Установка электростеклоподъемников на классику :)
TazoVozik
Модель авто: VAZ - 2105
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Непрочитанное сообщение TazoVozik » Ср мар 27, 2013 20:26:17
рустем писал(а):
TazoVozik писал(а):Или как то можно что бы именно они полностью опускались?
по-моему нет,такова конструкция.завтра гляну,насколько не опускает,уточню
Просто по видео какому то видел, что полностью. Во глянь Пожалуйста, желательно и с фото сразу. :smsha:
ТоТсАмЫй
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение ТоТсАмЫй » Чт мар 28, 2013 6:18:35
у меня стоят подъемники "Гарант" работают шустро, и стекло опускается полностью.
а на счет + постоянного я пустил силовой провод от + клеммы аккумулятора в салон через предохранитель на 15ампер
к нему цепляю все свои доп.оборудование ток же через предохранители на 10 ампер
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 28, 2013 7:23:56
TazoVozik писал(а):Такой вот вопрос. Решил покупать ЭСП Форвард, но посмотрел несколько видео и так не пойму толком такой момент. Стекла будут опускаться полностью или всё-таки оставаться будет пару см.
про передние вопрос??? если да, то не опускаются пол см где то, не критично, и быстро привыкаеш к этому...
TazoVozik
Непрочитанное сообщение TazoVozik » Чт мар 28, 2013 10:33:11
А вот что прочитал в теме на сайте
И так, разбираем обшивку дверей, я думаю не стоит рассказывать как это делать, далее снимаем штатный стеклоподъемник, снимаем ОБЯЗАТЕЛЬНО (это не указанно в инструкции я этого по не знанию не сделал) нижний натяжной ролик, иначе стекло не будет опускаться до конца, а при опускании будет изламывать дверь. Сверлим по указанным в инструкции размерам два отверстия, вставляем ЭСП крепим его, крепим переходную пластину к ЭСП и к стеклу, все ЭСП установлен.
Т.е. как я понял что если снять ОБЯЗАТЕЛЬНО нижний натяжной ролик, то стекло будет полностью опускаться? Или я не так понял. :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 28, 2013 13:11:57
TazoVozik писал(а):Т.е. как я понял что если снять ОБЯЗАТЕЛЬНО нижний натяжной ролик, то стекло будет полностью опускаться? Или я не так понял.
про передню дверь речь! я не услышал о какой ты говориш?
TazoVozik
Непрочитанное сообщение TazoVozik » Чт мар 28, 2013 14:24:06
Да забыл сказать, только на передние.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 28, 2013 15:02:17
Собственно вот,в нижнем положении. ЭСП Форвард.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 29, 2013 7:19:20
рустем писал(а):Собственно вот,в нижнем положении
да так же было...
праказник
Модель авто: семерочка
электростеклоподъемники
Непрочитанное сообщение праказник » Пт апр 05, 2013 12:49:10
Драсти друзья,ну не нашел я подомной темки,может плохо искал,если что то где то есть,киньте ссылочку плиз!Короче стоят у меня стеклоподьемники спереди,и подключены как то не правильно,при любом положении замка зажигания они включены и наверное что потребляют,как можно их по другому подключить,или так и должно быть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 05, 2013 13:38:40
А по-мне, хорошо: когда хочешь, тогда и пользуешься, независимо ни от чего.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 05, 2013 13:40:56
праказник писал(а):,при любом положении замка зажигания они включены и наверное что потребляют
Если кнопки в темноте при выключенном зажигании не светятся,то тогда они вообще ничего не жрут.Жрут только при работе
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 10, 2013 8:32:53
праказник писал(а):Драсти
нет такого слова :psih:
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: электростеклоподъемники
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср апр 10, 2013 14:55:01
олежек писал(а):нет такого слова :psih:
хочешь сказать такое есть:
праказник писал(а): не нашел я подомной темки
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 11, 2013 6:24:03
puxtak писал(а):хочешь сказать такое есть:
нет конечно...
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Re: Установка ЭСП "Форвард"
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб апр 27, 2013 16:53:56
Люди подскажите точнее, где сверлить дырки для этих эсп? :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 21:50:01
В коробке схема есть?
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб апр 27, 2013 23:12:14
У меня нет, сначало казалось что вообще сверлить не нужно. А кто-то пишет что нужно.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс апр 28, 2013 12:45:44
Сегодня думаю, подключу эл подъёмники в двери и буду регулировать и крепления намечать. А они ноль внимания, ни один не пашет. Хотя до этого я схемку собирал, с дублирующей кнопкой, и они ездили, вчера занёс их в машину ночь пролежали и вот сегодня не хотят ничего делать. Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была. Занёс их домой они уж холодные, а всё не бегают. Что за непруха такая?! :cigar: На фото видно, что к проводам, ведущим к моторедуктору подключен мультиметр – показывает 12В – значит схема верна. Так почему же он не работает, хотя вчера проверял, всё нормально было. :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 29, 2013 6:21:36
Freeman писал(а):Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была
нет в них ни какой защиты :cigar: мабуть щетки запали слегка...
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн апр 29, 2013 9:39:46
Уже не говорю про такую мелочь как заклинившая кнопка. Работала, работала, а тут раз и колом встала.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 29, 2013 14:44:39
Freeman писал(а): Мысль такая, может они в защиту ушли – когда в машину пришёл – духота там была. Занёс их домой они уж холодные, а всё не бегают.
Так они были подклЮчены к бортсети?
Freeman писал(а):Уже не говорю про такую мелочь как заклинившая кнопка. Работала, работала, а тут раз и колом встала.
От перегрева такое бывает.
олежек писал(а):нет в них ни какой защиты
Нет, Олежка, есть. Биметалловая тОковая отключалка, выглядит как маленький пластиковый "кирпичик" и расположена внутри механизма двигателя. :yes:
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн апр 29, 2013 15:43:04
пробовал ставить вперед форварды - не понравились поставил гранат результат отличный, а форварды сейчас трудятся на задних дверях вроде ниче
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн апр 29, 2013 15:45:35
Я их погонял дома, сложил обратно в коробку и отнёс в машину где они и пролежали до следующего дня.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн апр 29, 2013 15:46:58
MAKSIMZINOVIEV писал(а):пробовал ставить вперед форварды - не понравились поставил гранат результат отличный, а форварды сейчас трудятся на задних дверях вроде ниче
А что подъёмники для передних дверей подходят и к задним? :hmmm:
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн апр 29, 2013 15:55:02
подходят разница только в горизонтальной планке но с помощью болгарки и молотка все становится как родное
