Пружины грузиков трамблёра ваз-2105
александр ханжов
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Re: Пружины грузиков трамблёра ваз-2105
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Вс мар 18, 2012 8:17:07
Medved@790 писал(а):александр ханжов
могу предложить тебе оформить ооочень подробную статейку в разделе двигатель, может Влад оформит ее и на главной.
по мне - идея просто замечательная, пару десятков лет назад начали япошки по такому принципу делать, эл-магн датчик и контроллер, на шкива (в данном случае говорю про эскудо моего мастера 92го года) ничего нет, трамплер как разносчик искры и как датчик коленвала.
давно хочу нечто подобное поставить, чтоб шить можно было с ноута в режиме онлайн, да детальки только по инэту заказывать - нет радиомагазинов.
Спасибо за предложение, но я считаю, что не имею морального права на это.
Я всего лишь выбрал из всего что нашел в инете оптимальный для себя вариант,
спаял и "довел до ума".
Если у кого-то возникнут вопросы всегда поделюсь тем через что прошел сам
(дабы не наступать на грабли).
К стати, в Тамбове хоть самое ходовое можно купить по радио делам.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс мар 18, 2012 9:10:15
Недели 2 назад поменял цепь и сбил зажигание, заехал к диагносту знакомому что бы по стробоскопу поставил зажигание ХХ поставил он мне 900 но они прыгают то 900 то 830 диагност показал почему это дело как раз в этих пружинках они ослабли чтоли он сказал вообщем ездий так типо это не повод для беспокойства , Вот из за дня в день не дает мне это покоя может сменить эти пружинки А ? пружинки есть новые. И что мне снова придеться ехать настраиваться?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 18, 2012 9:31:54
Азатей писал(а):Недели 2 назад поменял цепь и сбил зажигание, заехал к диагносту знакомому что бы по стробоскопу поставил зажигание ХХ поставил он мне 900 но они прыгают то 900 то 830 диагност показал почему это дело как раз в этих пружинках они ослабли чтоли он сказал вообщем ездий так типо это не повод для беспокойства , Вот из за дня в день не дает мне это покоя может сменить эти пружинки А ? пружинки есть новые. И что мне снова придеться ехать настраиваться?
настраивать ничего не придётся, ты же не будешь крутить трамблёр. Возьми и поменяй
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 9:33:30
Азатей
для начала подтяни что есть
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс мар 18, 2012 9:37:19
Сусанин писал(а):Азатей
Вопрос Как подтянуть пружинки?А пружинки от бсз подойдут на ксз?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 18, 2012 9:43:11
поставь лучше бсз и не парься
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 9:46:18
Азатей
снимаешь бегунок, и наклоняешь штырьки на которых надеты пружины
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 9:47:39
66688
на БСЗ такая же проблема, плюс лишь в том, что нет контактной группы и напряжение искры в 2,5 раза больше
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс мар 18, 2012 9:48:22
66688 писал(а):поставь лучше бсз и не парься
Да жалко денег вот по глупости месяцев 5 назад купил ксз
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс мар 18, 2012 9:49:33
А как узнать что хватит наклонять ? можно ведь и переборщить
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 9:51:25
fragment писал(а):А ненадо с подсосом крутить.
Та и я думаю шо не нада крутить, но небыло кому покрутить! Можна было канешно рукой погазовать возле карба и самому... но... будем пробовать...
fragment писал(а): Про пружинки... Знакомый один рассказывал что ставил себе их, на КСЗ. Улучшение явно было что на ХХ что при езде
ну вот ! значит нада будет постараться найти пружинки, а то в одном магазе спросил, так с меня аж проржали.... сказали шо могут за 170 грн дать пружинки прямо из трамблёра.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс мар 18, 2012 9:52:01
Сусанин писал(а):66688
я знаю, просто ксз прошлый век, а пружинки и на бсз можно подтянуть
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 9:54:02
ПЯТЁРОЧКА писал(а):тоже смотрел это видео и для начала подтянул свои родные пружины.холостой ход улутшился как на слух и тахометре(мульти).через дней 10 началось всё заного и поставил восьмёрошные пока всё хорошо.но хочу сказать на скорости я у себя разницы не заметил.только на холостых перестали плавать обороты
ну так а там в видео так и сказано, шо штатные пружины подтянуть не поможет - они всёравно оттянутся!!! Думаю раз чел говорит так, значит пробовал. Хотя пружины могут быть разными - одни растянуться, другие нет....наверное. А насчёт улучшения холостого хода, то это тоже нужно - а то аж трясёт машину на холостых... особенно если с нагрузкой (если фары включены или ешо там шото)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 9:57:37
vanek писал(а):А я купил ремкомплект восьмёрошного трамблёра-пружинки там разные, но менять пока не пробовал :hmmm:
ну а по видео сказано шо в штатном восьмёрошном трамблёре идут одинаковые пружины. Ну и читая вышенаписанное я думаю шо если поставишь себе их, то хуже не станет!!!! Кстати из чего состоит ремкомплект и сколько стоит?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 10:01:22
александр ханжов писал(а):Скидываю фотки.
а понятно... тоесть если есть этот электронный контролер, то вместо пружин ставим проволоку, шоб грузики не действовали!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 18, 2012 10:01:35
я про пружины и говорил
Азатей
для начала убери люфт наполовину, или как ето назвать болтание пружины
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 10:08:29
Сусанин писал(а):снимаешь бегунок, и наклоняешь штырьки на которых надеты пружины
Ну или как я сделал - подставить кусок трубочки или чего нить там под крепёж пружинки!!! шоб она не болталась!
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс мар 18, 2012 10:12:52
а есть фотка твоего переделывания просто не совсем пойму
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 10:24:17
Азатей писал(а):а есть фотка твоего переделывания просто не совсем пойму
Ну так в этой теме самое первое сообщение моё - там фотка - на пружинку надет кусочек трубки чи резиновой чи какой-то там белой! http://www.semerka.info/forum/download/ ... C02768.jpg вот она фотка
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс мар 18, 2012 10:29:04
а что будет если сильно подожмешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 18, 2012 10:30:38
Азатей писал(а):а что будет если сильно подожмешь?
угол опережения зажигания будет увеличиваться при сильно больших оборотах, а при средних не будет увеличиваться!!! Или другими словами - угол опережения начнёт увеличиваться позже....то есть не с 1000 оборотов а с 1500 например.
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Вс мар 18, 2012 11:44:23
будет ощущение примерно.как с гружонным прицепом едишь
александр ханжов
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Вс мар 18, 2012 12:04:46
Все верно поняли. Контроллер меняет ОЗ не по упрощенному алгоритму
в виде двух пружин со всеми люфтами, резонансами и пр. фигней,
а по границе детонации как в инжекторных версиях.
ДАД от Газели так же уход от мембран, тяг, короче механики.
александр ханжов
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Вс мар 18, 2012 12:17:42
Без стробоскопа и тахометра Вы ничего толком не сделайте.
Причем стробоскоп должен быть с изменяющимся "углом".
Метод "тыка" здесь не прокатывает.
Вот имея все эти приблуды можно как максимум вогнать
трамблер в заводские характеристики и только.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 18, 2012 12:26:57
александр ханжов писал(а): Без стробоскопа и тахометра Вы ничего толком не сделайте.
Метод "тыка" здесь не прокатывает. ...
:yes: Вот, слушайте, что человек вам говорит. Причем, уже не первый.
