Заинтересовало. Нельзя ли подробнее? Как подключить, чего прикупить для этого? И вообще фото бы очень не помешало, есть вариант?serg214121032107 писал(а):поддерживаю. у меня уже три года от пазика стоит манометр.
Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Re: Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
в разделе полезные доработки- тема- самый точный индикатор давления масла
KlassikMan
- Модель авто: ВАЗ 21043 1999 г. 1,5 л. БСЗ 5ст КПП
Вопрос такой у меня есть приборка ваз 2107 (старая с датчиком давления масла вместо эконометра) и я хочу поставить себе этот датчик, но и эконометр хочу оставить.
Так же все ставиться или как-то по другому? Можно ли это датчик на место часов впихнуть?
Или проще поставить приборку старую.
Barsuk
Шо-то я три раза прочёл нифига не понял.KlassikMan писал(а):Вопрос такой у меня есть приборка ваз 2107 (старая с датчиком давления масла вместо эконометра) и я хочу поставить себе этот датчик, но и эконометр хочу оставить.
KlassikMan
- Модель авто: BOGDAN 21104
KlassikMan
В корпус часов можно поставить нормально и эконометр и указатель давления масла (немного доработав плату указ. давл. масла, или чуть укоротив шкалу эконометра); изготовить собственноручно лицевую панельку в корпус часов для эстетического вида. Корпус часов желательно пластиковый, но можно и железный, не забывая о том, что ножки указателя давления масла надо ставить через електроизоляционные проставки.
Можно поставить указатель давления масла от 06, но он по диаметру меньше часов - нужно мудрить какое-то переходное колечко.
Как-то так.
Как-то так.
Тему почистил.
Ув. товарищ Barsuk, за каждый последующий пост "флуда" буду выписывать предупреждения!
Barsuk
МолодцаJET писал(а):Тему почистил.
А где ты видел флуд в моих сообщениях в этой теме, пока сам не начал хамить?JET писал(а):Ув. товарищ Barsuk, за каждый последующий пост "флуда" буду выписывать предупреждения!
Отписал в личку.Barsuk писал(а):МолодцаJET писал(а):Тему почистил.
KlassikMan
А если ставить старую приборку от семерки с датчиком масла вместо эконометра, нужно что-то дополнительно ставить (тройник, провода, датчик и т.д.)?
серго
конечно.я тоже вот колеблюсь толь поставить и постоянно на него косяка давитьKlassikMan писал(а):А если ставить старую приборку от семерки с датчиком масла вместо эконометра, нужно что-то дополнительно ставить (тройник, провода, датчик и т.д.)?
KlassikMan
Хочу поставить во-первых потому что приборка совершенно новая, во вторых датчик масла мне важнее чем эконометр.
Все таки хотелось узнать что для установки нужно.
серго
ну ты ж сам себе ответилKlassikMan писал(а):Хочу поставить во-первых потому что приборка совершенно новая, во вторых датчик масла мне важнее чем эконометр.
KlassikMan писал(а): (тройник, провода, датчик и т.д.)?
Игорь 6475
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Чесно говоря и от датчика давления масла, и от економетра толку мало! Это так разве что для красоты! И разве нужно впихать кудато то, что невпихуемо!
KlassikMan
Я так понимаю процесс установки (если используем семерошную приборную панель) ничем не отличается кроме разве что проводов?
KlassikMan
Если не установлен датчик для указателя давления масла, то нужно ставить тройник и датчик, ну и 1 провод от датчика к приборке через монтажный блок.
Но учти, распиновка разъёмов в приборках старого и нового образца разная.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Вот у человека на тройке на холостых 3, а при высоких оборотах аж до 6 доходит:
У меня на холостых около ноля и на оборотах выше 4 не поднимается.
Может в тройках другой прибор, может механический?
все тоже самое, если штатноеDriver52 писал(а):Может в тройках другой прибор, может механический?
Driver52
Значит у него прибор неисправен?D.I.M.A.R. писал(а):все тоже самое, если штатноеDriver52 писал(а):Может в тройках другой прибор, может механический?
Из инструкции:
Давление должно быть 4,5 кгс/см2 при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин. Минимальное давление масла должно быть не менее 0,8 кгс/см2 при 750-800 об/мин. При падении давления масла ниже допустимого предела загорается красным цветом контрольная лампа давления масла
может чуть врет прибор, а может он двигатель дорабатывал для такого давления, кто его знаетDriver52 писал(а):Значит у него прибор неисправен?
Lixoy_virus
- Модель авто: Ваз 21074
Народ,поставил себе эту систему,но показывает при включенном зажигании и не заведенном двигателе ~2-3.
При холостых оборотах около 4.
В чем может крыться проблема?Может дело в самом датчике?Просто друг пустил под разбор шоху свою и отдал все это оборудование даром.
Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
Народ подскажите, а как распаять датчик давления масла ВАЗ-2106??? ну понятно C-общий плюс, BN-общий минус, B- общая подсветка, а куда подключать контрольную лампу давления и саму стрелку??? Можно схему подробную пожалуйста...
Dukalis писал(а): датчик
Смотри рис. 4.1 4.2 и 4.3 ссылки http://2108.info/forum/showthread.php?t=7356
Dukalis
спасибо, а то совсем запутался, штук 5 предохранителей сжег)
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
А сейчас продаются ещё указатели давления масла в панель (как в старых приборках)? Или это уже архаизм?
