Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 16, 2010 14:40:15
и у меня))) и еще ключом
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб окт 16, 2010 18:52:54
Сусанин писал(а):... и еще ключом
Да, этот вариант я упустил LOL
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Пн окт 18, 2010 11:11:29
Я себе тоже недавно ставил дистанционку на багажник, и с брелка сигнализации и с кнопки в салоне.Самым геморным делом было подключение к сигналке :eek: , с кнопки открывалась, а вот с брелка не хотела ни в какую :sad: , мудохался день.Потом осенила идея :hmmm: перезвонить парнишке который сигналку мне ставил и описать суть дела, его фраза : - ЧТО-ТО НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, натолкнула на мысль вскрыть блок сигналки (что я и сделал) и о-ля-ля, оказывается електрик при установке вообще нах.. откоцал мне провода на концевик багажника и привод :confused: (видать не думал он, что жигуль будет с дистанционкой). Примастрячил новые провода, протянул, поставил и наконец-то всё работало. Правда спалил три сверла когда сверлил замок багажника :whistlin: но это фигня. Забавным было то,что когда я уже ставил машинку в гараж,приехал сосед на "пятёрке" только BMW, увидел он все примочки и произнёс одну фразу которая меня озадачила :hmmm: ( "Она у тебя только ещё не разговаривает") А было бы прикольно, приятный женский голос приветствует и желает приятного пути и т.д ;), жалко только что я не электронщик :sad: .
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 18, 2010 13:53:44
а прикинь как у меня весело! Я раз перепрограммировал ф-ию розового провода и всё (w00t) обратно на короткий импуль запрограммировать нельзя, сброса нет, как быть?! :eek:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн окт 18, 2010 18:22:34
Medved@790 писал(а):а прикинь как у меня весело! Я раз перепрограммировал ф-ию розового провода и всё (w00t) обратно на короткий импуль запрограммировать нельзя, сброса нет, как быть?! :eek:
Я тут подумал и вспомнил одну замечательную вещь. Тебе надо отключить функцию этого провода. У меня такая фигня тоже была(только решил проблему быстрее): один из доп каналов перенастроил, а как назад вернуть ни чего не написано, посмотрел в заводские установки функций и всё понял.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 19, 2010 2:08:47
в том то и дело написано как настроить, а как отключить - нет...ладно, книжку в зубы и буду разбираться
Sanek73
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Вт окт 19, 2010 14:42:42
хочу купить готовый но найти не могу, блин был летом в москве и не знал тогда еще про всякие поворотники, приводы, смог бы купить фсе
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт окт 19, 2010 18:22:22
Medved@790 писал(а):в том то и дело написано как настроить, а как отключить - нет...ладно, книжку в зубы и буду разбираться
Ты не смотри как настраивать функцию, смотри общие указания по програмированию.
Пример как на моей
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 20, 2010 4:28:57
В книге написано ф-ю можно только переключить и внимание! при переключении невозможно вернуться к заводскому варианту
PRo77
Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Непрочитанное сообщение PRo77 » Вт окт 26, 2010 16:50:32
прямо так дословно и написано?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 26, 2010 16:53:11
почти, не дословно конечно, но если переключил из заводского, уже нельзя вернуться...все не могу добраться до этой чертовой книженции :wall: но точно помню что 3,5сек включил ф-ю, а 0,8 не получилось
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт окт 26, 2010 19:14:39
Medved@790 писал(а):почти, не дословно конечно, но если переключил из заводского, уже нельзя вернуться...все не могу добраться до этой чертовой книженции :wall: но точно помню что 3,5сек включил ф-ю, а 0,8 не получилось
А нет варианта "включена пока нажата кнопка на брелке"?
Получится аналог кнопки в салоне.
PRo77
Непрочитанное сообщение PRo77 » Вт окт 26, 2010 19:50:27
если включается то и выключается. что за сигналка (модель)?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 27, 2010 17:30:11
pantera hs2000(помню что 2000, а буквы точно не знаю)
пробовал выключать, и включать пробовал, 3,5сек импульс на рэле подается хоть тресни :lam:
zanemirowskij
Модель авто: Классика ваз 2107
Непрочитанное сообщение zanemirowskij » Ср окт 27, 2010 17:54:01
Ребята, кто объяснит, почему с кнопки багажник открывается мгновенно, а с брелка сиги Pantera SLK 2i кнопку надо держать 3-4 секунды?
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Ср окт 27, 2010 18:18:17
zanemirowskij
Ну, возможно, это так и должно быть (зависит от конкретной модели сигналки). У меня, например, тоже багажник открывается после нажатия на кнопку снятия с охраны в течение 4 секунд. А если просто коротко нажать на эту кнопку, то машина просто снимается с охраны.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 28, 2010 2:29:23
Да у меня тоже держать надо...надо было пока не переключил настройку ф-ии, терь она выдает сигнал дольше, спалить замок могет :pinch: обратно никак
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт окт 28, 2010 14:23:26
zanemirowskij писал(а):Ребята, кто объяснит, почему с кнопки багажник открывается мгновенно, а с брелка сиги Pantera SLK 2i кнопку надо держать 3-4 секунды?
Да потому что нажмешь случайно кнопку дома, и пойдешь на улицу закрывать багажник LOL
3-4 сек это подстраховка от случайного нажатия.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 28, 2010 14:28:23
сколько функций у сигнализации? а кнопок на брелке чаще всего 3, разные интенсивности нажатия и разные комбинации отвечают за разные функции, у меня на старлайне а4 нужно нажимать кнопку 2 до звукового сигнала брелка и потом еще оно короткое и через несколько секунд открывается багажнег
PRo77
Непрочитанное сообщение PRo77 » Пт окт 29, 2010 17:11:39
есть такая PANTERA XS-2000 . брелок 2-х кнопочный
b) Выход дополнительного радиоуправляемого канала системы может также использовать-
ся для управления различными иными дополнительными устройствами. Режим работы
выхода дополнительного канала системы в этом случае может быть запрограммирован при
установке системы (программируемая функция # 16) как.
♦ “импульсный” сигнал, активизируемый на 1 секунду (или на все время, пока кнопка
радиопередатчика удерживается в нажатом положении, но не более 25 секунд) при на-
жатии на 2 секунды кнопки радиопередатчика;
♦ “постоянный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки радиопередатчика на 2
секунды и работающий до следующего нажатия и удерживания кнопки радиопере-
датчика на 2 секунды.
♦ “таймерный 30-секундный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки радиопе-
редатчика на 2 секунды и работающий в течение 30 секунд либо до следующего нажатия
и удерживания кнопки радиопередатчика на 2 секунды.
почти, не дословно конечно, но если переключил из заводского, уже нельзя вернуться...все не могу добраться до этой чертовой книженции но точно помню что 3,5сек включил ф-ю, а 0,8 не получилось
какие 3,5с?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 29, 2010 17:16:49
Извиняюсь, перепутал :slap: помню что надо было переключить на 0,8ми секундный импульс, но получалось на гораздо больший момент, чуть привод не спалил. Ф-ю БЫЛО написано (давно не смотрел) нельзя переключить в обратную заводскую установку.
PRo77
Непрочитанное сообщение PRo77 » Пт окт 29, 2010 18:14:02
а такова в мануале PANTERA XS-2000 нет .
Для того чтобы запрограммировать выход дополнительного канала системы как “постоян-
ный” сигнал нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика. Сирена подаст 2 сигнала.
Для того чтобы запрограммировать выход дополнительного канала системы как “таймер-
ный 30-секундный” сигнал нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика 2 раза. Сирена
подаст 3 сигнала.
попробуй нажать 1 раз другую кнопку на брелке или 3 раза эту-же. при этом сирена подаст наверное 1 сигнал.
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пт окт 29, 2010 18:20:45
В воскресенье собираюсь ставить электропривод на багажник, есть мысль убрать личинку (или просто заклинить так, что бы ключем не открывалась)... Какие существуют варианты аварийного открывания багажника в случае, если сам привод выйдет из строя? :fear:
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Пт окт 29, 2010 18:23:08
Bars87 писал(а):Какие существуют варианты аварийного открывания багажника в случае, если сам привод выйдет из строя?
Кувалда и лом-этим все сказано! LOL
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пт окт 29, 2010 18:39:10
Витя писал(а):Кувалда и лом
а если серьезно? :)
