Подсветочки
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 13, 2011 15:53:22
Gofen
1,2К 1К. Дело не в этом, светики в стандартных корпусах разные бывают.
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 13, 2011 15:56:16
Mursay писал(а)::hmmm: если полоски коричневая-красная-красная-серебристая то это на 1.2 КОм получается , второй вроде коричневый-черный-красный-серебристый то это на 1000 Ом получается (а вот как вольтаж таких резюков узнать?)
В смысле вольтаж??? сказано врде что схема расчитана на 50 В. А сопротивление выбирается исходя из протекающего тока. В данном случае подойдут и резисторы на 0,5 - 1 Ватт
BORODA
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 13, 2011 15:59:16
Mursay писал(а):а вот как вольтаж таких резюков узнать?)
Не имеет значения. Для резистора важен ток, с которым он работает. Отсюда его мощность, в ваттах. :beer2:
BORODA
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 13, 2011 16:02:19
Gofen
Сорри, инет тупит :i Продублировал...
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс ноя 13, 2011 16:03:04
:slap: где на полосатых резюках, узнать на сколь он ватт (не конкретно в этой плате, а вообще)
вот я имею светодиод на 3.5 v , есть куча разных плат на работе с полосатыми резюками, если омы я по схеме могу высчитать, то никак не пойму как мне высчитать на сколь они (вольт или ватт)там :hmmm: что там для машины надо 0,5....
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 13, 2011 16:09:03
Вот это что такое???
Mursay
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс ноя 13, 2011 16:10:17
Vl80c писал(а):Вот это что такое???
диоды
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 13, 2011 16:11:18
Мощность резистора определяется по габаритам. ищи такие же как и стоят у тебя (в смысле по размерам.) Хотя пойдут и маленькие, там ток то около 50мА
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 13, 2011 16:12:22
диоды
точнее диодная сборка а еще точнее диодный мост. Я так понимаю контрукция была расчитана на переменку (переменное напряжение)
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 13, 2011 16:14:24
Gofen писал(а):
диоды
Да, на переменку
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 13, 2011 16:16:31
Их (диоды) можно оставить? А подбирать резиками, или их (диоды) тоже убрать? И что вместо них ставить, если убирать?
Кстати, светодиоды соединены последовательно
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 13, 2011 16:26:08
диоды можно убрать. Ведь в машине ток постоянный. Сопротивления подбирай окло 300 Ом как сказано выше.
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вс ноя 13, 2011 17:06:01
Gofen писал(а):диоды можно убрать. Ведь в машине ток постоянный. Сопротивления подбирай окло 300 Ом как сказано выше.
Спасибо! :beer2: эт вместо диодов можно перемычку!
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пн ноя 14, 2011 19:05:28
А сколько это будет в кОм?
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 14, 2011 19:55:27
300 Ом - 0,3 кОм
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 14, 2011 21:40:30
[youtube][/youtube]
может и в тему будет :yes:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 15, 2011 4:34:51
Vl80c писал(а):эт вместо диодов можно перемычку!
Не так буквально, перемычку можно вместо диода но нужно правильно собрать цепь перемычками чтобы ими не закоротить, фото мелковато, монтажа не видно.
Кто рассмотрел?, там что, два полупериода собрано или полноценный мост? :hmmm:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 15, 2011 17:04:16
Не так буквально, перемычку можно вместо диода но нужно правильно собрать цепь перемычками чтобы ими не закоротить, фото мелковато, монтажа не видно. Кто рассмотрел?, там что, два полупериода собрано или полноценный мост? :hmmm:
Если переменка, как написано выше, то полноценный. Тем более их четыре, а это МОСТ однозначно. Кстати на них тоже падает напруга, если не ошибаюсь.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 15, 2011 17:05:48
senatora писал(а):а это МОСТ однозначно
Тем более!
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 15, 2011 17:14:30
DJTigra писал(а):[youtube][/youtube]
По мне отстой. Мозги завернулись. Тока "задний" порадовал. Эти "двухнитевые" меня напрягают. Лучше, когда габариты отдельно, а тормоз отдельно.
Габариты ноликами О, а стопаки крестиками Х надо было сделать. ИМХО. :yes:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 15, 2011 17:34:25
я хочу се в печные решетки красные диоды воткнуть и подсветку ручек открывания двери с салона доже сделать , тоь их зелеными =)
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 15, 2011 17:43:17
Тем более!
Но он хочет на 12В постоянки. Хотя поменял бы просто резюки, а диоды оставил. И тогда не надо думать, куда +, а куда -.
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 15, 2011 17:44:55
серго писал(а):я хочу се в печные решетки красные диоды воткнуть
И чтоб горели только тогда, когда печь включаешь :thumbsup:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 15, 2011 18:12:46
senatora
а когда габарит и поворотник совмещены, это нормально? :pinch: да еще и красным моргает :wacko:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 16, 2011 12:58:35
вот это номер, сижу слушаю в наушниках именно эту композицию Армина Ван Бюрена (озвучка в клипе потом понял что сопадение), запускаю клип про эти стопы на ланосе, и ни чего понять не могу почему звук стал с эхом, не веря в то что в ролике он может совпадать с тем что слушаю я, а ведь так и произошло :fear: :cigar:
