Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
Re: Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 19:31:52
Там был косяк в ПО. Имеется ввиду вообще изменение впрыска в зависимости от напруги. СТР-7 есть?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 19:34:04
я могу сказать только то, что моновпрыск при недостаточном питании увеличивает время впрыска. вроде так :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 19:34:58
У всех так.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 07, 2015 19:36:35
Миша писал(а):я могу сказать только то, что моновпрыск при недостаточном питании увеличивает время впрыска. вроде так :hmmm:
Так что полезно будет на любом автомобиле стабилизированного напряжения на форсунки и на модуль зажигания добавить, без сильного превышения, конечно.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 19:37:41
я не буду экспериментировать.. меня все устраивает (кроме запуска в 10 секунд :tomat: :rlc: )
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 07, 2015 19:39:27
СТР нет. Есть ПМ, АКСУ, РПГ, немного АГС. Не должно ничего плавать от изменения напруги, это нонсенс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 19:44:38
Тогда все созданные прошивки есть идиотизм, и постановщики задач для программеров тоже идиоты. Нельзя так безаппеляционно .....
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 19:45:17
Компенсация падения напряжения питания. При падении напряжения питания система зажигания может давать слабую искру, а механическое движение "открытия" форсунки может занимать больше времени. ЭБУ компенсирует это путем увеличения времени накопления тока в катушке зажигания при падении напряжения питания ниже 12 В, а при падении напряжения ниже 8 В — путем увеличения оборотов холостого хода и длительности импульса впрыска.
:eek:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 07, 2015 20:21:16
:eek:
Представляете?
Ставим преобразователь повышающий напряжение до 18 вольт на модуль зажигания, при заводке напряжение просело до 9 вольт, ЭБУ увеличивает время накопления катушками заряда, к примеру, в два раза, а напряжение-то...18 вольт...соответственно мощность искры возрастает раза в два или больше, хотя должна было всего лишь остаться прежней. Значит, искрить будет еще лучше!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 07, 2015 20:26:40
Тут уже можно что-то спалить :eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 20:27:01
не не не, у меня модуль новый 5500 стоит, а мозг вообще бесценен :D :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 07, 2015 20:30:27
Миша писал(а):не не не, у меня модуль новый 5500 стоит, а мозг вообще бесценен :D :psih:
Я не настаиваю же. Каждый жгет как хочет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 20:31:22
Антон80 писал(а):Тут уже можно что-то спалить :eptel:
И палят ещё как! Ремонтом после таких экспериментов(а зимой их число растёт :psih: ) я и занимаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Есть на авито пара объяв именно про твои мозги и дёшево. Не боись! Но и не жги .....
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Цена твоего мозга доходит до 10тр. У меня есть такой (w00t) . Так что, жги - продам с радостью и дешевле.
МЗ нужен в запас? Есть новый, отдам в полцены от магазинной.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 07, 2015 20:40:34
МЗ нужен в запас? Есть новый, отдам в полцены от магазинной.[/quote]
Спасибо! Обращусь, если что!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Практический вывод будет после дальней поездки. Пока вижу, что на ХХ расход снизился по БК с 0,6-0,7 л в час до 0,5-0,6 л в час на стоянке с прогретым двигателем.
На светофоре красном напряжение на аккумуляторе падает до 12, 6 вольт с 14,4 вольт. При этом мгновенный расход показывает БК 0,4-0,5 л в час. Как это согласуется с прошивкой? Ведь должно увеличивать время впрыска при снижении бортового напряжения?! А получается, что либо у меня ЭБУ самопал и в нем нет компенсации просадок? Либо БК с ума сошел...
Поставлю ка еще третий преобразователь, чтоб давал на ЭБУ питание 15 вольт стабилизированное...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 20:44:24
ах вы же оба в москве.. только щас заметил :slap:
zombie177rus в живую сие чудо не видел? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 07, 2015 20:47:03
Миша, тебе тоже недалеко подъехать на доработку LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 20:52:01
БК прошит под сток прошу. Телефон мой запишешь? А то чую, ты не успокоишься, пока не спалишь чего-нибудь . :psih: (w00t) :devil:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 21:01:06
гость писал(а):Миша, тебе тоже недалеко подъехать на доработку LOL
только если мне предоставят инжекторную систему.. :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 21:02:57
Миша писал(а):ах вы же оба в москве.. только щас заметил :slap:
Скоро увижу! Там, думаю, грядёт установка гены от какого-нибудь грузовика на 24В :psih:
Вспомнил: в детстве я паял усилители на транзюках и приличные очень по тем временам мощой до 100Вт, благо деталей было много и халявные. Там мощность сильно зависела от питающего напряжения.
Короче, повышал-повышал я напругу и забыл, что у конденсаторов напряжение небесконечно.
Взрыв 6 штук электролитов размером примерно по 100см\3 основательно перекрасил потолок и частично стены.Вот так :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Куда?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 21:05:27
Куда?
для испытаний сего чуда. бесплатно, естессно (w00t) :D изобретатель сего девайса, ну для науки :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 07, 2015 21:21:15
Миша,
куда
означает давай адрес LOL
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 07, 2015 21:33:42
http://auto-tuning2002.land.ru/vartun.htm
алгоритмы работы ЭБУ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 21:42:23
Сейчас всё намного сложнее.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 07, 2015 21:44:40
ну у меня то 2004 года...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 21:47:08
И у тебя сложнее, чем там в описании.
