Озонатор для ДВС
Благодарил (а): 859 раз
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 05, 2015 17:06:44
Толя, другу кстати по аналогии сделал на я7.2, просто начал редактирование прошивки с копирования моих графиков, до сих пор ездит и доволен; расход не изменился, зато едет получше.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 05, 2015 17:26:42
Антон80 писал(а):Йожык
Почему же в инструкциях к современным авто рекомендуют заливать бензин с ОЧ не менее определенного? Именно не менее, а не точно. На более высокооктановом многие отмечают меньший расход и лучшую тягу.
В инструкции к Лачетти, двигатель T18SED написано, что бензин не ниже 95, а по ВИН-коду - 92-й, чему и надо верить!
В инструкции к семерке написано, что бензин 95-й и УОЗ - 0*. Это на экспортной, на английском. На русском -иначе.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 05, 2015 17:47:08
Medved@790 писал(а):Из меня экспериментатор фиговый бы вышел - 300км за январь откатал)))
Такая же фигня :yes: :yes: Вообще мало езжу сейчас.
мы не торопимся. нам не для продаж, чисто для науки. исследовать будем долго.
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Верить надо своим опытам более, чем инструкциям, мое мнение.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 05, 2015 19:45:33
гость писал(а):В инструкции к Лачетти, двигатель T18SED написано, что бензин не ниже 95, а по ВИН-коду - 92-й, чему и надо верить!
Wikimotor говорит, что СЖ 9,5. 92-й без сомнения.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 05, 2015 20:11:10
ага.
а на семерке 8,5 - 80-й? Надо будет попробовать... :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 05, 2015 20:16:08
oooshiva писал(а):а на семерке 8,5 - 80-й? Надо будет попробовать
8,8 - 92-й.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 05, 2015 20:17:03
8,8 - 92-й.
80-й -8.0
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 05, 2015 20:19:34
Дело в том, что существует достаточно четкая зависимость степени сжатия и ОЧ бензина. В упрощенном виде, понятном простому потребителю, она будет выглядеть практически линейной зависимостью с некоторыми допущениями, т. е. если геометрическая степень сжатия четырехтактного элементарного мотора, без каких-либо дополнительных приспособлений и сложного цикла составляет, к примеру, 8:1, то такой мотор нуждается в бензине с ОЧ не ниже, чем 92 по исследовательскому методу. Если степень сжатия переходит 10:1 или более, то тут уже без Аи-95 не обойтись никак. Короче, если хочется использовать А-76 (Аи-80), то степень сжатия мотора должна быть не более чем 7:1.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 05, 2015 20:20:00
А с ионизатором вообще должно хорошо работать...
Вообще, конечно, нужно бы прошивку с переключателем УОЗ...
Последний раз редактировалось oooshiva Чт фев 05, 2015 20:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 05, 2015 20:20:47
oooshiva
Если судить по этой таблице, мой мотор с СЖ 11 даже 98 бензин должен переваривать с трудом :psih: Хотя ездит он на 95-м.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 05, 2015 20:24:47
Йожык писал(а):oooshiva
Ну таблицы старые...для грибообразной камеры сгорания. А сейчас ведь их хитрой формы делают. тоже влияет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 05, 2015 20:32:22
oooshiva писал(а):А сейчас ведь их хитрой формы делают
На 16-клапаннике детонации сложнее возникнуть, чем на типичном 8-клапаннике - свеча посередке прям стоит, а не с краю. А так разницы особо нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 14:42:57
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 14:55:16
это для контроля?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 15:03:12
Просто показания БК. Отмечу, что при довольно низкой средней скорости - 21 км/ч - расход чуть меньше, чем был. Раньше было около 9,5 при средней скорости 25-27.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 15:17:03
Йожык писал(а):Просто показания БК. Отмечу, что при довольно низкой средней скорости - 21 км/ч - расход чуть меньше, чем был. Раньше было около 9,5 при средней скорости 25-27.
ну пока это не показатель. посмотрим потом еще...
когда по трассе проедешься.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 15:28:49
Но это может быть заслугой новых свечей.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 15:30:26
Йожык писал(а):Но это может быть заслугой новых свечей.
может быть. у меня по трассе с ионизатором 5.2 л на сто при пустой машине и при 4х пассажирах с полным багажником картошки осенью было.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 10, 2015 15:36:03
oooshiva писал(а):Кстати, до установки ионизатора я не мог нормально ездить на 92-м бензине.
чет не пойму, на семерке инжекторной и я и батя лили и лить будем 92, всегда машина "перла" как надо! двиг по степени сжатия остался то под 92.
Йожык писал(а): Не может такого быть. Мотор с СЖ 8,5-9 лучше всего едет именно на 92 бензине, 95 в него лить бесполезно.
согласен.
Денис теперь понял что за катушка поселилась у тебя за аккумом, я просто что то упустил эту тему :i наверстываю
а на трассе может быть заслугой попутного ветра, или хорошего настроения "на раслабоне" :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 15:42:12
олежек писал(а):Денис теперь понял что за катушка поселилась у тебя за аккумом
LOL LOL LOL
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 16:13:46
10 поездок по 600 км подряд? на расслабоне?
кстати, я сейчас на 92 м езжу. ионизатор их уравнял в правах с 95-м.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 16:24:30
oooshiva писал(а):я сейчас на 92 м езжу. ионизатор их уравнял в правах с 95-м
У меня пятерка 95-го жрала больше, а ехала так же.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 11, 2015 20:50:59
Сегодня начал собирать вундер-вафлю
конденсатор на 15 пФ 50В
дальше какие провода куда? ткните носом, а лучше подрисуйте стрелочками с описанием.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 11, 2015 22:09:38
Smarticus писал(а): на 15 пФ
15 нФ, или 0,015 мкФ.
Smarticus писал(а):дальше какие провода куда? ткните носом, а лучше подрисуйте стрелочками с описанием.
Двойной красный вытаскиваешь из белого разъема - это питание. Масса - черный с петелькой. Все.
Вот как я ставил.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт фев 12, 2015 5:48:15
метелку делаешь из оголенного многожильного медного провода. самoрезом укрепляешь в колпачке ВВ провода.
http://www.ekion.ru/
