Панель приборов 3110 Волга в семерке
www7
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение www7 » Пт апр 12, 2013 10:52:31
Йожык писал(а):Самый гемор был найти тройник с датчиком давления масла - в продаже нет нигде. А так все можно аккуратно собрать за день, просто сидя в машине :)
Что-то вас обделили тройниками .... у нас как грязи....
А вот под капот вкручивать тройник сидя в машине, сложно дотянуться LOL
Я вот еще сдуру купил датчик для волги от 406 мотора за 10 у.е - дорогие запчасти на волгу :(
Уточнить хотел: можно ж и троечный датчик вкрутить? Или уже, раз купил, то вкрутить волговский и не заморачиваться?
Niko
Модель авто: ВАЗ 21072
Непрочитанное сообщение Niko » Пт апр 12, 2013 14:06:26
Йожык писал(а):Я точно не знаю, вроде только по зубьям считать - каждому редуктору заднего моста свой валик :)
Снял привод спидометра(еще тот секс),зубьев 9,маркировка ВАЗ В371. Да и коробка 2101,редуктор моста--не знаю.
Вот еще нашол по приводам, их выпускали вида-
Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены:
а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;
б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);
в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9).
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 12, 2013 17:48:49
www7 писал(а):Я вот еще сдуру купил датчик для волги от 406 мотора за 10 у.е - дорогие запчасти на волгу :(
Вкрутить можно, он подходит, но показания другие дает, по сути должен правильно показывать - щиток ведь тоже газовский. У меня почему-то и тот, и другой совершенно не совпадали с показометром :fear: Так и ездил с вазовским датчиком :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт апр 12, 2013 17:56:06
Йожык писал(а):Вкрутить можно, он подходит, но показания другие дает, по сути должен правильно показывать - щиток ведь тоже газовский. У меня почему-то и тот, и другой совершенно не совпадали с показометром :fear: Так и ездил с вазовским датчиком :)
в том-то и дело...где правда?....хотя нам этот параметр (давление масла) не сильно-то и нужен. Поэтому, наверное, не сильно принципиально...
Просто, как я понял, при примерно равном диапазоне сопротивлений у газовского датчика большая шкала....т.е. в цифрах он показывает некорректно
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 12, 2013 18:05:34
www7 писал(а): в том-то и дело...где правда?....хотя нам этот параметр (давление масла) не сильно-то и нужен. Поэтому, наверное, не сильно принципиально...
Вазовский датчик у меня начинал нулевой отсчет примерно на 1/3 шкалы, там где махонькая точка стоит рядом с делением. На средних оборотах показывал 3 атм, я по нему ориентировался относительно, не глядя на шкалу - насколько давка больше нулевого значения :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт апр 12, 2013 18:11:05
ладно...не принципиально :)....покатаемся с одним...не понравиццо - вкрутим другой...делов-то на пару минут
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 12, 2013 18:14:01
www7 писал(а):ладно...не принципиально :)....покатаемся с одним...не понравиццо - вкрутим другой...делов-то на пару минут
Эт точно :) Главное медные шайбочки не забыть и затянуть плотно, иначе масло нехило так попрет :psih:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 12, 2013 21:11:23
Niko писал(а):Установил себе приборную панель и уже обкатал,вот парочка моментов--
1.Спидометр врет на 20км\ч на всем протяжении шкалы (едеш 100км/ч ,на самом деле 80км/ч)
2.Суточный пробег (и основной) врет тоже на 20км (из пункта А в пункт Б--22 км, а по приборке проезжаю 20 км)
Будут какие то мысли по выше перечисленному,или забить? Просто если по скорости как то не очень напрягает, то по пробегу может можно что то пошаманить?
не поленись, полистай темку, я про это уже писал :)
особенно по п.1, тогда, возможно, и отпадет п.2
Юрий_Палыч
Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Непрочитанное сообщение Юрий_Палыч » Вс май 26, 2013 9:21:51
Тоже пойду темку полистаю...правда у меня чуть по другому спидометр прикалывается...у него до 60 скорость норм, с 60 до 100 врет на 10км в большую, от 100 и до скольки не знаю на 15-20) показания сверял с навигатором)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 26, 2013 9:32:19
Юрий_Палыч писал(а):Тоже пойду темку полистаю...правда у меня чуть по другому спидометр прикалывается...у него до 60 скорость норм, с 60 до 100 врет на 10км в большую, от 100 и до скольки не знаю на 15-20) показания сверял с навигатором)
У меня показывал точно, +5 км/ч на скорости 120 :)
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн июн 10, 2013 21:32:32
VladiZlav писал(а):
DonPedro писал(а):Я гдето тоже видел почти точную копию своей но где не помню,
у нас кстати продают полностью готовые приборы для семерки такие
Ещё продают или уже нет?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт июн 21, 2013 9:49:00
Коллеги, подскажите, плз.
Тахометр волговский от катушки. Насколько я понимаю, то в штатной проводке тоже от катушки. Т.е. мне нужно будет просто взять провод к штатной приборке? Правильно?
И где луче взять "+" для доп. датчиков уровней охлаждайки, тосола и т.п. ?
Последний раз редактировалось www7 Пт июн 21, 2013 9:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 21, 2013 9:49:46
www7 писал(а):Коллеги, подскажите, плз.
Правильно. Вообще все штатные провода прекрасно подходят :thum1:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт июн 21, 2013 9:51:24
Йожык писал(а):Правильно. Вообще все штатные провода прекрасно подходят :thum1:
оперативно отвечаем :clap2: спс
Друзья!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 21, 2013 15:23:56
www7 писал(а): где луче взять "+" для доп. датчиков уровней охлаждайки, тосола и т.п. ?
На штатной приборке оранжевый провод плюс зажигания, его и используй, чё мудрить-то. :yes:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб июн 22, 2013 16:04:14
Оффтопик: Как я хочу эту приборку себе, если б кто знал! Но нет пока возможности. :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 22, 2013 16:06:52
Freeman писал(а):Оффтопик: Как я хочу эту приборку себе, если б кто знал! Но нет пока возможности. :slap:
Покупай у меня :) Отдам со всеми проводами :psih:
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб июн 22, 2013 16:20:52
Цена вопроса?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 23, 2013 4:40:17
Freeman писал(а):Цена вопроса?
Рубль и твоя пересылка :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт июн 25, 2013 14:38:42
спс ... в электрике 0,0001 ...поэтому не сообразил :)
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Пт июл 19, 2013 11:40:59
Волею случая получил такую комбинацию приборов. Маркировка 38.3801, тахометр работает от генератора. Буду переделывать под КЗ.
Avalein
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Сб июл 20, 2013 21:06:09
ZidanCo писал(а):Волею случая получил такую комбинацию приборов. Маркировка 38.3801, тахометр работает от генератора. Буду переделывать под КЗ.
У меня точна такая же)
Ребят, вопрос к вам.. На спидометре 4 пина масса, питание, Выход спидометра к борткомпьютеру, Вход спидометра. Вопрос следующий, машина у меня инжекторная, соответственно датчик скорости на ней стоит.. но меня интересует, сколько импульсов он выдаёт? Так же как нужно, 6 имп/об ? Потому-что есть возможность подключаться и к штатному датчику, и к десяточному.. И что на какой пин если чтоподключать, на этот Вход спидометра(X3.10) или же на Выход спидометра к борткомпьютеру(X3.9)? И почему написано выход, это меня и смущает :eek:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 21, 2013 14:53:48
Avalein писал(а):но меня интересует, сколько импульсов он выдаёт? Так же как нужно, 6 имп/об
Шесть, шесть. Только не имп/об, а 6 имп. на 10 метров.
Avalein писал(а): И что на какой пин если чтоподключать, на этот Вход спидометра(X3.10) или же на Выход спидометра к борткомпьютеру(X3.9)? И почему написано выход, это меня и смущает
На какой хочешь, на тот и подключай, там везде одно и то-же. :yes:
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вс июл 21, 2013 19:27:22
Понял, спасибо, будем пробовать)
Ещё есть вопрос) А провода на Контрольная лампа уровня тормозной жидкости (-) и на Контрольная лампа CHECK ENGINE (+) брать из бороды?)
Avalein
Непрочитанное сообщение Avalein » Вс июл 21, 2013 19:49:19
И кстати ещё, откуда взять питание на спидометр?)
