Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборов
Максимиллиан
Re: Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборо
В общем сделал я контроллер как показано в видео выше, но ничего так и не получилось - нет плавности в яркости подсветки, и большой ход ручки, когда диоды не светят.
[youtube]4uVAEx4zaEw[/youtube]
Димыч
Максимиллиан
С паяльником хоть чуть дружишь? Или мож кто знакомый есть, глянь тему- viewtopic.php?f=18&t=492&hilit=%D1%80%D ... &start=300, до сих пор работает.
Meart
Не возрастет. При параллельном подключении регулировка идет по напряжению. Реостат любой имеет крайнее положение, когда сопротивления нет. Светодиоды в этом случае все ставятся каждый со своим токоограничивающим резистором.Антон80 писал(а):Если через резистор (реостат) подключить параллельно несколько диодов и потом некоторое количество сгорит или оторвется, то ток через остальные может недопустимо возрасти.
А вот количество диодов будет играть роль на диапазон и плавность регулировки.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а через штатный регулятор нельзя подключить печку?Meart писал(а):Я ради интереса подключал моторчик печки через этот реостат
Максимиллиан
В общем, подсветку в приборке мне нужно переделывать на белые диоды, поэтому с регулятором подсветки пока повременю. Подскажите, можно убрать регулятор напряжения и концы проводов спаять, или же временно регулятора припаять сопротивление номиналом 150Ом?
Димыч
Максимиллиан
Вопрос раз: зачем убирать штатный резистор, если не планируешь другой регулятор ставить?
Вопрос два: зачем впаивать резюк на 150 Ом? Нужен кипятильник или пожар?
Если уж возникла необходимость, то просто убери штатник и напрямую соедини клеммы. Получится, что регулятор в самом правом положении, то есть- яркость на всю.
1 Вт максимумДимыч писал(а): Нужен кипятильник...?
Meart
В смысле через штатный реостат который регулирует яркость подсветки?Миша писал(а):а через штатный регулятор нельзя подключить печку?
Так я именно через него и подключал. На 21074 убирал его, и ставил на это место кнопку багажника.
Повертел этот регулятор в руках, прочитал его мощность. И взял попробовал подключить печку через него. Работает, регулирует обороты плавно, и при этом реостат не грелся особо.
Molnija6
Я пошел проще, купил регуль от шнивы и радуюсь
