты стали.Но если взять более-менее качественные,то я думаю проблем этих не будет
OBEH
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 21:25:33
рустем писал(а):ставил такие,в принципе неплохо.Брал по цене 26рэ за штуку несколько лет назад(самые дешевые на пробу),потому через год и начали стучать при вхождении в поворот :sad: ,ну шумноваты стали.Но если взять более-менее качественные,то я думаю проблем этих не будет
Я у нас за 60 брал. Вроде на подшипниках качения. Если в мороз (-10 и ниже) сразу включить, то подсвистывают. Затем при прогреве затихают. Думаю смазать их в ближайшем будушем. Как минимум в зеркало теперь все хорошо вижу.
А чтобы свиста не было - можно же не включать :-J (когда не нужны). А стуков никаких у меня нет (тем более в повороте)
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 11, 2011 21:31:05
OBEH писал(а):А стуков никаких у меня нет (тем более в повороте)
OBEH
да мои тоже вначале тихо работали,где-то через год выкаблучиваться стали,а все потому что дешню купил,денех пожалел.Но это кспиримент был,поэтому дорогие не брал.А то ведь они по нескольку сотен рублей бывают в зависимости от чего-то там
OBEH
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 21:39:44
рустем писал(а): А то ведь они по нескольку сотен рублей бывают в зависимости от чего-то там
Как и всё в России - в зависимости от аппетитов "впаривателей".
А так они по подшипникам отличаются, по создаваемому потоку и по питанию (с датчиком скорости или без). Ну и по фирме, конечно. Хотя всё, Китай. Или как сейчас пишут "made in PRC" (вместо "made in China"). Не только Милицию ребрендинг затронул LOL
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср апр 20, 2011 9:01:59
Такой вопрос: как можно перекрыть подачу воздуха через центральные сопла в торпеде. А то летом когда едешь нормально, а вот зимой.... :wacko:
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 15:13:58
SunshineofMusic
Вытаскиваешь два центральных дефлектора (при помощи двух отверток),за ними внутри есть пластиковый короб,набиваешь туда скомканные листы газеты(не полностью-для дефлектора место оставь).В дефлекторах закрываешь штатную заслонку и пихаешь в дефлектор газет,сверху для верности скотчем обмотай.Ставишь дефлекторы на место.Все.К зиме готов.По весне,если надо, производишь выковыривание газет.
SunshineofMusic
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср апр 20, 2011 16:24:32
Спасибо =)
OBEH
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение OBEH » Ср апр 20, 2011 17:45:02
SunshineofMusic писал(а):Такой вопрос: как можно перекрыть подачу воздуха через центральные сопла в торпеде. А то летом когда едешь нормально, а вот зимой....
а у нас зима вроде заканчивается :wacko:
Я обычно зимой просто дефлекторы закрываю (заслоночки на них) и мне вполне достаточно. На высокой скорости свежий воздух может не много и просачивается, но вроде не проблема.
SunshineofMusic
Re: Доработка печки
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пт апр 22, 2011 7:54:17
SunshineofMusic писал(а): Я обычно зимой просто дефлекторы закрываю (заслоночки на них) и мне вполне достаточно. На высокой скорости свежий воздух может не много и просачивается, но вроде не проблема.
В смысле?
Просто отворачиваешь дефлекторы в другую сторону?
