Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 08, 2014 22:15:21
Максимиллиан писал(а):скажи без наезда,
зеленый с красной жилкой
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 16, 2014 22:41:31
Выкладываю схему активации лампочки при включении обогрева заднего стекла, а не при включении габаритов.
Схема:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 16, 2014 23:31:18
Ты плюс от минуса отличаешь?
Завтра пересмотрю видео. Не пойму как в двух цепях где по два провода ты умудрился все сделать наоборот...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 16, 2014 23:37:27
Meart писал(а):Ты плюс от минуса отличаешь?
Тогда оставляем вопрос до выходных, на которых я буду машиной заниматься, заодно и с кнопкой разберусь. На пальцах как то не очень разбираться.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 16, 2014 23:46:09
Посмотрел с телефона.
Еще раз спрашиваю, у тебя колонки есть?
Пересмотри еще раз видео номер 3. Включи звук.
И вот скажи мне, где из моего рассказа что надо убрать белый провод, а взамен кинуть проводок от зеленого с красной жилой, ты услышал что надо так делать с белым с черным и тащить к желтому с синим.
Ну где?… Ну как? Ну почему ты так аккуратно нарисовал все наоборот?!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 17, 2014 2:59:36
Meart писал(а):Посмотрел с телефона.
Все сам померяю, как у меня. После выходных и поговорим.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 22, 2014 23:10:05
Все измерил и схему переработал.
Meart, что скажешь?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 23, 2014 14:20:06
Максимиллиан писал(а):Meart, что скажешь?
Все правильно :thum1: .
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 23, 2014 14:34:51
Ну наконец-то) Теперь осталось сделать лампочку в кнопке габаритов, и чтобы в спидометре зеленая лампочка загоралась когда включаешь ближний свет, а не габариты!
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт дек 23, 2014 17:06:53
Странно. у меня в пятерке лампочка в кнопке загорается только когда включаешь обогрев :hmmm: Причем я очень сомневаюсь что предыдущий хозяин что-то переделывал. Может в 81 году другая схема проводки была
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 23, 2014 19:25:43
blackmore, посмотри как у тебя расположены провода в колодке, и сравни с моей схемой.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 28, 2014 19:53:25
Максимиллиан писал(а):чтобы в спидометре зеленая лампочка загоралась когда включаешь ближний свет, а не габариты
У меня так. Для доработки нужен фонарик или светлый день, узкая отвертка или подобный предмет и руки умеющие извлекать клемму из колодки.
Из Ш5 (желтая колодка под бардачком) извлечь клемму 8, на ней висит желтый провод. Эту клемму с желтым проводом воткнуть в Ш1 (черная колодка под бардачком) в позицию 5. В колодке Ш1 5 позиция это единственная пустая.
Максимиллиан писал(а):Теперь осталось сделать лампочку в кнопке габаритов
Зачем? Глаз будет мозолить.
Днем, ты на кнопку можешь посмотреть и по ней видно включена она или нет. В сумерках и ночью по подсветке приборов и так будет видно. У меня светодиоды в подсветке приборки, даже днем видно что включена подсветка, так приборы у 05 утоплены в колодцах и там всегда тенек.
Если и делать, то подсветку на манер кнопки печки 2121, чтобы сам символ кнопки светился. Есть сборки на три клавиши в одном блоке. Толи для УАЗа, толи для газа, толи для маза... Но они точь-точь как жигулевские.
В общем купив такой блок, и кнопки на манер кнопки печки, можно снимая клавишу с блока, и ставя на одиночную кнопку, получить кнопки с подсветом символа.
Только тогда надо будет переставить в колодках провода и раскидать подсвет, что в принципе довольно просто.
Но в итоге получиться острая заточка под конкретные самосборные кнопки. И если вдруг косячнет кнопка, то просто пойти купить в ближайшем магазе нужную и воткнуть не выйдет. Надо будет опять либо кнопку подгонять, либо снова клеммы в колодках двигать.
А продав такую машину, это будет мина по электрике...Ладно я свою семерку малеха кастомизированную продал другу. Но когда выставил уже продумывал, что если покупатель не поймет моих объясней че и как переделано, то напишу инструкцию, и как в случае чего куда смотреть, и как выходить из ситуации, и такая шпаргалка для электрика, чтобы он не исследовал проводку пару часов с тестером, чтобы понять, чего же тут намудрил прежний владелец.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
blackmore писал(а):Странно. у меня в пятерке лампочка в кнопке загорается только когда включаешь обогрев
blackmore писал(а):Может в 81 году другая схема проводки была
У тебя сколько ламп над вольтметром? Случаем не четыре?
Сначала же там не было символа обогрев стекла и символа вытащенного подсоса...
2107 вроде с 84го года пошла.. может твой пятак как раз из тех машин... где 9ый предохран это защита возбуждения генератора...
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 04, 2015 20:46:45
Meart, есть кнопка габаритов с подсветкой от 2121, но она трехпозиционная. А в стандартной кнопке габаритов всего две позиции. Куда она мне такая?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 05, 2015 22:29:42
спамить решил начать? :hez:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 05, 2015 22:40:02
Может кому пригодится
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 06, 2015 3:25:14
Иван64, полезная информация - цена вопроса 550р. Реле, конечно годная штука, вот только куда её приспособить?
Может на печку можно?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 5:19:44
Максимиллиан писал(а): есть кнопка габаритов с подсветкой от 2121, но она трехпозиционная.
а с этого места поподробней, если видел в природе- тип, картинка, ссылка.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 06, 2015 6:24:58
Tolik2402 смотреть ТУТ Но по идее, она 2-х позиционная. Почему я сказал 3-х:1-выкл, 2- первая позиция, 3 - вторая позиция.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Мне нужна кнопка 2-х позиционная с лампочкой (обогрева заднего стекла), первое положение для ОЗС, второе для обогрева боковых стекол. Вод думаю если взять 2-х позиционную кнопку без лампочки и однопозиционную кнопку с лампочкой, то возможно ли переделать в 2-х позиционную с лампочкой?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 06, 2015 6:36:35
спасибо Максимилиан
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
кнопка и есть трехпозиционная, как ты писал ранее. 1все откл. 2 вкл что то одно, и З все. это кнопка от 9ки, 10ки. эту не щупал руками ничего не скажу. на 5ке есть подобная и в переключателе освещения. я себе переделывал её с глазком для птф и светодиодом.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
интересно если снять клавишу с 9точной, можно ли на её место нацепить клавишу кнопки обогрева ЗС от 7ки. и ты думаю мог бы получить то что надо. в 1 все откл, 2 вкл ОЗС и 3 обогрев боковых и подсветка
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 06, 2015 10:17:08
Максимиллиан писал(а):Иван64, полезная информация - цена вопроса 550р. Реле, конечно годная штука, вот только куда её приспособить?
Зачем на печку? Чтобы отключалась через 15 мин?)))
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср янв 07, 2015 4:17:08
Иван64, я принцип работы этого устройства не совсем понимаю. И причем там температура вообще?
Добавлено спустя 50 секунд:
Tolik2402, клавиша, про которую я говорил, от 9 скорее всего нормально встает на классику!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Tolik2402 писал(а):интересно если снять клавишу с 9точной, можно ли на её место нацепить клавишу кнопки обогрева ЗС от 7ки. и ты думаю мог бы получить то что надо. в 1 все откл, 2 вкл ОЗС и 3 обогрев боковых и подсветка
Мне кажется можно, но дело в том, что символ там не обогрев, а лампочка. Опять придется танцы с бубном устраивать)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 4:48:25
так на клавише от кнопки обогрева 5ки есть символ. или тогда и кнопку обогрева с 9ки найти и клавиши переставить.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср янв 07, 2015 6:37:45
Tolik2402, ни один из твоих вариантов не подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Есть вариант с кнопкой от Волги (ГАЗ 3110), там три положения:
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
Meart, спасибо тебе за совет огромное! Все получилось!
Наглядная схема доработки:
Наглядно на фото
Egor_Zakir
Модель авто: ВАЗ 21053 93 г.в, кпп 5, карб ДААЗ, торпеда ваз 2107
Непрочитанное сообщение Egor_Zakir » Пт ноя 18, 2016 20:04:18
Добрейшего всем времени суток и хорошей дороги! Не давно стал счастливым обладателем ваз 21053 97 г.в., торпеда от 7, бывший "хозяин" навертел конечно в проводке, без ящика не разберешь. Но вроде как работает все нормально, напрягает единственное, клавиши обогрева, габаритов и подсветки в салоне, капоте-багажнике выдраны из семерочной бороды, болтаются в очень не презентабельном виде. Есть желание установить трех клавишник на 9 выводов, + центральный вывод у них запараллелен. 1) Распиновку на обогрев в этой теме я увидел, может есть у кого распиновка остальных 2 клавиш!? 2)Какие из проводов можно спаять вместе?
3) Не совсем в тему: Какой провод сечение, должен идти на аккумулятор с замка зажигания? Т.к идет обычный двухжильный, как от переноски!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт ноя 18, 2016 20:54:43
Egor_Zakir, по 3 пункту не меньше 2,5мм2
