Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт янв 28, 2010 16:26:50
Lobo писал(а):Кто нибудь может подсказать, как выдернуть левый воздуховод , который идет на боковое стекло? Сегодня на разборе снимал корпус печки и воздуховоды.. но левый снять не смог.. поеду ещё в субботу..
Вытягивать, предварительно снять приборную панель и корпус печки, прокладывая путь другой рукой отодвигая провода. :cool: Вытягивать внутрь салона выкручивая по часовой стрелке (то есть по спирали).Благо он мягкий (водуховод) можно и примять немного (если не проходит), но в мороз ОСТОРОЖНО может лопнуть Не спеша получается очень даже просто. Вот обратно засунуть !!!! Это сложнее, но возможно этим же методом токо наоборот :cool:
Добавлено спустя 29 минут 3 секунды:
как-то зафотал))) за бородой не видно, но там есть печка :rolleyes: . прорези в гофрах - временное решение для обдува ног, но дует очень хорошо и туда и наверх
Последний раз редактировалось dragonflyone Чт янв 28, 2010 20:58:08, всего редактировалось 2 раза.
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Чт янв 28, 2010 16:35:45
Обратно будет уже доработанное и оно уже будет на много короче.. Буду в субботу пробовать..
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт янв 28, 2010 17:04:23
в процесе доработки....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Lobo писал(а):Обратно будет уже доработанное и оно уже будет на много короче.. Буду в субботу пробовать..
ну если короче то и через верх залезет без проблем
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Непрочитанное сообщение alexregent » Пт янв 29, 2010 11:00:16
Mr_Ice, что по поводу рычагов от шнивы? Или остановился на зубиловской?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 12:18:21
я его просто пилил на две части.
alexregent писал(а):Mr_Ice, что по поводу рычагов от шнивы? Или остановился на зубиловской?
рычагов так и не смог найти в продаже. пока с родными езжу а летом наверно поменяю на зубильные.
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Пт янв 29, 2010 14:04:01
А нижняя крышка плотно незакрывается потому что отломилась защелка. Если что-то подкладывать это недело, вот нужно придумать какую - нибудь самодельную защелку.
Возможно, как вариант, прикрепить мебельный магнит. Тут где-то встречал такое решение с бардачком.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 29, 2010 14:58:25
dragonflyone
cслушай, не вкурю на фотке - сам краник у тебя на патрубках только держится или както закреплен к кузову? :cool:
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пт янв 29, 2010 18:38:40
VladiZlav писал(а):dragonflyone
:rolleyes: пока (2 года уже) на патрубках юзаю - не отлетел. А если чесно , то забываю прикрутить к кузову (там болт виден надо токо скобу сделать)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт янв 29, 2010 19:44:52
dragonflyone
Дядь, создай, пожалуйста, тему о своей машине, со всеми фотками, вкусностями и подробностями. Уж очень интересно Изображение
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Сб янв 30, 2010 0:26:37
Жека писал(а):dragonflyone
Наверное времени не будет тему создавать, и поддерживать. Вы спрашивайте я отвечу ;)
Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд:
Вот продолжение про печку прикупил пару полезных деталек (Переключатель оборотов печки 2108 на 3 положения, Резистор печки 2123 ШЕВИ нива
3 в 1 (+ защита от перегрева - терморезистор на 115 гр ))
печка имеет три скорости :
на 1-й шума нет вообще, но дует так как штатная темп выхода воздуха 65 гр (ток 1,7 А)
на 2-й шум незначительный (штатный моторчик отдыхает LOL :cool: ) дует сильно ! темп выхода воздуха 60 гр (ток 4А)
на 3-й шум воздуха в воздуховодах, гофрах надоедает, но дует на порядок сильнее, темп выхода воздуха 56 гр (ток 7А)
Ну и наконец , можно сделать 4-тую скорость (напрямую без резистора,
(ТОК 12 А) Шум воздуха в воздуховодах, гофрах мешает общаться :pinch: . дует посильнее предыдущего но , темп выхода воздуха 47 гр Было принято решение оставить 3 скорости :cool:
Все замеры температуры производились при прогретом до 88-91 гр двигателе
Резистор установлю в корпус печки (для охлаждения) предварительно вырезав отверстие
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб янв 30, 2010 8:27:06
При такой конструкции печки от кулера в левом дефлекторе можно уже отказаться?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 30, 2010 10:57:11
alexregent писал(а):При такой конструкции печки от кулера в левом дефлекторе можно уже отказаться?
Да он там нафиг теперь не нужен. из всех сопел дует хорошо и равномерно
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Сб янв 30, 2010 17:30:05
Mr_Ice писал(а):Да он там нафиг теперь не нужен. из всех сопел дует хорошо и равномерно
.+1
Марсель
Непрочитанное сообщение Марсель » Сб янв 30, 2010 20:40:03
СТоит ли менять помпу (т.е. водяной насос) на каую-нибудьтипа Лузар, будет ли какой-нибудь толк?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 30, 2010 21:22:26
Марсель писал(а):СТоит ли менять помпу (т.е. водяной насос) на каую-нибудьтипа Лузар, будет ли какой-нибудь толк?
а чего ты этим хочешь добиться?
Марсель
Непрочитанное сообщение Марсель » Сб янв 30, 2010 21:29:59
Mr_Ice старый начал протекать, вот и думаю может лузаровский поставить, он вроде как производительнее чем стандартный вазовский.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 31, 2010 9:24:50
Марсель писал(а):может лузаровский поставить, он вроде как производительнее чем стандартный вазовский.
полный бред. при замене помпы надо смотреть не на крыльчатку, а на качество сальника и на отсутствие сильного люфта на подшипнике.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс янв 31, 2010 10:28:25
к359но писал(а):полный бред. при замене помпы надо смотреть не на крыльчатку, а на качество сальника и на отсутствие сильного люфта на подшипнике
+1 насчет подшипника и сальника ты прав , но и крыльчатка у лузар получше гонять ОЖ бужет (что тоже важно). Себе поставил на днях Лузаровскую помпу, так ка старая потекла (АТ) .
http://www.luzar.ru/catalog/3/2
Крыльчатка у неё (ЛУЗАР) отличается количеством лопастей, и их геометрией
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 31, 2010 10:40:44
dragonflyone писал(а):крыльчатка у лузар получше гонять ОЖ бужет
не спорю , но ты это не ощутишь ни одной своей клеткой организма , а вот если как ты говоришь "получше гонять ОЖ бужет" так это повышенное давление тосола в системе. ИМХО.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс янв 31, 2010 11:02:08
к359но писал(а):не спорю , но ты это не ощутишь ни одной своей клеткой организма , а вот если как ты говоришь "получше гонять ОЖ бужет" так это повышенное давление тосола в системе. ИМХО.
так я соглавен что не ощутю :-J
Повышенное давление в системе - при повышении температуры в основном :cool: , а повышеная производительность помпы - это ускоренная циркуляция ОЖ по системе И естесно (не ощутимо :-J ) но и улучшение охлаждения ОЖ :cool:
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Вчера поставил себе перед радиатором жалюзи, (не знаю от чего) но по размеру почти подошли (болгарка сварка).
Ставил , чтоб в холода картонку не пихать :cool:
Температура движка заметно поднялась: было около 80 гр (на трасе), сейчас около 88 (на трассе). в простое греется быстрее, естесно и печка греет жарче :cool:
Фото вечером будут:
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вс янв 31, 2010 15:15:44
У меня стоит лузаровская помпа, после установки сразу появился свист, но вот пока уже больше года служит..
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 31, 2010 15:24:36
Lobo писал(а):сразу появился свист
свист говорит о сухом поджибниге. :crazy:
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вс янв 31, 2010 16:30:59
Хмм.. плохо это однако.. но пока работает..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 31, 2010 18:48:21
ребят мы тут всетаки ПЕЧКУ обсуждаем а не помпы.
Ну а по поводу помпы я бы не стал брать пластиковой крыльчаткой. Плавятся они иногда.
Работы по тунелю продолжаются.
есть еще некоторые косячки но их исправлю потихоньку.
вот свежие фото
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
кстати всетаки нашел где купить кожзам.
в магазинах нигде его небыло но как оказалось почти везде был комплект обшивки на дверь - в него входит большой лист кожзама (кстати очень качественного) лист теплоизоляции и гвозди.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Вс янв 31, 2010 20:31:57
Mr_Ice писал(а):ребят мы тут всетаки ПЕЧКУ обсуждаем а не помпы.
+1 :rolleyes:
Добавлено спустя 31 минуту 23 секунды:
А чево у тя передняя панель, в складках получилась ??? Кожзам же тянется норм.
Или это ещо не обтянуто , просто примека?
PS
Я себе точно таким кожзамом тянул :rolleyes:
