Перестановка магнитолы в ваз 2107
falken
Непрочитанное сообщение falken » Чт фев 12, 2009 12:49:57
А можно поподробнее о переносе на пятерошной торпеде вместо рычагов??? тож думал об этой идее, только вот сомневаюсь влезит ли туда магнитола в глубину, ничего мешать не будет???
foofighter
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение foofighter » Сб фев 14, 2009 22:20:36
Народ, а можно в студию какую-нить схемы воздуховодов чудо-автомобиля четвера с... не знаю какой торпедой, не знаю отличий пятерочной и семерочной... на приб панели - все сигнальные кнопки - в один столбец...
А то сейчас занят выбором магнитолы, соответственно задаюсь вопросом места установки... Предыдущий хозяин вытащил цетральные воздуховоды и бросил их в багажник и вместо них поставил полочку как на фото вверху. Впрочем, от них толку не было - за нимои стоит заглушка:)
На месте под часами пока стоит заглушка, но там имхо не очень удобно управлять музычкой..
Хоцца сделать чтоды и по центру дуло, и на стекла боковые, а то сейчас все в ветровое стекло дует, из боковых - минимум... Легкий бриз.. Как бы опустить трубки вниз и стимулировать движение воздуха в стороны?... Может там забилось чего...
Не хочется с наскоку торпедо разбирать, подготовица охота:)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 15, 2009 10:01:22
foofighter
так на сайте же аж 3 схемы 2104
http://www.semerka.info/ вот в меню раздел мурзила
http://www.semerka.info/?q=node/149 2104 с генератором г222
http://www.semerka.info/?q=node/33 2105 с генератором 37,3701
http://www.semerka.info/?q=node/150 2104 с торпедой 2107
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Вс фев 15, 2009 20:02:55
Спасибо, но я не совсем это имел в виду, схему воздуховодов, как там трубки воздуховодные под торпедо располагаюцца
Схемы электрические у меня есть...
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс фев 15, 2009 20:34:24
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Вс фев 15, 2009 20:42:57
О! Вот за это большое спасибо!
Будем думать, чего оно не дует куда надо..
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вс фев 15, 2009 21:40:17
foofighter писал(а):Вот за это большое спасибо!
рад стараться :banana2:
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт фев 17, 2009 13:07:46
подскажите, есть всетаки фото как вставить магнитолу вместо рычагов печки в 2105???
sirota2107
Непрочитанное сообщение sirota2107 » Сб мар 28, 2009 22:42:54
кстати при перестановке музыки на верх, в штатное место очень хорошо вписывается карман от ВАЗ 2108! КОТОРЫЙ У МЕНЯ И СТОЯЛ,
Добавлено спустя 40 секунд:
кстати при перестановке музыки на верх, в штатное место очень хорошо вписывается карман от ВАЗ 2108! КОТОРЫЙ У МЕНЯ И СТОЯЛ,А СЕЙЧАС ТАМ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Сб мар 28, 2009 22:43:54
У меня внизу стоит карманчик от какого-то пежо:)
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт апр 10, 2009 8:51:11
Возник вопрос.
Если магнитоллу вверх, а воздуховоды на ее место.
То понадобятся шланги дополнительные? Или как?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 11:20:48
Alexey
я так полагаю что если магнитолу вверх то штатные отверстия в кузове вообще заклеиваются и больше не используются.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт апр 10, 2009 11:28:47
Заклеить то не проблема.
Просто хотелось перенести их на место магнитоллы- тк я ими иногда пользуюсь, чтобы окна не открывать.
Я панель не разу не снимал, поэтому не знаю как там устроено.
Существует возможность такое переноса или нет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 13:02:43
Alexey
считай что нет . там где борода впритык стоит печка. И если и гофру какую туда просунуть то ну максимум 2 см диаметром. Вобщем думаю не стоит даже и заморачиваться.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт апр 10, 2009 13:51:52
Жаль...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 10, 2009 14:14:29
Alexey
ну так тогда можно просто оставить магнитолу на штатном месте.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт апр 10, 2009 19:09:10
Alexey писал(а):Возник вопрос.
Можно в 7 ке перенести на место рычагов , а рычаги ниже
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Пт апр 10, 2009 19:50:37
У меня, хоть и отверстие штатное закрыто за магнитолой, при открытии рычагами печки дует что надо, особенно на скорости - там же воздуховодов хватает - что у стекла, что в ногах... Да и откуда-то в районе рычага кпп дует здорово.
Так что не испытываю дискомфорта даже без воздуховодов
ruszuf34
Непрочитанное сообщение ruszuf34 » Чт июн 04, 2009 22:01:37
Солидарен с foofighter, все нормально надувается. Я как только купил машину сразу занялся установкой музыки на верх, внизу жуть как неудобно, отверстие в кузове я заклеил куском паралона толщиной 5см, а размером немного больше отверстия, в штатное место воткнул нишу с 09, и красиво и практично.
Добавлено спустя 34 секунды:
Dubinskiy
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Ср янв 13, 2010 22:22:11
А как убрать эти воздуховоды(центральные) не ломая конструкции, просто не хочется вандальничать? Или все же придется?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 14, 2010 6:27:29
Dubinskiy
они просто вынимаются из рамки на которой закреплена комбинация приборов. По две защелки сверху и снизу на каждом дефлекторе отжимаешь и вынимаешь и все.
Dubinskiy
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Чт янв 14, 2010 14:48:43
Нет, я имел в виду патрубок, который к ним ведет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 14, 2010 15:03:05
Dubinskiy писал(а):А как убрать эти воздуховоды(центральные) не ломая конструкции, просто не хочется вандальничать? Или все же придется?
если собираешся ставить туда магнитолу или БК размером со штатную магнитолу то пути обратного без покупки новой рамки приборной панели нет, потому как размер воздуховодов меньше чем магнитола, пилить рамку и тем более ломать между отверстиями оставшимися после выема мордодуев перемычку прийдется...
Dubinskiy писал(а):Нет, я имел в виду патрубок, который к ним ведет.
патрубок держится двуми лепестками за "окно" в моторном отсеке через которое и поступает воздух, у меня он почти не держался, вывалился, достаточно потянуть его насебя покачивая из сторону в сторону и он вытыщится, не чем более он не крепится...
Dubinskiy
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Чт янв 14, 2010 21:53:17
Спасибо, олежек
у меня довольно хорошо он держится, магнитолу наверно туда тащить не буду, просто хочу чтобы не дуло и какую-нибудь нишу для барахла приделать
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 15, 2010 7:38:37
Dubinskiy писал(а):Спасибо, олежек
не за что...
