Установка механической тяги 2-й камеры
Стоит ли по Вашему делать привод 2-й камеры механическим?
Опрос закончился Ср июл 08, 2009 21:43:56
Да
5
42%
Нет
7
58%
Всего голосов: 12
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июн 09, 2009 21:19:03
ВинтореZ писал(а):А у псевдонадува фильтра и нет , в том-то и весь прикол, т.е. солекс будет недолго молить о пощаде, да и озон долго не протянет, + если ехать по трассе в сильный дождь, влага или капли то и дел попадают в карб
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Ведь штатный воздушный ыильтр имеет большое сопротивление, а если нулевик поставить тоже наверно толку мало будет, а "натуральную" турбину штатная поршневая просто не выдержит :wacko:
Влага и так попадает в двигатель и ничего от этого не будет.
А вот о сопротивлении штатного фильтра ещё можно поспорить. Почему большое? По сравнению с чем? У тех же нулевиков сопротивление может быть даже больше обычного. Об этом была стать я в "За рулём". И в зависимости от фирмы фильтры могут иметь разные характеристики - одни лучше фильтруют, но больше душат, а другие наоборот. И потом можно же поставить фильтр скажем от "Волги" или "Москвича" - тот который бочёнок - с ним и фильтрация будет нормальной и сопротивление пониже. раз площадь больше. А можно и обычный найти с слабым сопротивлением и менять чаще.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 8:01:40
ВинтореZ писал(а):Есть ещё один вариант доработки привода второй камеры , в котором говорится о удалении пружины
1. Какую пружину необходимо удалять(никьо толком ответить не может), из самого вакуумника или с его тяг?
2. Какие плюсы и минусы у данной доработки?
Заранее спасибо
скорее всего пружина вакуумника. для того чтобы втрая камера открывалась на меньших оборотах.
плюсов доработки нет.
минусы. Провалы при езде, увеличеный расход топлива, возможное западения дроселя второй камеры. Из за того что его обратно пружна не возврящает.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 12:46:44
Димон на зелёнке писал(а):А вот о сопротивлении штатного фильтра ещё можно поспорить. Почему большое? По сравнению с чем? У тех же нулевиков сопротивление может быть даже больше обычного. Об этом была стать я в "За рулём". И в зависимости от фирмы фильтры могут иметь разные характеристики - одни лучше фильтруют, но больше душат, а другие наоборот. И потом можно же поставить фильтр скажем от "Волги" или "Москвича" - тот который бочёнок - с ним и фильтрация будет нормальной и сопротивление пониже. раз площадь больше. А можно и обычный найти с слабым сопротивлением и менять чаще.
А что лучше? Бегать в противогазе, с респиратором или без ничего?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 12:56:05
ВинтореZ писал(а):А что лучше? Бегать в противогазе, с респиратором или без ничего?
в задымленном помещении лучше с распиратором.
тоже касается и воздушного фильтра. Он не просто так там стоит.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 13:37:47
Немного не точно сформулировал вопрос, Вчём легче бегать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 13:45:25
ВинтореZ
легце конечно без фильра но последствия езды без фильтра стоят той прибавки можности которую ты поулчаешь?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 13:51:06
Mr_Ice писал(а):легце конечно без фильра
Да я не про езду без фильтра =) , просто о том что сопротивление воздуха у "нулевика" значительно меньше чем у обычного штатного. Кстати брал штатный "За рулём"(только обязательно с галограммой), у него сопротивление значительно меньше
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 16, 2009 16:10:58
Вылечил провал, возникающий при резком открытии 2-й камеры под нагрузкой, да и без неё тоже. Подобрал жиклёр переходной системы 2-й камеры
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 44 секунды:
Поставил, но что-то не впечатлило, но если брать по модулю получается 40,45,50жиклёры
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 16, 2009 18:06:29
ВинтореZ писал(а):Поставил, но что-то не впечатлило
что не впечатлило?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 16, 2009 18:31:59
Mr_Ice писал(а):что не впечатлило?
Если раньше был провал, то теперь впечатление... тугого но напористого разгона, причём машина влёгкую штурмует крутые подъёмы
Заменил жиклёр на 50, провал почти пропал, теперь он появляется на 0,5 секунд.
В идеале, чтоб не было провала, необходимо поменять конфигурацию жиклёров и малые диффузоры+ желательно увеличить главные диффузоры, но необязательно. Вот что я предлагаю
ГТЖ-1 =130
ГТЖ-2 =152/157
ГВЖ-1 =150/170
ГВЖ-2 =150
и подбор жиклёра П/С_2 в большую сторону
МД-1 =4.0
МД-2 =4.5
Это чудо работало! Но необходима консультация, одобрение и доработка данных изменений более опытными людьми
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
И не какого бенза в масле, и нагар нормальный был
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 22, 2009 18:11:47
Начинаю работы по конструктивной переделки переходной системы 2-й камеры: Сверлим, пилим, забиваем LOL
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
установка 50 жиклёра п/с_2 пошла на пользу (w00t)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 25, 2009 16:59:56
ВинтореZ писал(а):установка 50 жиклёра п/с_2 пошла на пользу
Но по мурзилкам ДААЗа он какраз должен быть 75-й
EmaX_AMIDAMARU
Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.в. почти сток
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Сб авг 15, 2009 8:27:37
я тоже занимаюсь переделкой озона в "вебер", делал его 3 месяца и 3 дня и вот, что сделал: механика второй камеры это само собой, полнейшая чистка и полировка карбюратора, установлен распылитель ускорительного насоса на 50, в первой камере бензин/воздух 112/150, во второй 157/170, делалось всё на базе озона 2107-1107010-20, всё это так в принципе и должно делаться,но отверстие пневмопривода я заглушил следующим образом (см. рисунок) (прощу прощения за кривые линии и плагиат картинки), сделал я такой способ заглушки т.к посчитал, что иной способ приведёт к лишнему подсосу воздуха в первую камеру, есть идея сделать первую камеру 125/150 т.к машине не хватает мощности (авто четвёрка, движка 1.5 л)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн авг 17, 2009 20:45:23
EmaX_AMIDAMARU
Полюбому возникнет провал в диапозоне от 2400 до 2800 об/мин. Дабы его устронить необходимо переделать работу переходной системы 2-й камеры и сделать её так, чтобы она работала с точностью до наоборот. Расскажу об этом позже. Фото выложено мною ранее на 1-й странице.
Много эксперементировал с озонами, и 100-й раз убеждаюсь что это полное фуфло. Вебер рулит! в данный момент привожу в чувства ДААЗ-2103-1107010(в народе Вебер-2103)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 18, 2009 12:09:13
ВинтореZ
Установи на место вакуумный привод второй камеры и забудешь о проблемах
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт авг 18, 2009 13:49:10
Никогда, темболее я поставил Вебер 32 ДСР
EmaX_AMIDAMARU
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Вт авг 18, 2009 18:04:05
да, провалы возникают, но при очень резком движении в гору задним ходом примерно в диапазоне 2000-2500 об/мин и больше нигде и никак
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт авг 18, 2009 21:32:19
Всё правильно, на первой и 2-й передачи их нет, а вот дальше если топать, но если с первой крутить двиг до 5000 оборотов, то их не будет вообще =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 19, 2009 18:21:33
ВинтореZ
Незнаю у меня пневмотривод отлично работает и все устраивает
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс авг 30, 2009 9:44:22
Кстати, чтобы убрать эти провалы были установлены диффузоры(средняя часть карба) от ДААЗ-2140-1107010-20. Езжу- груха не знаю :whistlin: и Малый диффузор первой камеры на 4.0
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб окт 24, 2009 21:23:17
Недостающий чертёж
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 18:21:34
http://stas467.narod.ru/VAZ2104/motor/i ... 124613.jpg
Изготовление мех тяги из обычной
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 03, 2010 22:56:59
ВинтореZ
я не фанат мех привода но ничего же не видно на фото
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 03, 2010 23:03:17
а как с расходом дела обстоят? у меня переделано под механику, высверливал жиклеры и забивал свинцом, был провал и был подхват около 3000тыс
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 23:18:23
СМОТРИМ ФОТО 77780000 (см выше) только после этой процедуры провал исчезнет (!)
К обычной тяге припаяна проволока (пруток)
