Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 26, 2010 22:10:12
AlexZH писал(а):А почему никто не рассматривает вариант шарового крана? Судя по тому что они стоят почти в каждой кватрире - надежности у них с запасом....
любой кран закиснет если его не пользовать, и мотом к нему много переходов надо
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 26, 2010 22:11:50
У них дырочка меньше чем у керамического,к тому же он поддекать может,если сборка г.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сусанин писал(а):и мотом к нему много переходов надо
Нет,он пишет про шаровый краник печки,такие продаются.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт мар 26, 2010 22:12:37
Что скажешь по поводу картинки на предыдущей странице? Как считаешь можно так сделать? и влезет ли?
Добавлено спустя 44 секунды:
Fox
Нет, я писал про самый обычный кран - водопроводный!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 26, 2010 22:16:14
AlexZH писал(а):Нет, я писал про самый обычный кран - водопроводный!
Аа...Не особо вижу смысла,поскольку керамический краник работает 2-4 года,а тосол меняется по пробегу,то вполне можно заменить тосол и краник,не вижу проблемы.
Dubinskiy
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Пт мар 26, 2010 22:17:08
Наконец, завершил свои мучения над новым корпусом печки. Пока терпения хватило только на 2 боковых патрубка. Использовал трубки для теплоизоляции труб. Крепил все заклепками и промазывал швы герметиком. Заднюю часть пришлось заклеить алюминиевым скотчем.
Последний раз редактировалось Dubinskiy Пт мар 26, 2010 22:28:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 26, 2010 22:21:12
надо прикинуть
а вообще с таким расположение радиатора если в 08 кожухе то не влезет, а если колхозить .... тогда не знаю, я прикидывал туже конструкцию с 08 улиткой снизу, по размеру- в притык, а если улитку над радиатором, его параллельно полу, в ноги и в салон воздуховоды из дна а на боковые и лобовое из боков - тогда должна войти
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 1:00:51
AlexZH писал(а):А почему именно в подкапотное пространство?
1. в случае пробоя тосол потечет под капот а не в спалон или ноги пассажира.
2. менять краник под капотом намного удобней чем под торпедой корячиться
Сусанин писал(а):а чем родной не устроил на своем месте
закисают родные и текут. краник 08 в разы надежней
AlexZH писал(а):Где-то читал что обычный шаровый кран ставил кто-то и все ок....
я ставил 1,5 года все ок было а вот сейчас закис в открытом положении
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Сусанин писал(а):не согласен , как раз стоковый керамический надежнее 08
LOL керамика партиями на помойки отправляется. Кран 08 конструктивно надежней чем сток. там ломаться и закисать нечему.
Сусанин писал(а):при утечке тосол будет везде и пар повалит тоже везде, тот же вентилятор задует пары в салон
открой капот и посмотри повнимательней- поймешь что ничего не задует.
Сусанин писал(а):чем длинне трос и больше на нем изгибов - тем труднее его тягать
трос длинее на 10 см. и изгибов больше чем на стоке там не будет.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 27, 2010 1:08:45
У друга на прошлом пятерике стоял 08 трос на 08 кране, тягать его ни чуть не труднее. Нормально смазаный трос оооочень долго легко тягается.
Стоковый кран - гуано редкостное, шариковый - получше будет, но им далековато по надежности до 08 крана.
Кстати, хотел спросить, ты пишешь исходя из личного опыта или слухов и теории?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 12:23:12
Mr_Ice писал(а):я ставил 1,5 года все ок было а вот сейчас закис в открытом положении
Третий год стоит.Его надо хоть раз в месяц двигать.
Mr_Ice писал(а):трос длинее на 10 см. и изгибов больше чем на стоке там не будет.
Смотря как делать,некоторые и с десяками изгибов могут сделать LOL
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 12:38:47
То-есть у двоих уже стоит обычный водопроводный шаровый кран? LOL
Ну, кто еще расколется? LOL
А то керамика, керамика.....
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 13:15:00
AlexZH,у кого у "двоих"?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 13:21:18
У тебя и Mr_Ice. Может он его и менять собрался, но ведь стоит же!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 14:23:14
Fox писал(а):Третий год стоит.Его надо хоть раз в месяц двигать.
да двигал переодичекси. А потом бац и очень туго что то двигаться начал. ну я его и не стал тянут т.к. за бортом было - 20 и перспектива менять краник в -20 если он сейчас потечет меня совершенно не радовала.
Fox писал(а):Смотря как делать,некоторые и с десяками изгибов могут сделать image019
ну если руки из Ж то в этом никто не виноват.
AlexZH писал(а):То-есть у двоих уже стоит обычный водопроводный шаровый кран? image019
Да какой блин водопроводный кран.
На классику бывает три вида краников - родной, керамический и шаровый.
а водопроводный кран в машину это себя не уважать. аратюнинг
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 14:29:58
Ну, так и сказали бы... LOL
Я же несколько раз говорил именно про водопроводный кран и никто меня не поправил, вот я и думал что у вас стоит водопроводный кран...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 15:32:51
Mr_Ice писал(а):да двигал переодичекси. А потом бац и очень туго что то двигаться начал. ну я его и не стал тянут т.к. за бортом было - 20 и перспектива менять краник в -20 если он сейчас потечет меня совершенно не радовала.
А у нас в -20 около часа(20 мин часа прогрев авто и далее в движении греется) машина полностью прогревается и я краник убалял на середину.
Mr_Ice писал(а):ну если руки из Ж то в этом никто не виноват.
Нуу...Я то помягче написал LOL
AlexZH,у тебя водопроводный?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 15:37:43
Нет, у меня стоковый! Я просто интересуюсь альтернативой! :shifty:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 15:42:39
AlexZH писал(а):Я просто интересуюсь альтернативой!
Лучшая альтернатива от 08 в подкапотном пространстве.
На а если денег много то можно от 10-ти с блоком управления и двигателями - получится климат контроль. по деньгам обойдется в 3000-4000р
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 15:48:16
Не, это не бюджетно ни разу....
Нужно пока печку придумать, или твою идею взять и реализовать, а затем, уже на основе созданной печки, думать над подводом тосола и кранами.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 15:54:38
Mr_Ice писал(а):Лучшая альтернатива от 08 в подкапотном пространстве.
А вроде на сайте этой идеи нету :whistlin:
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 18:34:38
Вопрос: а как ты крепил переключатель от 08?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 18:46:54
AlexZH писал(а):Не, это не бюджетно ни разу....
краник 08 - вполне бютжетно.
Fox писал(а):А вроде на сайте этой идеи нету image046
эта идея есть еще в начале этой статьи и даже фото купленого краника. Просто не поставил его пока т.к. холодно. по теплу поставлю и отпишусь
AlexZH писал(а):Вопрос: а как ты крепил переключатель от 08?
берешь заглушку кнопки в ней сверлишь дырку и вставляешь переключатель.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 19:06:05
Про небюджетность я говорил про климат контроль))
А вот переключатель... этож просто цилиндр... вообще без каких-либо крепежей! даже резьбы нет, ты его приклеил что-ли?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 19:11:40
AlexZH писал(а):А вот переключатель... этож просто цилиндр... вообще без каких-либо крепежей! даже резьбы нет, ты его приклеил что-ли?
нет там именно резьба и гайка специальная. Ты когда этот переключатель в руки возьмешь сразу все станет ясно
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Сб мар 27, 2010 19:16:25
он сейчас у мну в руках, и никаких гаек там нет(((
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 19:30:44
AlexZH писал(а):он сейчас у мну в руках, и никаких гаек там нет(((
пластиковая гаечка накручивается со стороны ручки. Походу тебе его просто без гайки продали
