Нашего форума это НЕ касается!!!oooshiva писал(а): Но есть приказ про положительные тесты молчать!!!
Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
oooshiva
Это здорово!zombie177rus писал(а):Нашего форума это НЕ касается!!!oooshiva писал(а): Но есть приказ про положительные тесты молчать!!!
oooshiva, тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19897&start=0 по твоей теме 77 страниц
oooshiva
спасибо. Я зинаю. Тоже там пишу. Как и везде большинство скептиков нежелающих пробовать. А кто делает тот редко пишетБуйный писал(а):oooshiva, тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19897&start=0 по твоей теме 77 страниц
oooshiva
Купил блок поджига ксенона. Хотел приспособить его в качестве ионизатора...Полная ерунда! Высокое выдает полсекунды и вырубается. Изоляция никакая. Даже транса высоковольтного не нашел, мне такая техника не айс. Понятно, почему эти блоки так часто перегорают... Придется паять и мотать самому пока. Заказал на Али Экспресс ионизатор за 150 р
http://www.aliexpress.com/snapshot/6154746128.html
посмотрим, что пришлют из Китая...
Сделал себе вот такую штуку (на фото).
Вааще
все расходы сразу уменьшились!
...экономия топлива - в 3 раза.
...разгон - в 2 раза быстрее.
...коррозия кузова - практически не стало её. А еще - на аккумулятор приклеил скочем бумажку с текстом: - "Засранцы! Положите на АКБ 1000 рублей и аккуратно закройте капот!"
Утром, двое, стучат в дверь и умоляют: - "Мужик, пожалуйста, прости, умоляем! Вот еще пять тысяч - только сними установку!..."
Оффтопик: oooshiva, не обращай внимание -
- это для поднятия настроения!
Вааще
oooshiva
Какие обиды могут бить между гусскими? Мы ж не жиды! Жидов кое кто бистренько вичисляет и в топпку. Не любит их.
Портретик Дашь в аренду? Кашпировского. А то серекопии небось не работают а мне надо отгонять козлов в деревне...прыгают по машине...
oooshiva
Прислали китайцы ионизатор. Не работает...Написал жалобу.oooshiva писал(а):Купил блок поджига ксенона. Хотел приспособить его в качестве ионизатора...Полная ерунда! Высокое выдает полсекунды и вырубается. Изоляция никакая. Даже транса высоковольтного не нашел, мне такая техника не айс. Понятно, почему эти блоки так часто перегорают... Придется паять и мотать самому пока. Заказал на Али Экспресс ионизатор за 150 р
Купил китайскую зажигалку на батарейках. Слабые детали, стоит зазор увеличить, сразу вылетает тиристор. Попробую на катушке из этой зажигалке собрать на полевом транзисторе.
oooshiva
При действии на обычный Азот электрических разрядов [давление 130-270 н/м2 (1-2 мм рт. cт.)] или при разложении нитридов В, Ti, Mg и Са, а также при электрических разрядах в воздухе может образоваться активный Азот, представляющий собой смесь молекул и атомов Азота, обладающих повышенным запасом энергии. В отличие от молекулярного, активный Азот весьма энергично взаимодействует с кислородом, водородом, парами серы, фосфором и некоторыми металлами.Азот входит в состав очень многих важнейших органических соединений (амины, аминокислоты, нитросоединения и других).
Нам, простолюдинам, чё делать при этом?oooshiva писал(а): в воздухе может образоваться активный Азот,
oooshiva
Вы думаете, я прикалываюсь, что ли?!Буйный писал(а):Нам, простолюдинам, чё делать при этом?oooshiva писал(а): в воздухе может образоваться активный Азот,
Пытаюсь найти реальный способ экономии бензина и чтобы каждыц мог легко его повторить из запчастей купленных в любом автомагазине.
Очень интересно, честное слово! Слежу за темой с интересом.oooshiva писал(а):Пытаюсь найти реальный способ экономии бензина и чтобы каждыц мог легко его повторить из запчастей купленных в любом автомагазине.
oooshiva
Заменил в блоке АЗ-1 своего ионизатора конденсатор 47 нф на 6200 пф. Частота увеличилась до примерно килогерца. Завел двигатель. Прогрел. Расход бензина увеличился с 0.6-0,7 л в час до 0,7-0,8 л в час. Расход воздуха увеличился с 7-8 кг в час до 8-9 кг в час. Первый раз вижу такой эффект! Ездить сегодня и завтра некогда... Во вторник испытаю ее на ходу и проверю экономичность и мощность.
не знаю поднималь этот вопрос или нет в теме, но частям мотора не поплохеет от данного взаимодействия? аллюминий при окисляется, покрываясь налетом. в данном случае не заглядывал во впускной коллектор, снимая дроссель, не наблюдал что там творится от интереса?oooshiva писал(а):активный Азот весьма энергично взаимодействует с кислородом, водородом, парами серы, фосфором и некоторыми металлами.
Окисляет кислород. Да и алюминий покрывается окислом, а он очень химически стойкий. Думаю, что не надо беспокоиться на этот счет.
oooshiva
заглядываю часто. Ничего не окисляется. И резинки целые. Окисляет озон. А у меня ионизация а не озонирование..Medved@790 писал(а):не знаю поднималь этот вопрос или нет в теме, но частям мотора не поплохеет от данного взаимодействия? аллюминий при окисляется, покрываясь налетом. в данном случае не заглядывал во впускной коллектор, снимая дроссель, не наблюдал что там творится от интереса?oooshiva писал(а):активный Азот весьма энергично взаимодействует с кислородом, водородом, парами серы, фосфором и некоторыми металлами.
oooshiva
Прибыл мне увлажнитель из Китая. Работает замечательно! Туманит... Но от 24 Вольт... (адаптер 220/24 в/25 Ватт) При 20 вольт уже срывается генерация. Заказал инвертор там же из 12 В в 220 вольт 100 Ватт. Так что пока откладывается ультразвук в машинку...
oooshiva
Ну присобачили же инжектор к Семерке от Десятки... Я уже далее усовершенствую.Prepod48 писал(а):мне аж жутко становится во что машина превращается
oooshiva
Вот они и пакостят плохими отзывами про ионизаторы, чтобы продавать свои какашки за миллионыЙожык писал(а):Потому что это голимое кидалово на деньги и антинаучный бредoooshiva писал(а):А дудышевская свеча с кольцевым магнитом как озонатор меня разочаровала,С начала 90-х такие чудо-приборы продают, а люди все никак не успокоятся.
VVB писал(а):мировые производители (Mersedes, Audi, BMW) ежегодно тратят МИЛЛИОНЫ долларов на уменьшение расхода топлива. И если бы, какое либо изобретение давало экономию хотя бы в 10% - то выше указанные производители уже давно купили и внедрили бы такое изобретение![]()
У гибрида расход по городу 4-5 литров. Он дается огромной ценой - фактически двумя машинами в одной, электромобилем и обычным бензиновым.
А шо, Дудышев сдулся?! Че-то ничего не пишет... Три года уже... Выловили покупатели озонаторов и увлажнителей, которые не дают эффекта экономии?! Или уже столько продает, что реклама не нужна?! Очередь стоит?!
Читаю описания его приборов на сайте и поражаюсь! Такое ощущение, что Дудышев ничего этого сам не проверял, придумал гипотезы, соорудил схемы, ему сделали умельцы приборы по принципу - клиент всегда прав, заказал в Китае их серийное производство, и он их продает. (или скорее всего не он, а шайка-лейка, использующая его как ширму). А нет экономии если - то покупатель сам дурак, неправильно все поставил.
oooshiva
Моя жена за рулем ездит, я только все оплачиваю и экспериментирую над машиной.Dogfighter писал(а):Что по расходу топлива после всех переделок?
Так она чем дальше, тем быстрее и резвее ездит, тем более, что я не заставляю экономить, наоборот, подгоняю и поощряю .
Мотор реально позволяет ездить намного быстрее разгоняться, работает тише. Расход при езде по трассе при скорости не более 90 км/ч 5,2 л на 100 км, при 110-130 км/ч 6,5 л на 100 км.
Частоту АЗ-1 увеличил до 500 Гц, катушка греться перестала даже без доп. сопротивлений. Выше поднимал, уже на 1 кГц катушка резко снижает высокое напряжение.
Кидалы долго не работают в одном месте...oooshiva писал(а):А шо, Дудышев сдулся?!
oooshiva
Купил катушку зажигания от скутера и попробовал в ионизаторе. Работает.
вот собрал и сфоткал.
