Защита от слива бензина
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение senatora » Ср май 25, 2011 9:03:16
yojiks писал(а):...магниты от звуковой катушки НDD...
А причем здесь звук в HDD? Насколько я знаю, это магниты системы позиционирования головки, но ни как ни звука.
Без обид, почитай для расширения кругозора
yojiks писал(а):Я пробовал отлепить магнит от металлической пластины, но ничего не вышло.
linkor,
а у тебя получилось отлепить магнит от металлической пластины?
У меня дома штуки четыре лежат, но пока руки не дошли.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср май 25, 2011 9:24:13
Я в курсе как устроен HDD. Вот тоже для расширения... )))
"Привод позиционера, перемещающий блок головок, получил название "звуковая катушка" (9) из-за способности издавать звук и работать как звуковая катушка динамика. Обмотка находится в магнитном поле мощного постоянного магнита. Позиционер (10) сбалансирован и вращается на шариковых подшипниках самого высокого класса. Направление и величина тока в катушке определяют, в какую сторону и с какой скоростью будет поворачиваться на своей оси позиционер с укреплённой на нём магнитной головкой. Управление током в катушке осуществляет сервосистема, электронная часть которой размещена на плате электроники винчестера."
http://www.hddprotector.com/anatomy.htm
Проблема в том, что магниты очень хрупкие, колются и ломаются даже при незначительном механическом
воздействии
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср май 25, 2011 11:31:43
yojiks писал(а):"Привод позиционера получил название "звуковая катушка" из-за способности издавать звук
:thumbsup:..... Умыл!!! :lam:
linkor, а у тебя как, с железкой или без?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср май 25, 2011 16:49:00
senatora писал(а):linkor,
да легко ) .. отрывается с помощью плоской отвертки и одного удара.
UPD. И не раскалывается.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт май 26, 2011 6:26:22
Попробую... Тем более у меня их четыре. А два из них похожи на керамические :hmmm:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс май 29, 2011 10:01:58
Ну вот... можно мою сигналку на люке бака поздравить с почином. Сегодня ночью, в 1-30 просыпаюсь от визга сирены сигналки моей ласточки, следом заорал телефон ( обратная связь сработала на основе мобилы). Быстро прыгаю в тапки и во двор. Иду к машине - с балкона парень с девчонкой смеются: уже уехали... На асфальте мокрые следы... Люк бака закрыт, но видно пятернёй смазали грязь когда открывали лючок. И дело опять в центре города... рядом с областным ГИБДД )))
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Вс май 29, 2011 10:46:31
yojiks писал(а):... На асфальте мокрые следы... Люк бака закрыт...
Хм... :hmmm: ...эээ... Обделались?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн май 30, 2011 3:05:19
Видимо...)))
chicmarin
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение chicmarin » Вс июн 05, 2011 20:20:24
отдал машину на ремонт редуктора, все починили, залил 20 л. топлива и решил снова этим же рабочим отдать на переваривания днища, забирал не я а дедушка, вкл. зажигание бак пустой :( вот люди бывают им и денег заплати и бензин будь добор отдай. свою вину в этом тоже вижу. хотя дедушка посоветовал крышку с секреткой поставить а не с ключом мотивируя надежностью. Хотя сколько людей столько и мнений, пока стоит с ключем. можно туда маленькую гильятинку поставить :) не гуманно но эфективно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2011 20:29:25
chicmarin
может слили, чтобы не загорелось, а назад просто забыли залить?
chicmarin
Непрочитанное сообщение chicmarin » Пн июн 06, 2011 4:02:12
я не думаю, оставили литра 3-4 !
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 06, 2011 7:38:13
chicmarin писал(а):я не думаю, оставили литра 3-4 !
Получается, по-братски поделились с тобой твоим же бензином!
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн июн 06, 2011 8:29:35
У соседа раз слили, два слили. Разок пред сном он сам слил весь бенз и написал записку "Бензина нет". С утра обнаружил ответ "Значит тебе колеса не нужны". По три дырки в каждом колесе. Теперь гараж снимает
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июн 06, 2011 8:51:40
Мне один охранник со стоянки рассказывал, что работники стоянки себе бензин не покупают - берёшь,говорит, канистрочку ... с одной машинки литр слил... с другой литр... вот тебе и 10 литров... и хозяин не заметил и себе хорошо )))
Т-72
Непрочитанное сообщение Т-72 » Пт июн 10, 2011 15:40:13
можно присобачить привод дверной, от сигнализации, чтобы при закрывании дверей закрывался лючок
Последний раз редактировалось Т-72 Пт июн 10, 2011 16:24:04, всего редактировалось 1 раз.
etrener
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение etrener » Пт июн 17, 2011 21:36:21
Здравствуйте! :cool:
Прочла всю тему... Честно говоря, меня тоже задрали уже эти сливальщики! :rant2: Причём не всегда пионэры... Недавно подъехала к автосервису, оставила машину минут на 8, пошла оформлять бумаги... Возвращаюсь, за моей машиной стоит семёрка, и мужик (лет 40-ка с лишним) роется в своём багажнике... Я сажусь в машину, а мужик - шасть и уехал! Завожусь - смотрю - бензина нет! Обхожу машину, а рядом с колесом стоит огромная канистра литров на 40 (а то, может, и больше), шланг из моего бензобака, и мой бензинчик сливается в эту канистру!.. Пригляделась - на багажнике жирный отпечаток пальца этого муд..а! Открываю багажник - запасного колеса нет - сп...ил, собака!.. :weep: И сигналка орала (только где ж её услышишь на втором этаже огромного здания!), и пробка с ключом была...
Ну а теперь выводы. Выворачивать бензобак горлышком в багажник бесполезно - всё равно вскроют! :thumbsdow
Геркон, конечно, интересная штука, только геморно всё это наворачивать под лючком - пружинки всякие, магниты... Я прошлым летом поставила этот геркон, только он не всегда срабатывал: контакт с корпусом автомобиля плоховат... Да и магнит висит на самом видном месте... И хрупкий он очень, этот геркон... Так и не доделала, забросила... :eptel:
Лючок закрывать на замок - всё равно отковыряют, ещё и крыло попортят! :thumbsdow
Я, конечно, не ас в электрике, но у меня тут родилась мысль: :hmmm: а что если раздобыть датчик удара такой же, как у меня стоит, и просто продублировать его, установив, скажем, на бензобак или на крыло изнутри в непосредственной близости от лючка и выкрутить на полную? Это вместо всяких герконов... Ну и + крышка хитрая (про крышку писать не буду :shutup: , т.к. все эти злодеи, покушающиеся на чужое добро, я думаю, тоже просматривают все эти темы, особенно, профессионалы...).
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб июн 18, 2011 3:02:20
etrener, это в каком городе такие наглые халявщики? По поводу датчика - будет очень много ложных срабатываний, не вариант.
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Сб июн 18, 2011 8:26:41
2105 user писал(а):etrener, это в каком городе такие наглые халявщики?
Москва, блин, город контрастов... :eptel:
2105 user писал(а):По поводу датчика - будет очень много ложных срабатываний, не вариант.
Его же можно настроить!.. :yes:
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб июн 18, 2011 9:12:14
etrener писал(а): раздобыть датчик удара установив, скажем, на бензобак и выкрутить на полную?.
Ваши слова? Да и как регулировать, пионэры со второго раза поймут че куда и лючок будут открывать осторожно...
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Сб июн 18, 2011 9:25:05
2105 user, у меня родной датчик удара стоит спереди, так когда даже осторожно открываешь багажник, вибрация всё равно идёт, и сигналка срабатывает! Концевика на багажнике нет, только собираюсь поставить. Но даже если осторожно открыть лючок можно, то возиться с хитрой крышкой (помните?) и уж тем более просовывать шланг в горлышко точно не получится! :-J
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб июн 18, 2011 10:11:37
etrener
Вот урод, наверное, пропас что девушка за рулем и не побоялся по роже огрести балонником. :thumbsdow
Я всю тему не читал, но думаю самое эффективное это концевик и к нему сигнализация. У меня два раза покушались, оба я проспал, обнаруживал только по утру открытый лючок, но бензин на месте. Ещё бабулька с балкона "пожаловалась" на громкую сигу, которая всю ночь спать не давала. :D Теперь уже полгода тишина.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 18, 2011 15:46:24
Сегодня ночью опять спасло то что датчик поставил и обратную связь на основе мобилы сделал... Слышу в 2-30 телефон орёт - смотрю в окно, видно что перец какой то между машин на стоянке затаился... посидел, и дёру в кусты... Вышел, посмотрел - опять пальцы на люке бака... Съездил сегодня ещё крышку с эксцентриком купил....
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 18, 2011 15:53:51
etrener писал(а):Здравствуйте! :cool:
Л
Ну это тоже как сделать... я пока никаких ложных срабатываний не наблюдал. И лучше использовать реле герконовое ( адаптировать его для данной задачи), а в чистом виде геркон конечно хрупкая вещь. И никаких пружинок не надо...
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Сб июн 18, 2011 18:23:37
Driver52 писал(а):etrener
Балонника у меня нет, зато есть хорошая бита! Теперь буду с собой возить. :evilmad:
Driver52 писал(а):Я всю тему не читал, но думаю самое эффективное это концевик и к нему сигнализация. У меня два раза покушались, оба я проспал, обнаруживал только по утру открытый лючок, но бензин на месте. Ещё бабулька с балкона "пожаловалась" на громкую сигу, которая всю ночь спать не давала. :D Теперь уже полгода тишина.
Driver52, говорят, концевик опасно: может искра проскочить... :no:
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Сб июн 18, 2011 18:34:51
yojiks, пружинка нужна, чтобы лючок сам закрывался. А то злодеям понравится мелодия вашей сигнализации, и будете всю ночь спортом заниматься - вверх-вниз! :laugh: А если не закрыть, второй раз уже не сработает! :no:
