Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:37:39
oooshiva писал(а):Тот, что сейчас 95-й, еле соответствует 86-му по моторному методу
АИ-95 - по исследовательскому. Он же А-89 по моторному :rlc: В СШП, например, на колонках пишется именно число по моторному методу.
oooshiva писал(а):Степень сжатия у всех 8,5...
У кого у всех?
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 19:42:00
У кого у всех?
по тем ссылкам, что я дал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:44:44
oooshiva писал(а):по тем ссылкам, что я дал.
По тем ссылкам какие-то левые сайты, там что угодно может быть написано. Толя тут где-то скрин инструкции показывал - вот это авторитетный источник.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 20:23:28
Вот нашел старую инструкцию в инете, не думаю, что левая.
на разные бензины разный угол зажигания.
http://limo.792.ru/VAZ-2107.djvu
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 41 секунду:
вопрос:
ЕЛМ позволяет измерять напряжение на свечах зажигания? ибо при включенном ионизаторе логически напряжение поджига искрой должно падать раза в два, мне так кажется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 22:39:05
Понятно, что на каждый бензин свой угол. Но каждый мотор сделан под определенный бензин. Классика может ездить и на 76, и на 98, но предназначен ей 92-й. Напряжение на свечах ELM не показывает, как и любой другой диагностический сканер, только данные с ЭБУ.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 22:48:20
Йожык писал(а):Понятно, что на каждый бензин свой угол. Но каждый мотор сделан под определенный бензин. Классика может ездить и на 76, и на 98, но предназначен ей 92-й. Напряжение на свечах ELM не показывает, как и любой другой диагностический сканер, только данные с ЭБУ.
значит, у меня стоит угол на 95-й бензин?
а напряжение на свечах меряют осциллографом?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Re:
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 31, 2015 22:58:05
oooshiva писал(а): а напряжение на свечах меряют осциллографом?
Думаю киловольт метром
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 23:03:42
дык хотелось бы график еще посмотреть. мотор-тестер вроде показать их может?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 31, 2015 23:15:22
Йожык писал(а):Классика может ездить ....и на 98
Залил я однажды 98 от безвыходности - колесная рама с двигателем вперед машины ехала потом)
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 23:16:56
oooshiva писал(а): значит, у меня стоит угол на 95-й бензин?
На эти два вопроса сможет ответить Андрей, я без понятия.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Разве что добавить могу, что инжектор корректирует УОЗ по датчику детонации, угол не прописан жестко.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 23:19:48
Йожык писал(а):Разве что добавить могу, что инжектор корректирует УОЗ по датчику детонации, угол не прописан жестко.
хде? :psih: в классике? :psih: нет его там..
LЁLIK
Re: Re:
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб янв 31, 2015 23:20:53
Йожык писал(а):инжектор корректирует УОЗ по датчику детонации
А коли нет датчика у нас? :hmmm:
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 23:25:06
ну это было б так если б стоял на классике датчик детонации...он как то по другому ее у нас ловит. кажись по резким ускорениям сигнала дпкв...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
карбюраторный? может быть. а на свою инжекторную я специально несколько раз лил 98й. ничем не отличается от 95 го.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 23:30:58
Не знаю)))) даже датчик неровной дороги ставится, чтоб тряску от детонации отличать.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 23:36:27
oooshiva писал(а):он как то по другому ее у нас ловит. кажись по резким ускорениям сигнала дпкв...
нет. угол прописан жестко
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 23:37:08
но только не на классике.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 31, 2015 23:47:18
Уоз устанавливается програмно, от оборотов и температуры двигателя
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 23:49:34
я про то, что он не корректируется в процессе работы
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 31, 2015 23:56:03
Миша писал(а):я про то, что он не корректируется в процессе работы
Наоборот корректируется мозгами. При изменении оборотов и температуры двигателя меняется УОЗ
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 01, 2015 4:54:11
Да он про коррекцию детонации на классике...Как ЭБУ у нас определяет ее без датчика детонации?!
вот потому и стали рекомендовать бензин 95-й с завода!
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 01, 2015 5:58:51
oooshiva писал(а):вот потому и стали рекомендовать бензин 95-й с завода!
Ну, не то чтобы рекомендовать, скорее допускать его использование. Вот скрин с заводского РЭ от 2010 года.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 01, 2015 7:32:08
Не знаю как ЭСУД определяет детонацию (думаю по ДПКВ), но по совету Андрея зомби я задирал углы в среднем на 6градусов, иногда больше пробовал, никакой детонации не было. Объяснял он это тем что завод страхуется от попадания паршивого бензина в бак достаточно устаревшей снаружи классики по привычке некоторых устаревших пользователей :D о как завернул.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 05, 2015 16:10:40
Что с экспериментом? Из меня экспериментатор фиговый бы вышел - 300км за январь откатал)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 05, 2015 16:21:17
Medved@790 писал(а):Из меня экспериментатор фиговый бы вышел - 300км за январь откатал)))
Такая же фигня :yes: :yes: Вообще мало езжу сейчас.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 05, 2015 16:46:02
Medved@790 писал(а):Не знаю как ЭСУД определяет детонацию (думаю по ДПКВ)
Никак, точно говорю.
Medved@790 писал(а):по совету Андрея зомби я задирал углы в среднем на 6градусов, иногда больше пробовал, никакой детонации не было. Объяснял он это тем что завод страхуется от попадания паршивого бензина в бак
Всё верно, Миш, Андрей прав. В заводской прошивке классики углы сильно занижены во избежании детонации, вот машинка и прёт слабовато. По совету опытных людей можно смело задирать углы на несколько градусов, а лучше откатывать в он-лайн - сборка движков ой какая разная, кому то и два градуса много, а кому и восемь мало.
