Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 17:00:44
Meart
Дык че делать-то? :psih: :D
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 17:35:05
Meart писал(а):
oooshiva писал(а):Вот, купил диссертацию! Читайте, кому интересно!
Так я тебе про нее и говорю.
Читай внимательно, что написано.
Ионизация воздуха результатов не дала.
Результат дал заряд ТВС. А так же последующая подача 4,5кВ другой полярности на центральный электрод. И помогало на малых нагрузках. Так понимаю смесь была более гомогенная.
Смысл в том, что это карбюратор и приготовление ТВС методом эжекции. На малых нагрузках, потребление ТВС малое, потому и скорость потока в диффузоре низкая, и в итоге смесь не очень однородная. С увеличением оборотов смесь лучше, и результат от заряда ТВС пропадает.
А тут машины с инжекцией топлива через форсунку. В итоге распыл хороший, и все те же результаты получаются без заряда ТВС. Плюс ЭСУД по лямбде корректирует подачу топлива, обеспечивая необходимый состав.
На пальцах. То что ты сейчас предлагаешь, по этой диссертации не работает. Работает заряд ТВС на карбе, но инжектор достигает тех же и даже лучших результатов.
Ты всю диссертацию прочитал внимательно?
я вот читаю медленно и еще не всю.
но.
"4. Теоретически показано, что при электрической обработке топливовоздушной смеси в поле коронного разряда, вследствие повышения ее реакционной способности из-за повышенного образования в смеси возбужденных и ионизированных атомов, молекул и радикалов, обеспечиваются более лучшие условия зажигания, т.е. более быстрое и стабильное образование начального очажка горения и превращения его в развитый фронт пламени.
5. Из результатов исследований отдельных видов электрической обработки свежего заряда (ионизации воздуха, поступающего в двигатель, электризации топлива в процессе его распыливания и электрической обработки топливовоздушной смеси в поле коронного разряда) установлено, что наибольшее влияние на рабочий процесс двигателя оказывает электрическая обработка горючей смеси в поле коронного разряда. При этом:
- увеличивается скорость распространения пламени на всех стадиях процесса сгорания. Однако наибольший прирост имеет место в начальной стадии процесса горения для бедных смесей и при Л = 1,2 он составляет 33%;
- улучшается цикловая неравномерность процесса сгорания на 2. 40% при всех значениях оС , но в большей степени по мере обеднения смеси;
- снижается величина и степень разброса пробивных напряжений (более значительно с ростом ). При об = 1,2 снижение составляет 12$, а разброс их уменьшается на 44%;
- улучшается топливная эконошчность, причем с обеднением смеси этот Эффект увеличивается, и при cL = 1,2 снижение составляет 6,5%;
- расширяется предел эффективного обеднения смеси (¿эф с 1,075 до 1,17 и предел устойчивой работы двигателя с1тъ с Zt20 Д° 1»29;
- снижается концентрация СО в 0Г в области богатых смесей в среднем на 12$.
6, Выявлено, что с увеличением нагрузки эффект от действия электрической обработки на рассматриваемые показатели снижается и при нагрузке, соответствующей 0,63, практически отсутствует,
7. Установлено, что электрическая обработка горючей смеси в сочетании с системой зажигания, содержащей подпитывающий источник высокого напряжения ([1*4,5 кВ), которое приложено к центральному электроду свечи зажигания, обеспечивает расширение предела устойчивой работы двигателя с с(/ПреЭ= 1,20 до dmd =1,35."
То есть пробовали заряжать топливо, воздух, и всю готовую смесь. Результаты разные, но во всех случаях был эффект экономии.
Лучше почитаю всю диссертацию. http://limo.792.ru/3434360.pdf
Я читаю сейчас. очень интересно.
Сейчас продумываю, как подключить на центральные электроды свеч положительный высоковольтный потенциал. Чтобы не пробивало в искру, а притягивало отрицательно заряженный воздух, смешанный с бензином.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 17:44:19
oooshiva писал(а):Сейчас продумываю, как подключить на центральные электроды свеч положительный высоковольтный потенциал
Найти авторов диссертации надо :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 17:45:19
Пытать будем?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 17:47:38
LOL LOL LOL
Разряд им в одно место, сразу все скажут :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 17:48:49
__http://keup.sibsiu.ru/O%20kafedre/SOTRUDNIKI/EFIMOV_N_A.htm
может, этот?
Последний раз редактировалось oooshiva Сб янв 31, 2015 17:54:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 17:52:29
oooshiva писал(а):http://keup.sibsiu.ru/O%20kafedre/SOTRU ... OV_N_A.htm
может, этот?
Дык этот же экономист.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 17:54:07
Йожык писал(а): Дык этот же экономист.
Нда... Ошибочка, видимо... Удалить ссылку?
Сделал неактивной. В твоем, может, сам уберешь? а то еще обругают...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 17:56:22
Да пускай будет...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 18:02:50
Нашел еще одно исследование
Ионизация в пламени и электрическое поле
Автор: Степанов Е.М.
Другие авторы: Дьячков Б.Г.
Издательство: Металлургия
Год издания: 1968
Страницы: 312
http://pirochem.net/index.php?id1=3&cat ... 968&page=1
Короче, моя идея такая - надо рядом со свечами сверлить еще ряд отверстий, нарезать резьбу и вкручивать туда свечи зажигания с отпиленным боковым электродом, подавать на них плюс 1-10 киловольт (регулируемое). Займусь этим когда-нибудь...Куплю недорого еще одну инжекторную семерку и буду экспериментировать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 31, 2015 18:15:32
nifigase :confused:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 18:18:01
oooshiva, там некуда вкручивать, некуда нарезать резьбу :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 18:19:38
Кстати, до установки ионизатора я не мог нормально ездить на 92-м бензине. Много раз пробовал и плевался...Не тянуло и жрало больше на 10 процентов, чем на 95-м. С установкой ионизатора забыл об этой проблеме. Теперь лью 92-й, тянет хорошо, и расход такой же.
Добавлено спустя 28 секунд:
Миша писал(а):oooshiva, там некуда вкручивать, некуда нарезать резьбу :psih:
Ну поищу тоненькие свечки...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 18:23:41
удачи.. будешь поджигать ОЖ.. :rlc:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 18:25:24
свеча накаливания для Nissan Primera P12, Note, Micra, Interstar: Beru 0 100 226 351
диаметр 5 мм
например. Мне же не поджигать, а ионизировать
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 18:31:29
у меня есть ненужная ГБЦ, отдать тебе? для экспериментов.. а то испортишь сразу свою :wacko:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 18:33:08
Миша писал(а):у меня есть ненужная ГБЦ, отдать тебе? для экспериментов.. а то испортишь сразу свою :wacko:
Обращусь, если понадобится, спасибо.
Но это нескоро. Пока буду так экспериментировать.
В смысле, не сверля.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:05:01
oooshiva писал(а):Не тянуло и жрало больше на 10 процентов, чем на 95-м
Не может такого быть. Мотор с СЖ 8,5-9 лучше всего едет именно на 92 бензине, 95 в него лить бесполезно.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 19:06:35
Еще как может...Зависит от прошивки и угла опережения зажигания.
Все инжекторные с завода рассчитаны были на 95-й бензин. Сейчас найду ссылку
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:08:50
oooshiva писал(а):Все инжекторные с завода рассчитаны были на 95-й бензин
Да тут и ссылок не надо, в инструкции написано АИ-92.
oooshiva писал(а):Зависит от прошивки и угла опережения зажигания
Нет, ездить-то, конечно, машина будет. Но смысла лить нет, на 92 будет так же или даже лучше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 19:09:51
Почему же в инструкциях к современным авто рекомендуют заливать бензин с ОЧ не менее определенного? Именно не менее, а не точно. На более высокооктановом многие отмечают меньший расход и лучшую тягу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:12:12
Антон80 писал(а):Почему же в инструкциях к современным авто рекомендуют заливать бензин с ОЧ не менее определенного?
Именно поэтому. Льешь бензин хуже - будет детонация и потеря мощности. Льешь лучше - ничего не будет, только обойдется дороже.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Антон80 писал(а):На более высокооктановом многие отмечают меньший расход и лучшую тягу
А это, скорее всего, потому, что АИ-92 из колонки на самом деле не всегда АИ-92, а вот АИ-95 - уже полноценный 92 :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 19:20:35
Не думаю. ОЧ сейчас соответствует заявленному. И рекордный расход у меня был на дорогущем забугорном 95-м, хотя допускается и 92.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:23:37
Антон80 писал(а):хотя допускается и 92
У твоего мотора СЖ 9,5, как на четырке :cigar:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 19:25:35
Вот инструкция на 92-й.
http://www.catalog-vaz.ru/vaz2107.php
Вот инструкция на 95-й.
http://www.i2107.ru/spravki/osnovnye_mo ... _2107.html
Это тот, что у меня стоит
http://www.motors-vaz.ru/vaz2104.html
И не смешите мои подковы... :)
Тот, что сейчас 95-й, еле соответствует 86-му по моторному методу
Степень сжатия у всех 8,5...
