Дополнительные уплотнители дверей
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Дополнительные уплотнители дверей
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 30, 2012 5:25:16
parsons
понятно. У меня ЧЕТВЕРКА. Там все по другому :beer2:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 30, 2012 6:58:29
ни кола писал(а):parsons
упс! ...............сорри! проглядел......... :i :)
значит снять всю обшивку в багажнике, протереть всю пыль............и вперед! полчаса по полям.
думаю, сразу будет видно откуда тянет-сосет. а? :)
либо из-за 5 двери.........как то ехал сзади за 4етверкой, наблюдал как эта дверь гуляет по сторонам на каждой кочке........ :)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 30, 2012 7:31:37
на самом деле, багажный отдел у меня ни очень пыльный. Убивает пыль в рйоне торпеды, в салоне ((
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 30, 2012 7:45:18
ни кола писал(а):на самом деле, багажный отдел у меня ни очень пыльный. Убивает пыль в рйоне торпеды, в салоне ((
с открытым лючком забора воздуха ездишь?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 30, 2012 7:46:16
parsons
да, а как по другому? дышать же хочется. Или это ниправильно?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 30, 2012 7:49:16
была где то тема про салонные фильтры и кто то делал, нечто наподобие шторки, натягивали синтепон или укрывной материал типа спандбонд или как его
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 30, 2012 7:51:59
я эту тему прекрасно помню. У меня не получится из-зи ....фигового кузова
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 30, 2012 8:03:55
летом езжу с закрытым лючком, откр. по мере необходимости, на ночь закрываю по любому.
+ убран и заделан центральный воздуховод..........накой он нужен? :)
пыли на порядок меньше.
Сусанин писал(а):была где то тема про салонные фильтры и кто то делал, нечто наподобие шторки, натягивали синтепон или укрывной материал типа спандбонд или как его
тож думал заморочится, но что то особого смысла не вижу. больно уж трудоемко, да и фильтры менять достанет. а пыль все равно будет проникать из других дырок.......... :)
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пн апр 30, 2012 18:11:03
куда вы там черенки загоняли в багажнике? у меня в конце этих труб поперек вкручен болт такой толщины что воткнуть что то надежно в трубу не представляется возможным. пенить разве что..
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт май 03, 2012 21:01:35
Dean писал(а):у меня в конце этих труб поперек вкручен болт такой толщины что воткнуть что то надежно в трубу не представляется возможным.
у всех так..............
а болт выкрутить религия не позволяет? :whistlin: :)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 06, 2013 16:26:02
Curious писал(а): На фото показан обычный, "дверной" уплотнитель, но на одном из форумов прочитал, что народ, перед тем как его крепить к кузову, обезжиривают поверхность (форум правда, на о "Жигулях" ). Вот и задумался, нужен ли он нам, на наших тачках?
По теме отпишусь. Недавно заметил, что сильно дует через уплотнитель пассажирской передней двери, в вертикальной части его там, где петли. В движении при работе отопителя как бы пофиг, но при стоянке и нахождении в машине такое задувание быстро охлаждает салон, а жечь лишний раз бензин на обогрев жалко.
Водительский-то у меня сравнительно новый, менял некоторое время назад, задние тоже в порядке. Первым делом попытался купить новый уплотнитель, но фигвам, в продаже не оказалось, по другим магазинам рыпаться не стал. Заехал в хозяйственный и купил коричневый сдвоенный самоклеящийся дверной уплотнитель ангарообразного профиля (как на фото в начале темы), приклеил на дверь, предварительно отделив только один профиль и протерев ваткой со спиртом поверхность двери. Эффект положительный, полёт нормальный. До замены штатного уплотнителя на новый - вполне приемлемый вариант.
