Провисший глушитель на новой классике
AlexZz13
Непрочитанное сообщение AlexZz13 » Пт мар 06, 2009 10:57:17
я решил свою проблему полной переделкой выхлопа на 53 мм и установкой гофры, естественно никакого нейтрализатора там не осталось
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт мар 06, 2009 14:15:03
А че, сильно провисает? Я как-то даже и не знал про это. Надо будет специально поискать инжекторную 7-ку и глянуть...
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 06, 2009 16:26:09
Не надо искать семёрку-пятёрку!Читайте букварь от машины.По ТТХ минимальный клиренс-98мм.Отакот!У всех новых машин это так.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Ребята,пардоньте.Понадеялся на память,а она подвела.На самом деле- 90 мм.Я хорошо подумал об инженерах и конструкторах ВАЗа.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт мар 06, 2009 16:39:08
Буйный писал(а): минимальный клиренс-98мм.
У жигулей???????????? (w00t)
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Буйный писал(а):На самом деле- 90 мм.
Даже у прародителя FIAT больше было, 125, если память не изменяет.
http://www.autosvit.com.ua/techv_9700_8813_1847.html
Там внизу КЛИРЕНС 170мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 06, 2009 16:48:49
Именно,млин!
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Иду по букварю(который был с машиной):До поперечины пер.подвески-159мм,до масл.картера двигателя-164мм,до корпуса доплнительного глушителя-120мм,до корпуса нейтрализатораОГ-90мм!!!,до балки заднего моста-154мм.Вот такая арифметика!Ламборджини отдыхает.Ага,я понял- это сделано для снижения коэф.лобового сопротивления Сх.Круть!
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Пт мар 06, 2009 21:33:14
Мужики, я с новостями. Вобщем, поехал я в вчера с родней по магазинам. Загрузил богажник до отвала, на заднем сиденье сидело двое и на каждом лежачем полицейском цеплял нейтрализатором и шаркал колесами. Одним словом - достало. Сегодня с утра поехал на авторынок (для Питерцев советую авторынок на Богатыревском - чего там только нет) и купил усиленные проставки на задние пружины с металическими чашками, ну и классные чехлы ласточке на праздник :flowers: Так вот, приехал к своему товарищу в гараж на яму, поменял обычные проставки на усиленные - машина приподнялась, но не сильно, и стала симпотичнее смотреться. Возле катализатора есть скрепляющие болты с обоих сторон, так вот я их немного ослабил и поставил подпорку, прижав его к верху, на сколько было возможно. Далее затянул болты и убрал подпорку. Не могу сказать, что она стал заначительно выше, но не много приоднялся. Вобщем вечером протестировал с тем же составом и грузом - не цепляет и не шаркает. Но нейтрализатор попрежнему придательски свисает на стройном силуэте ласточки..
Mr_Ice обещаюсь в ближайшее время сделать полный фотоотчет о моей семерке, но сперва осуществлю все задуманное в плане доработок, чтобы уж не в грязь лицом, как говорится... :cool:
P.S.: при установке резинок обнаружил, что правый задний амо подтекает. прислушиваюсь - вроде не стучит. Как Вы считаете, есть повод для беспокойства?
P.P.S: мнение Димон на зелёнке заранее известно! :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт мар 06, 2009 22:12:24
RomB писал(а): P.P.S: мнение Димон на зелёнке заранее известно! :rolleyes:
Это кто и то тебе его рассказал, моё мнение то, а? Шутка.
Если по поводу амортизатора. Если масло течёт, то наверное пора его менять (вместе с соседом). Хотя у меня кажется тоже было что то вроде подтёка. Но ничего не делал и больше не смотрел. А едет вроде нормально. Так, что сначало лучше понаблюдать, а потом уже решать менять или нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 06, 2009 22:13:15
RomB писал(а):Возле катализатора есть скрепляющие болты с обоих сторон, так вот я их немного ослабил и поставил подпорку, прижав его к верху, на сколько было возможно. Далее затянул болты и убрал подпорку.
Вот примерно об этом я и говорил.
Еще есть мысль как приподнять еще еще повыше. Посмотри в самом конце машину у тебя глушак висит на трех таких резинках, а над катализатором( покрайней мере у тестя) есть такая железная пластинка отделяющая его от коробки. Так вот можно сделать пару дырок в этой пластинке и по краям самого катализатора и попробовать подвесить его на резинках. ну это так прсото мысль хавтит ли там места или нет я не знаю
RomB писал(а):поменял обычные проставки на усиленные - машина приподнялась
вот тут будь осторожен. При установке более высоких проставок увеличивается ход амортизаторов и на сильной кочке аммо может просто вырвать, покрайней мере случаи такие известны, проставки обычно ставят когда пружины уже просели.
RomB писал(а):при установке резинок обнаружил, что правый задний амо подтекает. прислушиваюсь - вроде не стучит. Как Вы считаете, есть повод для беспокойства?
попробуй раскачать машину если после того как ее отпустишь машина сразу примет обычное положение то нормально, а если продолжит качаться - хоть нмного то лучше заменить. Ну а так вообще просто будь готов к замене аммо, раз начал подтекать то скоро ему хана придет.
Сами аммо меняй только парами.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт мар 06, 2009 22:23:58
Кстати и на рабочих амортизаторах машина после раскачки не сразу останавливается.
А Вы не забыли, что нейтрализатор сильно нагревается? И если он будет близко к полу. то может быть пожар? Тем более если его повесить на резинки.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
И на счёт проставок. От того, что поднялся зад машины не только могут пострадать амортизаторы, но та же измениться усилие на задних колёсах за счёт регулятора тормозных сил, а так же и устойчивость машины ухудшится.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 06, 2009 22:37:25
Димон на зелёнке писал(а):А Вы не забыли, что нейтрализатор сильно нагревается?
ну так до пола машины он в любом случае дотрагиваться не будет. там проставка а за ней кпп. хотя конечно смотреть надо что там и как.
Димон на зелёнке писал(а):И на счёт проставок. От того, что поднялся зад машины не только могут пострадать амортизаторы, но та же измениться усилие на задних колёсах за счёт регулятора тормозных сил, а так же и устойчивость машины ухудшится.
+100
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт мар 06, 2009 22:40:52
Надо завести машину и подержать руку над нейтрализатором. Тогда сразу станет понятным загориться или нет.
+100
Что это значит?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 06, 2009 23:05:27
Димон на зелёнке писал(а):Цитата:+100
Что это значит?
значит согласен с вышесказанным
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб мар 07, 2009 8:29:23
Буйный писал(а):до корпуса нейтрализатораОГ-90мм!!!,
Да чего-то мало совсем! Это как, на трек для Формулы-1 рассчитывали такое расстояние?! Может 190?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 07, 2009 16:58:45
Для тех кто на броневичках-90!! Я же не зря писал про Ламборджини.
68sergei68
Модель авто: ВАЗ 21074I
Непрочитанное сообщение 68sergei68 » Вт мар 10, 2009 9:00:16
Нетролизатор висит очень низко, выгледит крайне некрасиво, по мойму самый нормальный выход тока один ездить пока не оторвешь или пока не сломается, потом выкинуть его и сделать перепрошивку. Ежели авто приподнять то нетрализатор зрительно будет еще больше виден со стороны. Насчет подтянуть его тоже большие сомнения, скока это дасть мм? Думаю не много. Плюс лишние дырки.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 9:05:10
68sergei68 писал(а):Насчет подтянуть его тоже большие сомнения, скока это дасть мм?
ну на евро2 у тестя его удалось приподнять минимум на 5 см а то и больше. Вобщем даже зрительно он стал намного выше и уже почти не торчит.
68sergei68 писал(а):Плюс лишние дырки.
никаких лишних дырок, днище никто сверлить и не предлагает.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт мар 17, 2009 17:41:56
Все устраивало на новой пятерке с инжектором, кроме проблемы с нейрализатором. Наконец, надоело цеплять им за ухабы и бордюры. Кроме того, при движении задним ходом можно запросто согнуть и сорвать всю выпускную систему с креплений на двигателе.
Выкладываю свои соображения. Изучение вопроса показало, что во всем виновато несовпадение фигурного профиля штамповки трубы, соединяющей нейтрализатор с глушителем, с выемками на днище кузова. Для подтверждения произвели сравнение профиля этой трубы с трубой карбюраторной классики, где нейтрализатора нет. Видимо на заводе на это наплевать, проще написать в инструкции про 90 мм, чем дорабатывать штамп или станок для гнутья этой
трубы под установку катализатора.
Решение проблемы. Конец трубы, который подходит к глушителю, (а он подходит снизу) отсоединяется от глушака. Затем, от трубы отпиливается кусок длиной, на которую надо приподнять нейтрализатор (70-90 мм). Труба снова соединяется с глушителем. Проблема решена. Нагрева днища автомобиля от этой операции замечено не было. Трос от ручника также не мешал.
Совсем кардинальное решение - дополнить эту операцию гнутьем соединительной трубы согласно профилю трубы карбюраторной классики.
Но это уже на любителя. Вообщем любишь кататься, люби и под тачкой полежать.
Жду отзывов на это предложение.
Ronin
Непрочитанное сообщение Ronin » Пн апр 27, 2009 18:15:30
Я согласен - эффективно! Я разок в лесу налетел на бугор трубой повезло что не оторвал, но она загнулась и конец глушака,где крепление на резинке с болтиком упёрся в кузов. Потом также сделал - отрезал. Теперь труба снизу не торчит и до кузова не достаёт!
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Вт апр 28, 2009 5:06:17
Коллеги, дык кто нибудь срезал его (катализатор) нафиг вообще с Евро2 (и положить его в гараж до продажи авто)? Перепрошиваться надо или как?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт апр 28, 2009 5:20:33
igor777 писал(а):Коллеги, дык кто нибудь срезал его (катализатор) нафиг вообще с Евро2 (и положить его в гараж до продажи авто)? Перепрошиваться надо или как?
Выкидываешь катализатор,перепрошиваться не надо.Только для евро2.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 28, 2009 7:05:29
не нужно шиться на евро 2, покупаеш специальную вставку в виде трубы с креплениями как у катализатора и ставиш вместо катализатора...
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Ср апр 29, 2009 4:39:24
олежек писал(а):не нужно шиться на евро 2, покупаеш специальную вставку в виде трубы с креплениями как у катализатора и ставиш вместо катализатора...
Спасибо.
Да,да что-то слышал, что один датчик на Евро-2 и не надо прошиваться из-за этого.
А эта спец. вставка с креплениями совпадающая продается где-то и она именно для этой модели или нужно кулибить?
Я так понимаю потом (при продаже или ГТО) можно катализатор примостить обратно?
Заранее спасибо за ответы.
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср июл 22, 2009 19:19:54
Может для полной уверенности прокладки под все пружины поставить? Вот у меня давным-давно стоят, думаю на 5-10мм клиренс выше чем штатный. Правда есть ряд "-", но цель оправдывает средства
Vlad78
Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
Непрочитанное сообщение Vlad78 » Пт авг 14, 2009 6:06:10
Здравствуйте, жители форума. Столкнулся с той же проблемой, решить не могу. Из прочитанных вариантов про подставки под пружины не приемлю по указанным в теме причинам. Подтянуть на резинках неполучается, поскольку гусак над мостом просто упрется в днище кузова. По этой же причине подогнуть уперев в балку. Не совсем понял, где что советовал отрезать Expert053i. На всякий случай прилагаю картинку. У меня ниже всего именно второй (треугольный) фланец висит. Именно он задевает за все и даже в гараж заехать могу только подкладывая доски. Третий не фланец, хомут обычный. Может кто предложит решение.
Добавлено спустя 3 минуты:
И еще. Кто знает, вообще гнуть трубы выпускной системы допустимо или будут последствия вроде прогара в гнутом месте и т.п?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 14, 2009 11:22:20
ну во первых на евро 2 там где у тебя треугольный фланец у классики евро 2 стоит двойной, т.е. его проще поднять, во вторых не знаю как на евро 3, но думаю что так же, на евро два резонатор крепиться к глушителю так как я попытался нарисоватьна рисунке черной чертой
вот в этом месте и стоит подрезать, сам на днях поменял именно этот резонатор, видел и резонатор для евро 3, похоже он отличается только длинной фланца в сторону катализатора, похоже что на рисунке не правильно нарисованно, разъемное соединение со стороны которой я нарисовал, конечно я могу ошибаться... так вот стоит подрезать одну из частей, а именно часть ту которая над резонатором и сам гусак укоротиться...
лучше бы ты приложил фото. потому как возможно сейчас что то на машинках с евро 3 не так...
а ну и если я прав на счет соединения, то можно после этого поднять резонатор в районе экрана, применив кольцо которое применяется в районе коробки...
