Электрический привод открытия багажника
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Re: Электрический привод открытия багажника
На 17 странице я давал схему, только провод от сигналки там для тебя не серый будет
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Vlad34
спасибочки
у меня по книжке вкакраз серый идет. только там написано через доп-реле???
спасибочки
- yuriy
Vlad34
можно одно реле ставить? или как в инструкции? а может там именно это реле и предусмотренно?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
- Контактная информация:
Я бы с удовольствием нарисовал тебе схему но у мну под убунту нет нормальных графических рисовалок. поэтому только попозже..
- linkor
а вообще вот же она. ничего рисовать и не нужно..
тебе нужно купить 4ёх контактное реле. штекер под реле. предохранитель с держателем. провод. и саму кнопку.по схеме все абсолютно понятно.
Vlad34
Реле на рисунке и есть дополнительное, т.е. оно одноyuriy писал(а): можно одно реле ставить? или как в инструкции? а может там именно это реле и предусмотренно?
- Randall
А в инструкции что-то написано про ДВА реле?yuriy писал(а):можно одно реле ставить? или как в инструкции?
именноVlad34 писал(а):Реле на рисунке и есть дополнительное
Vlad34
я именно в этом подтексте и писалRandall писал(а):Дополнительное, не значит, какое-то особенное. Просто оно есть "дополнительным" к твоей сигналке.
- Randall
Vlad34, так я ж не тебе это написал, а для yuriy. Разжевал, такскть.
- Randall
Это радует!yuriy писал(а):я все понял.
У меня тут на днях засада вышла... Ни с того, ни с сего на работе брелок начал играть какую-то нежную мелодию негромко, а-ля "музыкальная открытка"...
Я к машине - реально открыт багажник!
Дальше веселее... Снимаю с охраны, жму кнопку открытия багажника - дуля, релюха под торпедой клацает, а привод - голяк, даже не дергается. Ключ в замок - а тоже болт! Не поворачивается. Ну, думаю, на улице -10, мож де конденсат попал да замерзло... Захлопнул дверь, поставил на охрану, вернулся на работу.
Вечером доехал до гаража, ключ в багажник - открывается, как ни в чем не бывало!
Итог: Заменил нафиг подлую кнопку на блатную металлическую (похоже на нержавейку, да и стоит 2 бакса!
- Randall
Так причины были...yuriy писал(а):у меня бы терпения не хватило разбирать привод.
1. На рынок влом ехать специально за ним, а хочется, чтоб багажник работал!
2. Интересен был сам процесс и "как оно устроено".
3. Мелочь вроди бы, но $4-5, наверное, сэкономил.
А делов, как оказалось на час неторопясь...
- Randall
yuriy, если еще не сделал, советую, всетки, воспользоваться другой схемой... Той, что я давал на 15-й странице этой темы... Ибо в той, что приведена выше есть один недостаток: Актюатор кушает вполне приличный ток! И если его тупо вешать через кнопку (без реле), то велик шанс выпалить контакты кнопки в недалеком будущем. Не каждая кнопка спокойно будет замыкать цепь с током больше Ампера безболезненно для своих контактов, ой не каждаяVlad34 писал(а):На 17 странице я давал схему
- yuriy
Спасибо за совет. Завтра собираюсь подцепить схему в подвешанном состоянии(если время найду). Попробую как работать будет.....
- linkor
чтобы ток обратно не шёлyuriy писал(а):а зачем в схему диод впихивать?
- Randall
Uобр>15В и прямой ток больше, чем ток, потребляемый обмоткой твоего реле, а там копейки...
Любой буржуйский, к примеру, воткни. 1N4001 с ушами хватит. Там ток 1А, по-моему, не меньше.
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Добрый вечер))Извините за off top!!)Просто реально 21 страницы темы неохота перечитывать!)
Можно полюбопытствовать:
1)релюшку какую нужно??Релюшка которая ставица на противотуманки подойдёт???
2) кнопка нужна какая нить особая ??
3) у кого четвёрка подскажите какой толкатель двери, с каким усилием может подойти???
4)У меня стоит сигналка аллигатор опишите поподробней куда надо подсоеденять провод от реле!!Просто в электрике вообще ноль!!((
Извините если эти вопросы уже поднимались в этой теме!!Дайте хоть ссылочки на страницы чтоб поглядеть!))
- Вложения
- Схема с 15 страницы!
- _1_~1.JPG (39.02 КБ) 9035 просмотров
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
linkor
Не пойму, на кой там диод??? При снятом с охраны режиме этот провод абсолютно нейтрален, следовательно ключ, подающий на него слаботочный минус при активации данного канала разомкнут.
У меня более года стоит кнопка без диода - все работает нормально. У кента на такой же сиге так подключено (без диода) чуть более 3 лет - полет нормальный.
ПыСы: Сига Крокодил Д серии.
linkor
Vlad34
Когда на кнопку жмешь, что б напруга в сигу не шла, так чисто на всякий случай. У самого такая схема в голове гуляет.JET писал(а):Не пойму, на кой там диод???
Randall зря переживаешь по поводу кнопки, штатная десяточная кнока не дублируется релюхой, так что проблем не должно быть. Ну и судя по опыту эксплуатации, на 3-х машинах по моей схеме сделано, проблем нет, уже 2 года.
- JET
Эт я по вышеизложеным постам понял.Vlad34 писал(а):Когда на кнопку жмешь, что б напруга в сигу не шла
Сам когда-то сиги ставил)))
А вот это уже ближе к истине, если не она самая.Vlad34 писал(а): так чисто на всякий случай
