Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 11:06:20
пойду сниму реле,впаяю назад резистор родной подключу проверю работает ли заводская схема
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 16, 2011 11:09:28
>>D!mk@<<
хотел это написать, вроде по фотам и схеме все правильно ты делаеш...
а сделай еще фотку все же как у тебя припаян переменник...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 11:46:06
да чо фотать то,переменник припаян согласно схеме!
нашёл я касяк : если отключить провод который идёт от пятой ноги ИМС через резистор то пауза работает совершенно адекватно,и нормально регулируется резистором переменным :clap2: стоит только провод подключить к мотору омывателя,пауза сразу пропадает и дворники маслают без остановки...
это были плюсы,теперь минусы : стевлю диод ( на фотке он обозначен как D1 жёлтым цветом,возможно нарисован неправильно ) последовательно резистору (катод и анод пробывал местами менять,потому как нипомню что где,поэтому методом тыка ) 4,7 Ком который к мотору омывателя идёт,пауза нормуль работает но при нажатии на брызголку дворники молчат хоть с диодом хоть без него... может эта функция тут чере здругую ногу работает? ИМС в моей реле ( к1055 гп5р ) всётаки другая,полюбас чем то отличается от МС33197
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Ср мар 16, 2011 12:00:06, всего редактировалось 1 раз.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 11:58:08
такой ИМС (к1055гп5р) в инете нету...
может на ней ниправильную маркировку написали? или я неправильно ищу?
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Ср мар 16, 2011 12:34:21, всего редактировалось 1 раз.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 12:16:56
чо делать то с " несколько взмахом дворниками после нажатия на брызгалку" ?
есть какие нибудь варианты?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 12:57:57
а получится ли подключить вместо РС514 релешку от ваз 08 -> http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
и так чтоб задействовать только клемную колодку ( состоящая из 4х клемм ) от РС514 которая под панелью,чтобы больше не чо не разбирать и не переделывать
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 16, 2011 13:02:10
>>D!mk@<<
сразу же тебе написал
олежек писал(а):давай сначала с паузой,
подразумевалось что оставить только сопротивление для паузы
на счет МС вот тут говорится что это цитирую
ИС таймера стеклоочистителя для бортовых систем автомобилей, условное обозначение К1055ГП5РБС (аналог микросхем МС33197, УР1101 ХП37, К1055ГП5) в корпусе DIP-8 и К1055ГП5ТБС в корпусе SO-8 для поверхностного монтажа в блистер-упаковке для автоматизированной сборки.
тобиш именно MC33197, я не исключаю что она чем то может отличатся но по твоим результатам все же похоже на то что так и есть, а именно это MC33197
>>D!mk@<< писал(а):чо делать то с " несколько взмахом дворниками после нажатия на брызгалку" ?
пока нет, но была тут когда то тема, там на пару троек деталюшек схемка она как раз машет пару раз после брызгалки, поройся, поищи, но я бы конечно пострался порыть еще на счет использования MC33197
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 16, 2011 13:03:32
>>D!mk@<< писал(а):http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
чет ваще не понял что за схема, надо брать схему 9-ки и 7-ки и сличать...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 13:17:37
сможеш сличит эти 2 схемы и нарисовать одну?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 16, 2011 13:24:02
олежек писал(а):сможеш сличит эти 2 схемы и нарисовать одну?
хехе, в ближайшее время вряд ли только урывками с работы по твоим постам получается отвечать, сидеть над схемами вряд ли, извини...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 13:41:31
олежек писал(а): я бы конечно пострался порыть еще на счет использования MC33197
а чо рыть то,с мс33197 надо тупо покупать детали,схему ты выложил,паяльник в руки и собирать по схеме....
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 16, 2011 13:58:58
>>D!mk@<< писал(а):а чо рыть то,с мс33197
дык, возможно еще какие то варианты её использования бывают кто ж её знает то, да вот этот обвес на пример для сигнала от брызгалки, да я бы взял на пример нарисовал полностью схему твоего реле со всеми номиналами и сличил бы с даташитом (почитал бы его более внимательно) мс33197, ну что то мне не верится что твоя не способна так же работать, я конечно не утверждаю но все же...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 16, 2011 14:29:48
>>D!mk@<<
вот отложил написание служебки по работе стало интресно...
в даташите говорится условия:
Wash Wipe Operation
Conditions:
• INT disconnected.
• CONT disconnected or connected to ground.
In this condition, the circuit will respond to the switching of
W/W to Vbb after a time T1 (see T1 Debounce Timing). If
W/W is disconnected or connected to ground before the end
of T1; no action will be taken. After a time T1; the circuit will
perform as shown on Figure 3. The output will turn on and
remain on for the duration of W/W. When W/W becomes
inactive, the output will remain on for T2 = 96 x 4 x tb1.
дескать вход INT не подсоединен
а cont либо на землю либо нет
тобиш как я понимаю должны быть в какой то вариации подключенны/отключенны два входа...
на блок схеме CONT есть
а на принципиалке нет :hmmm: или я что то не понимаю...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср мар 16, 2011 14:57:58
олежек писал(а): ну что то мне не верится что твоя не способна так же работать, я конечно не утверждаю но все же...
не может она этого,проверено...
буду калхозить реле от 08 ( реле кстати у меня в заначке есть )
/7ervozurg
Модель авто: 2107, без доработок. Машина отца. Своя ВАЗ 21065
Непрочитанное сообщение /7ervozurg » Чт мар 17, 2011 10:43:04
привет всем! С наступлением весны захотелось установить себе данный девайс (регулятор стеклоочистителя). Соя релюшка выдавала прерывистую раз в 12 секунд!!! Постоянный работает без проблем. У меня стоит с биметаллическими пластинками. Поехал купил новую релюшку, установил, результат очень удивил: оба режима стали вдруг постоянными.... Как так? Поставил старую релюху - те же 12 секунд....
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт мар 17, 2011 13:11:28
/7ervozurg писал(а): Поехал купил новую релюшку, установил, результат очень удивил: оба режима стали вдруг постоянными....
может реле палёное!
/7ervozurg
Непрочитанное сообщение /7ervozurg » Пт мар 18, 2011 5:03:45
/7ervozurg писал(а):Своя релюшка выдавала прерывистую раз в 12 секунд!!!
А это норма? 12 с?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 18, 2011 7:48:45
/7ervozurg писал(а):А это норма? 12 с?
ну если тебя не устраивает то видимо нет...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн апр 04, 2011 11:35:33
доброго времени суток
я тут всётаки прикалхозил реле паузы от 08 в свою 04 ( попросил админа сделать статейку )
http://semerka.info/content/rele_pauzy_ ... a_klassiku
вот схема подключения реле паузы 08
регулировка паузы - есть
махание дворниками после нажатия на брызгалку - есть
но есть одна небольшая проблемка
1 - после нажатия на брызгалку,дворники начинают махать но при старте дворников падает напряженгие в бортовой сети ( это видно по вольтметру ) , дворники медленно стартуют,стрелка падает,дворники поднимаются сантиметров на 7 от самого нижнего положения и далее дворники нормально бегут по стеклу и ложатся ( когда они начинают нормально бежать стрелка вольтметра поднимается )
и так при начале каждого взмаха :sad:
2 - а при включении перволго режима ( прерывистого ) вольтметр чувствует себя нормально,дворники стартуют и бегут нормально без томозов на старте...
я взял амперметр и подключил его в разрыв провода который идёт от реле 08 к мотору стеклоочистителя
в первом случае амперметр зашкалило ( потому что предел у него 10А ) а во втором случае он показывает не более 3А
почему так происходит? я тут с VodolAZ (в онлайне по асе ) перебрали и препробывали всякие варианты,ничего не помогает
тут получается что мотопривод питается от одного и того же места,а в первом случае тока мотор потребляет намнооого больше...
есть у кого нибудь какие то соображения?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 11:43:37
>>D!mk@<<
молодец, но это по сути такое же реле как и выше что ты приводил, оно сделанно на той же микросхеме :yes:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн апр 04, 2011 12:07:19
да и микросхема там другая,а которое у меня реле от 08 там вообще стоит смдэшная ИМС - гп5а и схему чуток по другому сделана ...
не в этом суть
тут с проблемкой разобраться нуна...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 12:50:19
>>D!mk@<<
здается мне что типа что то подкорачивает, и чего то сдается мне что "виноваты" парковочные контакты, чего то ты перемудрил где то, и статья твоя сырая, и еще больше мне это кажется из за прочитанной давно статьи, где такое реле ставили в классику, делали это в заруле, вот ссыль
http://www.avtorinok.ru/articles/_a715.html переделывай по их статье и будет тебе щастье...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн апр 04, 2011 14:06:10
еслиб что то коротило,то предохранитель бы горел,или я ниправ?
и почему схема сырая то,я с помощью реле от 08 сделал паузу ругулируемую + взмахи после брызгалки на задний стеклоочиститель на ваз 21043 и нормально всё работает...
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Пн апр 04, 2011 14:12:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 14:08:59
>>D!mk@<< писал(а):еслиб что то коротило,то предохранитель бы горел,или я ниправ?
кто ж его знает то, ток ты же сам пишеш больше 10А это много :hmmm:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн апр 04, 2011 14:17:32
мой амперметр показывал 13А , но я думаю там больше потребляется...
и суть то проблемы в том что питание на мотор идёт с одного и того же контакта реле,на оэтом контакте появляется +12в с разных режимов, когда подаёш 12в на j включается режим паузы , когда 12в на 86 контакт приходит это режим брызгалки.... мотор то питается в обоих случаях через один и тот же провод,только вот в одном режиме много тока потребляется а в другом мало...
