Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Соблазнился я таки на покупку челябинского одеяла. Покупал у офф. представителя производителя в Ельце. Цена 1500 р. Покупал в надежде на большее время остывания двигателя, т.к. ввиду своей деятельности приходится совершать много коротких поездок с перерывами в пару - тройку часов. Да и в гараже надеюсь, что за ночь будет бонус в плане температуры.
Буду тестить короче.
Meart
Отпишись потом. Интересно.zalex писал(а):Буду тестить короче.
Думаю для коротких частых поездок хорошая штука. Особенно если на капоте нет штатной теплоизоляции.
у меня есть такое, брал в "Колеса даром" за 1100 рублей, прогревается быстрее, но на трассе помогает только картонка
есть задумка провести следственный эксперимент с грантой коллеги на заводской стоянкеMeart писал(а):Отпишись потом. Интересно.
мне важно именно время прогрева и остывания (по вызовам после работы мотаюсь), на трассе даже без картонки недостатка в тепле не ощущаю тттPrepod48 писал(а):но на трассе помогает только картонка
Я уже закрыл все, как всегда с холодами. И перед полностью, и сверху двигатель. От "картонки" толку нет. В основном короткие поездки по городу. Перед долгой поездкой по трассе открываю карманчик в передней закрывашке. Пусть и лишние движения, зато всегда быстро греется и тепло в салоне. За температурой всегда внимательно слежу, проблем еще не было.
Эксперимент №1 (может не очень "чистый" пока других условий нет)Meart писал(а):Отпишись потом. Интересно.
Сравнение с грантой коллеги (двигатель ВАЗ 21116).
Исходники:
Температура утром - минус 10
Температура днем - минус 6
Авто практически одновременно поставлены на стоянку в 8-00
В 12-30 произведен замер температуры двигателя.
Результат: гранта без утеплителя - плюс 1 градус
калина с утеплителем - плюс 6 градусов
Мороз конечно пока детский, при сильном морозе постараемся повторить эксперимент, хотя разницы скорее всего уже не будет.
По ощущениям могу сказать, что прогреваться если и стало быстрее, то совсем немного, остывает медленнее, факт, после ночной стоянки в гараже температура салона -1, температура двигателя +4. По шумоизоляции разница минимальна.
Что ждете? Не пойму, честно говоря. Цифр? Замеров? Или субъективных ощущений? Снег на капоте вообще никогда не тает, это уже о чем-то говорит.
В продолжение: после работы в 17-00 вышли и еще глянули температуру - обе машины минус 3 градуса, это 9 часов стоянки. Сегодня катался по вызовам - за 1 ч. 40 мин. стоянки при минус 7 град. температура упала до 40 градусов.
без утеплителя тает, а с ним до работы 20 минут как лежал, так и лежит, значит тепло не уходитАнтон80 писал(а):Что ждете? Не пойму, честно говоря. Цифр? Замеров? Или субъективных ощущений? Снег на капоте вообще никогда не тает, это уже о чем-то говорит.
пойду подогреватель включу в 17-00 домой ехать, сразу на теплом - ништячок
это заразноPrepod48 писал(а):сразу на теплом - ништячок
у меня с дарнитом подтаивает
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Отпишусь насчёт красноярского одеяла. Во-первых, несмотря на уверения производителя, голыми руками его лучше не хватать - колется и руки чешутся. Во-вторых, прочность материала невысокая, прошлую зиму с ним отъездил - протёртости и надрывы в местах выступающих из двигателя шпилек и хомутов. В-третьих, тепло всё же пропускает, хотя потери и меньше, чем без него (снег на капоте всё равно квадратами лежит).
После ночной стоянки разница между уличной температурой и температурой ОЖ (по БК) 4-5 градусов (в смысле, под капотом теплее). В морозы ниже -20 стартер по ощущениям крутит пободрее.
Укладывал голыми руками, не заметил такогоФилеас писал(а):Во-первых, несмотря на уверения производителя, голыми руками его лучше не хватать - колется и руки чешутся.
по прежнему не верю в это "чудо", по моему слишком много НО, ИМХО двиг держал бы тепло при условии что он "закутан" в это одеяло полностью, и то на мой взгляд слишком тонкое оно!
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
я думаю если уйти на пару часов ,то поможет,а в остальном маркетинг.
как раз у меня такое частенько бываетserg4 писал(а): если уйти на пару часов
Филеас
Отчасти правильное замечание. Тепло уходит вверх и в стороны в основном, вниз мало. По хорошему нужно и крылья изнутри чем-то укрыть. Но тем не менее никто не обещает, что машина неделю простоит при -30 и двиг останется тёплым; а при остановках на несколько часов одеяло в сочетании с картонкой всё же держит тепло.олежек писал(а):по прежнему не верю в это "чудо", по моему слишком много НО, ИМХО двиг держал бы тепло при условии что он "закутан" в это одеяло полностью, и то на мой взгляд слишком тонкое оно!
во, ключевая фраза, если уйти и она не успеет остыть до 70 а обычно остывает до 60!?! а стоит ли оно того?serg4 писал(а):я думаю если уйти на пару часов ,то поможет,а в остальном маркетинг.
Олег, при стоянках порядка 2-х часов разница есть, и заметная, говорю по своему опыту, при стоянке в гараже есть польза, но если ты посавил туда машину часов в 9-10 вечера, а утром на работу.
Если такое быват часто - смысл поставить есть, в противном случае действительно штука бесполезная.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
а фото можно этого чуда, из чего оно состоит, как на двиге лежит, как его обнимает и т.д.
По этому описанию
По этому описанию
получается что это обычный утеплитель на основе стекловаты (исовер, роквул и т.д.)Филеас писал(а):голыми руками его лучше не хватать - колется и руки чешутся
Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
а мы с Конфеткой с изолоном ездим с холодов 2011 года)))) воть уже как 3 года почитай
дим 99
чтобы не распространять рекламу, не буду приводить ссылок, в сети куча фотографий и видеороликов, в том числе и на оф. сайте.
Что касается материалов - у меня именно челябинское одеяло, которое состоит из муллитокремнеземной ваты, кремнеземной ткани и стекловолокнистых ниток. Эта вата не пылит и не колется.
Про стекловату в сети слышал, что не советуют кидать под капот, т.к. образующаяся в процессе эксплуатации пыль способна проникать через фильтры в салон и двиг, от чего ничего хорошего не будет. Сам этот факт не проверял.
Если нужно именно фото моей подкапотки - постараюсь сделать, но позже, сейчас со свободным временем напряг.
дим 99
А мы с вазиком с алюфомом (такой утеплитель с фальгой на самоклеющейся основе, 8мм, - толще на тот момент не было).
Просто валяется утеплитель на чердаке без дела, а так если будет на двиге лежать уже польза.
Оффтопик: тогда можно и дальше воду не сливать
zalex пасибо
zalex пасибо
это ж надо такое название придуматьzalex писал(а):которое состоит из муллитокремнеземной ваты, кремнеземной ткани и стекловолокнистых ниток.
Филеас
Вот это да! А на сайте красноярских одеял http://www.kras-auto.com/ (не реклама, скорее, наоборот) по материалам сказано только про стеклоткань снаружи, а чем набито - хз.zalex писал(а):состоит из муллитокремнеземной ваты, кремнеземной ткани и стекловолокнистых ниток.
Надо в печных магазинах посмотреть, вроде видел в банных отделах негорючий фольгированный утеплитель.
