Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
Serga773
- Модель авто: ваз 21074 2008 г.в продано.Lada Priora 2172 2014г.
Re: Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
zalex писал(а):а какие сложности?Serga773 писал(а):тока чёт наверно не смогу
та ладноSerga773 писал(а):да руки наверно не от туда растут
как же ты руль держишь?
везде использовались либо гайки с нейлоновым кольцом, либо с гровером (нормальным, с заводани кола писал(а):Гайки, по моему, надо с пластиком, а то, вдруг, от вибрации разболтаются
ни кола
Если крепится, как обычно, то очень клево. Только вот час смотрю на нее и думаю - а будет ли она полностью захватывать радиатор? (обдумвать его). Нижняя крышка открывается или нет?
В шестую же тоже влезет?
вот еще про заглушку думаю. Есть еще рыжие, по моему, для улиц. Как эти заглушки переносят температуру? ни разлагаются ли, ни выделяют ли что? Люблю я себя больше печки
по сравнению со стоком в машине стало теплей, правда заодно я уплотнил щели между радиатором и корпусом печки.ни кола писал(а): а будет ли она полностью захватывать радиатор
ни кола писал(а):Нижняя крышка открывается или нет?
ни кола
ну вот насче того. что дует в ноги постоянно. В принципе, это нормально. У меня всегда открыто. А вот вдруг нужно отогреть лобовое стекло. Бывают такие ситуации?
А почему обдувает радиатор лучше, чем сток? Вот это хочется выяснить. Я ни очень разбираюсь в печках. ни разу ни разбирал
Serga773
[/quote]
та ладно
[/quote]
летом обязательно поставлю
та ладно
в лобовик дует отменно на всех 4 скоростях, в разы сильнее, чем на стоке, и все это при открытом потоке в ноги. на четвертой скорости начинают шевелиться волосы на макушкени кола писал(а): А вот вдруг нужно отогреть лобовое стекло
я не говорил, что лучше, скорее всего так же, а почему? мне кажется нужно копать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузор_( ... одинамика)ни кола писал(а):А почему обдувает радиатор лучше, чем сток?
Serga773
ни кола
никто ни знает = на шестерке такой же корпус, только без боковушек. И для лобового есть выход. Правильно я думааю?
материал заглушки - полипропилен, используется в горячем водоснабжении и отоплениини кола писал(а):вот еще про заглушку думаю.
ИМХО ничего там не выделяется. Нижний кожух печки отлит как раз из полиэтилена.Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, и соответственно более высокую температуру разложения. Чистый изотактический полипропилен плавится при 176 °C. Максимальная температура эксплуатации полипропилена 120—140ºС. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение, и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.
Превосходя полиэтилен по теплостойкости, полипропилен уступает ему по морозостойкости. Его температура хрупкости ( морозостойкости) колеблется от -5 до -15ºС. Морозостойкость можно повысить введением в макромолекулу изотактического полипропилена звеньев этилена (например, при сополимеризации пропилена с этиленом).
Насчет морозостойкости задумался, ничего эксплуатация покажет. Можно вместо серой рыжую внедрить, она армирована стекловолокном.
Оффтопик: Заметнони кола писал(а):Люблю я себя
Практика показала: для езды по городу вполне хватает первой скорости, если сядешь после бани - вторая, максимум третья, чтоб окна не потели, четвертая - пока не знаю для чего
ни кола
я вот уже который день смотрю на твою печку. Ни пойму, куда (по направлению) она дует снизу? А, правда, тише чем классика? Извини, если повторяю чей-то вопрос, просто, в аэродинамики я -нуль. Зачем снизу гофра вверх? И что, вы все привязались к электрической гофре?
Смотри фото 25.JPG. Там между двумя самодельными заглушками осталась брешь (на установленной печке она находится спереди по движению авто). Этот поток воздуха рассекается обрезанной нижней заслонкой печки и дует вправо и влево.ни кола писал(а):Ни пойму, куда (по направлению) она дует снизу?
Крыльчатка восьмерки имеет две секции и фактически она сосет воздух снизу, со стороны моторчика и сверху. Чтобы нижняя секция не филонила, я установил под ней канализационную заглушку (тут она играет роль кожуха) гофра от нее проведена в пространство под радиатором, таким образом, нижняя секция беличьего колеса сосет теплый воздух из под радиатора через гофру.ни кола писал(а):Зачем снизу гофра вверх?
Во-первых, она доступнее сантехническойни кола писал(а):И что, вы все привязались к электрической гофре?
Во-вторых, имхо она устойчивее к высоким температурам
В-третьих, она была у меня под рукой.
В разы. А создаваемый шум гораздо мягче.ни кола писал(а):А, правда, тише чем классика?
Постараюсь объяснить так, как понимаю это я.ни кола писал(а):в аэродинамики я -нуль
Стоковый вентилятор - осевой, скорость той части лопасти, что находится ближе к оси, меньше, чем той, что находится дальше. Поэтому скорость потока воздуха ближе к оси вращения будет меньше, чем по краям. Это создаст сильные завихрения - основной источник шума. Плюс ко всему, весь этот поток воздуха не сразу идет в воздуховоды, а ударяется в нижнюю заслонку (если она закрыта) и только потом, опять создавая завихрения, идет в патрубки и к лобовику.
Зубильный вентилятор - центробежный. Там лопасти расположены на одинаковом расстоянии от оси вращения. Завихрения минимальны, поток воздуха мощнее и равномернее. Плюс в моей конструкции поток воздуха от крыльчатки идет напрямую в боковые воздуховоды, не встречая никаких препятствий, на лобовик - есть препятствие, но не в лоб, как в стоковой печке, где он разворачивается на 180 градусов, а под углом, при этом он меняет направление градусов на 90. В ноги да поток встречает препятствие, но это имхо не критично и не столь значимо. Если это не понятно, придется рисовать схему.
ни кола
Ничего рисовать ни надо. Все понял. Огромное спасибо
Чертежи железяк
ни кола
молодца. Только сегодня думал, как бы попросить чертежи
Но меня интересовал всего один размер. Это стороны равностороннего треугольника между центрами отверстий. Я его, почему- то не вижу
У тебя есть диаметр, на котором расположены отверстия и величина угла между осямини кола писал(а):Это стороны равностороннего треугольника между центрами отверстий
BORODA
Только сейчас тему просмотрел, невнимательность блин...
Огромный респект за проделанную работу! Всё чётко и понятно.
Если надумаю себе мутить, воспользуюсь опытом.
BORODA
Спасибо за отзыв!
Буду рад, если мой опыт пригодится.
Завтра постараюсь статейку на сайт оформить.
Спасибо за отзыв!
Dastell
- Модель авто: Ваз 21043
Dastell
Да там в принципе стандартно все.
Завтра на работе нарисую
Dastell
Ну для тех у кого возникают вопросы "что куда совать?", я думаю будет очень полезно.
Так как то. Пока рисовал, обнаружил у себя расхождение с зубильной схемой подключения мотора печки. У меня получилось, что при включенном зажигании на резисторах в печке присутствует постоянно напряжение независимо от положения переключателя. По идее там ничего замкнуть не должно. И все же, выношу на обсуждение
Должно быть так
