Евроручки на ВАЗ классику
Какие ручки вам больше нравятся?
Евроручки
432
77%
Стандартные ручки
132
23%
Всего голосов: 564
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 16, 2009 19:20:58
Derek писал(а):открыл фиксатор....поставил ручки..и все норм...все хорошо работает
а после того как фиксатором дверь закрываешь она у тебя с ручки не открывается?
Derek
Непрочитанное сообщение Derek » Вс май 17, 2009 6:22:16
Mr_Ice писал(а):а после того как фиксатором дверь закрываешь она у тебя с ручки не открывается?
В том то и дело что нет! Я сначала сделал с закрытым фиксатором, все работало норм, но ручка оставалась в открытом положении, когда открыта дверь, мне это не понравилось ;) И я сделал все с открытым замком и фиксатором и все отлично работает и закрывается, почему незнаю :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 17, 2009 15:37:38
Derek
наверно тебе повезло :)
kam1L
Непрочитанное сообщение kam1L » Вс май 17, 2009 15:56:47
Всем привет! у меня вопрос: кто нибудь ставил евроручки на двери с бесшумными замками от 8?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2009 7:51:16
balaganoff писал(а):вчера выдернул ручку из корпуса:
мдя :O :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 18, 2009 11:32:08
kam1L писал(а):Всем привет! у меня вопрос: кто нибудь ставил евроручки на двери с бесшумными замками от 8?
врятли тут все облизывались на эти замки но никто так и не поставил.
Может создашь темку про свои замки и расскажешь как они в эксплуатации?
сами ручки думаю должи прекрастно встать и с безшумными замками - ставятся они на родные замки без переделок так что думаю и на безшумные замки должны нормлаьно встать.
SolomonA
Непрочитанное сообщение SolomonA » Пн май 18, 2009 15:20:05
Может кому пригодится. Я заметил, что евроручки на задних дверях требуют гораздо большего усилия, чем передних. Особенно этот момент не нравился тем, что на заднее сиденье садится ребенок - так он чуть не со всей силы тянул ручку чтоб дверь открыть. Помогла перестановка пружины защелки. Она сброшена со штатного места и уперлась в болт, зажимающий тягу. Теперь мало того, что дверь легко открывается, еще и звук при закрытии двери стал намного тише. НО! На одной из дверей замок работает "неидеально" - защелка движется не свободно, а подзаедает. И усилия пружины в ослабленном варианте не хватает для защелкивания двери. Пришлось на этой двери все вернуть на место. Разберусь с заеданием - тож переделаю. А потом посмотрю - как в передних.
Стрелками показани пружина и куда она переставляется.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 19, 2009 7:41:28
SolomonA писал(а):Может кому пригодится. Я заметил, что евроручки на задних дверях требуют гораздо большего усилия, чем передних. Особенно этот момент не нравился тем, что на заднее сиденье садится ребенок - так он чуть не со всей силы тянул ручку чтоб дверь открыть. Помогла перестановка пружины защелки. Она сброшена со штатного места и уперлась в болт, зажимающий тягу. Теперь мало того, что дверь легко открывается, еще и звук при закрытии двери стал намного тише. НО! На одной из дверей замок работает "неидеально" - защелка движется не свободно, а подзаедает. И усилия пружины в ослабленном варианте не хватает для защелкивания двери. Пришлось на этой двери все вернуть на место. Разберусь с заеданием - тож переделаю. А потом посмотрю - как в передних.
Я когда ставил на задние двери евроручки пир изатяжке тяги не придерживал винт вторым ключом (у тебя на рисунке на нагео стрелка показывает) и на левой двери немножко погнул тягу. После этого у меня левая дверь открывалась идеяльно, прям мизинцем. А вот правая (на которой погнул тягу) открывалась туго. Разобрал еще раз выпрямил плоскогубцами эту тягу собрал на место в этот раз придерживая вторым ключом чтоб опять не погнуть и вуаля. Все дверцы открываются очень легко и без каких либо усилий.
Так что проверь тяги может ты их тоже немного погнул вот и туго идет
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вт май 19, 2009 8:15:39
При постановке евроручек с бесшумными замками,евроручки нужно перевернуть вверх тормашками.Для чево это?-спросите вы.У восьмерошных замков совсем другой принцип открывания.
SolomonA
Непрочитанное сообщение SolomonA » Вт май 19, 2009 8:34:37
Mr_Ice писал(а): Я когда ставил на задние двери евроручки пир изатяжке тяги не придерживал винт вторым ключом (у тебя на рисунке на нагео стрелка показывает) и на левой двери немножко погнул тягу. После этого у меня левая дверь открывалась идеяльно, прям мизинцем. А вот правая (на которой погнул тягу) открывалась туго. Разобрал еще раз выпрямил плоскогубцами эту тягу собрал на место в этот раз придерживая вторым ключом чтоб опять не погнуть и вуаля. Все дверцы открываются очень легко и без каких либо усилий.
Спасибо. Действительно, я когда закручивал тоже тяга погнулась, только как это может повлиять? Попробую переделать. А замок один у меня изначально заедал. Поэтому уши еще оттуда растут...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 19, 2009 9:34:51
SolomonA писал(а):Спасибо. Действительно, я когда закручивал тоже тяга погнулась, только как это может повлиять?
я полагаю что меняется направление прилагаемых усилий.
kam1L
Непрочитанное сообщение kam1L » Ср май 20, 2009 6:13:23
да я вкурсе вот из за этого и спрашивал мб кто нить сделал не переварачивая, есть же умные люди :rolleyes: вот придут ручки позырю может сам че нить придумаю=)
lost_c-s
Модель авто: VAZ 21074i 1.6 8v
Непрочитанное сообщение lost_c-s » Пт май 22, 2009 18:22:47
Народ не могу понять какой у меня цвет машины. На бумажке в багажнике на крышке написано Марка - МЛ (и еще чтото не могу разобрать)
цвет - 304 НАУТИЛУС
партия - 2118
на сайте аламар
30 2061 наутилус синий синий код по классификатору ВАЗ: 304
http://alamar.ru/ruch/2104_05_07/index. ... e=10&ref=0
а машина зеленая с синеватым оттенком.
вот фотки в галерее
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=31
Помогите я хочу такие купить =) а с цветом не разберусь.. :sad: :sad: :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 23, 2009 9:34:09
lost_c-s
попробуй обратиться к представителю фирмы. У них на сейте моего цвета(мурена 377) тоже небыло но в реальности ручки такого цвета нашлись.
SolomonA
Непрочитанное сообщение SolomonA » Сб май 23, 2009 12:13:17
lost_c-s писал(а):Народ не могу понять какой у меня цвет машины. На бумажке в багажнике на крышке написано Марка - МЛ (и еще чтото не могу разобрать)
цвет - 304 НАУТИЛУС
партия - 2118
на сайте аламар
вот фотки в галерее
Почитай внимательно сайт Аламар - там где-то в новостях я видел напоминание о том, что автоВАЗ поменял цвет Наутилус, и было написано, как заказывать цвет для старого НАутилуса. нашел. Вот ссылка
http://alamar.ru/news.php?ref=0&str=2
28.01.2009
Уважаемые покупатели. Цвет Наутилус 304 код покраски значительно изменился.
Вместо темно-зеленого он стал светло-голубым. Таким образом, обладатели этих автомобилей имеют одинаковое название покраски кузова. И те и другие правы. Официальное название - Наутилус! При закаезе ручек обязательно уточняйте цветовую гамму вашего авто. Темно-зеленый, либо светло-синий.
Более детально эти цвета можно рассмотреть в фотоальбоме.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июн 22, 2009 19:14:06
Как качество покраски ручек, кто давно поставил какие косяки вылазят. Кто знает сколько почта берёт по России. И ещё правая передняя дверь чуть провисает, не возникнут проблемы с открытием двери. :-J
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пн июн 22, 2009 20:03:06
Ромыч писал(а):Как качество покраски ручек, кто давно поставил какие косяки вылазят. Кто знает сколько почта берёт по России. И ещё правая передняя дверь чуть провисает, не возникнут проблемы с открытием двери. :-J
У меня ручки стоят с декабря 2008г.Косяков не замечено.Покраска норма,покачто ничего не облезло.С дверью я думаю проблем не будет.А вот насчет почты сказать ничего не могу.С меня взяли тогда на почте 1235р.Получается 1200 ручки,и налог 35р.Вот так.
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июн 22, 2009 20:11:52
Такой налог меня устраивает. Комплектность и качество думаю надо смотреть при получении. :-J
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июн 22, 2009 20:27:21
А что эти ручки то дают...и чем плохи штатные? Лучше эти деньги более с толком потратить...(мое мнение....никому не навязываю)
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июн 22, 2009 20:35:43
Vadim 77 писал(а):А что эти ручки то дают...и чем плохи штатные? Лучше эти деньги более с толком потратить...(мое мнение....никому не навязываю)
Наверно то-же что и поставить обвес, реснички, чехлы и тд. Что-то новое, красивое, удобное не так как у всех. Имхо ;)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 22, 2009 20:53:36
Я бы их и поставил, но цена в 2650 (это самые дешёвые у нас) просто пугает
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Пн июн 22, 2009 21:26:18
ВинтореZ писал(а):но цена в 2650 (это самые дешёвые у нас) просто пугает
:confused: Даа. Надо будет узнать сколько в свердл. обл. :whistlin:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 23, 2009 5:33:01
Ромыч
Заказывай через www.alamar.ru - будет цена интернет-магазина + почтовая доставка. Из Тольятти в Питер доставка стоила 65 рублей при цене ручек 1200 - не сильное удорожание. И доставка в течение 2 недель... Если переплата "на месте" небольшая - одно дело, а если в два раза - может, лучше подождать и получить по почте?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 23, 2009 7:36:51
Vadim 77 писал(а):Лучше эти деньги более с толком потратить..
Vadim 77, старик, ну захотелось мне. Как я могу отказать самому любимому человеку. Кстати, женская половина народонаселения заценила :rolleyes: , ибо догорущие нарощенные ногти не травмируются LOL
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 23, 2009 7:39:59
alex
alex писал(а):ибо догорущие нарощенные ногти не травмируются
Аргумент - супер!
Но в общем-то это правда...
