олежек писал(а):Barsuk
ReFlEx
парни вы не понимаете!!!, тема о доработке, создавайте о готовых реле тему и там будем тереть, найти тут спустя несколько страниц ссылку о готовом реле будет проблематично!!!!
Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Re: Доработка стеклоочистителя
MvM
- Модель авто: ВАЗ21077
мужики, у меня реле другое, что делать?
выкинуть его. оставить до лучших времен и купить электронное. Реле на фотке биметаллическое и не поддается переделке, это уже обсуждали можно почитать первые страницы.MvM писал(а):мужики, у меня реле другое, что делать?
MvM
с утра обошел все магазины, простых валом- 60р. спрашиваю електронное, смотрят как будто впервые слышат!!! вот уж не думал, что в салавате проблема релюшку найти!!!
MvM
конечно они не знают что это такое, читай тему как отличить с начинкой на микросхемах и обычное, все есть с фотками...
Barsuk
Так, бесспорно, но хочет человек замутить такое, читает тему, читает, ничего не получается, а тут опаолежек писал(а):парни вы не понимаете!!!, тема о доработке, создавайте о готовых реле тему и там будем тереть, найти тут спустя несколько страниц ссылку о готовом реле будет проблематично!!!!
MvM
нашел, но оно отличается от выше описаных
MvM
эти может,блин пришлось телефон жене покупать, с фотиком полудшеолежек писал(а):MvM
есть фото получше???
Mixa_sys
- Модель авто: ВАЗ21074
Сегодня купил такое же реле 4 часа поисков по инету дали свой результат: на фото то вместо чего надо впаять регулируемое сопротивление. Начитавшись очень много статей купил сегодня сопротивление на 100КОм - ОНО НЕ ПОДХОДИТ - вернее подходит, но отрегулировать интервал практически не реально (точно выставить интервал не получается в связи с очень малым ходом рычага - ну не знаю как еще выразиться, короче: мало крутишь - много меняешь вот). Завтра пойду за новым на 15 (20) Ком оно будет в самый раз (стандартное сопротивление 4,7 давало интервал в 4 сек соответственно 15 Ком- 12 сек и т.д.
Mixa_sys
Все поставил работает на УРА!!! но есть еще один нюанс: если оставить только регулируемое сопротивление (я поставил 20Ком) то в самом слабом положении реле постоянно щелкает и .... В общем нужно в одну из дырок на плате вместо заводского сопротивления впаять одну ножку сопротивления на 2Ком, а к другой припаять проводочек к регулируемому. Это дало в минимальном положении регулируемого сопротивления паузу в 1,5 сек в максимальном около 16. Я доволен.
Barsuk
А это не мало? У меня 45 секунд и то малова-то.Mixa_sys писал(а):в максимальном около 16
Mixa_sys
думаю что нет. Мысль посетила о том, что когда по любому даже самому слабому дождику едешь грязь от впереди идущей машины все равно на стекло летит и такой большой интервал просто не используется. Но дело каждого. Не трудно просчитать какое надо сопротивление для такого интервала.Barsuk писал(а):А это не мало? У меня 45 секунд и то малова-то.Mixa_sys писал(а):в максимальном около 16
В этой ветке форума не нашел как сделать для такого реле чтоб от омывателя щетки сами 2-3 раза махали
Barsuk
То, что дело каждого - это аксиомаMixa_sys писал(а):думаю что нет. Мысль посетила о том, что когда по любому даже самому слабому дождику едешь грязь от впереди идущей машины все равно на стекло летит и такой большой интервал просто не используется. Но дело каждого.
А если грязь летит, то все равно надо включать омыватель. И тоже не порядок.
Mixa_sys
сегодня в честь праздника, наверное, у нас первый сцуко дождик, мелкий и противный, выставлял интервал не больше 8 сек, а воды на стеклах и с догори достаточно из под колес
. В общем все модно описать 4 словами: ДОВОЛЕН КАК 100 КИТАЙЦЕВ!!!!!
Barsuk
Сам я разработать такую систему не смогу, потому как такого реле у меня нет и покупать, пока не буду уверен, что смогу сделать все необходимые мне функции я не буду, пока устраивает то, что есть, но по этому вопросу могу поделиться своими соображениями: короче говоря, понадобится реле (как на платы электронных приборов устанавливается - чёрненькие маленькие такие), конденсатор (придётся опытно подбирать). Короче говоря, в кожухе есть двухконтактная колодка, через которую проходит контакт на омыватель. Там, кажется, розовый провод за это отвечает - на нём, при включении омывателя появляется 12в. И в реле дворников есть четыре провода. Нужно определиться, на какой из них, при включении рычага дворников на постоянную скорость, поступает 12В. Возможно, придётся поставить диод между колодочкой омывателя и кондером.Mixa_sys писал(а):В этой ветке форума не нашел как сделать для такого реле чтоб от омывателя щетки сами 2-3 раза махаливопрос начинал обсасываться но результат владелец такого же реле не выложил.. Помогите кто чем может.
Суть в том, чтобы подключить конденсатор к розовому проводу омывателя. На этот провод вешаем конденсатор, который будет в состоянии удерживать эту маленькую релюшку на время, достаточное для 2-3 взмахов дворников. Жмём на омыватель, кондер заряжается и держит релюшку, которая в свою очередь, в замкнутом виде подаёт 12В на тот провод реле дворников, который принимает 12В при включении дворников рычагом.
В общем, так: дворники выключены, жмём омыватель, кондер зарядился, даёт ток для релюшки, через которую поступает 12 на вход реле дворников для включения взмахов. Кондер, конечно, придётся подбирать для необходимого количества взмахов. Можно попытаться его рассчитать если кто знает сколько потребляет такая релюшка и знает как это сделать. Как-то так.
Последний раз редактировалось Barsuk Пт сен 02, 2011 15:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Пора подводить итоги в этой теме и открывать тему №2. Уже не поймешь, что, как, почему, зачем, куда и откуда в итоге переделок получается
Barsuk
Честно говоря, не вижу ни каких проблем. Взяли электронное реле, сделали задержку, проверили, работает. Человек спросил как сделать три взмаха после омывателя, я предложил свой вариант. Что тут путаться???гость писал(а): Уже не поймешь, что, как, почему, зачем, куда и откуда в итоге переделок получается.
Barsuk
Так про генератор страниц там 140 где-то, а тут 38. Не будем же мы дубли лепить на всё, что не попадя. Да и эта тема по теме идёт. Так что, я думаю, тут проблем быть не должно.гость писал(а):Barsuk
да я про всю тему писал. Сделали же новую тему про генератор.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
фотки этого "чуда" образца 2006гMr_Ice писал(а):так у тебя машина 2006 года в ней полюбому электронное реле как у меня в статье.
Зы извиняюсь ,если повторился
