нижнею закрываю)) заместо перегородки забортного воздуха фильтр стоит) и нету планки на лобовое)) то есть туда постояннно дует воздух блин))) лень разбирать чтобы ставить обратно её)аматор1 писал(а):а закрыть нижнюю заслонку и нижний рычаг на лобовуху перевести не судьба?Dorash56 писал(а): не хватает у меня туда воздуха
У меня нижний рычаг ампутирован (вместе с заслонками) и то хватает на лобовуху.
к стати, на всяк случай напомню, подачу забортного воздуха тоже нужно открывать
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
нет заслонки забортного?Dorash56 писал(а):заместо перегородки забортного воздуха фильтр стоит) и нету планки на лобовое))
у меня тоже в корпусе отопителя нет заслонок на лобовое и боковые (выламаны когда-то
заслонку забортного придётся...Dorash56 писал(а):разбирать чтобы ставить обратно
Филеас
Смысл в том, чтобы получить более правильное распределение потоков без их закручивания, а не чтобы натопить, как в бане. Я все щели позатыкал вокруг радиатора, проклеил щели на воздуховодах, а толку? Немного лучше дует слева на стекло, да, зеркало видно. А основная часть стекла, не говоря уже о задних, всё равно запотевает. При езде по трассе стёкла более-менее чистые, но по городу - кошмар.
Опять же, лобовое - если запотело, от печки на нём получаются несколько "лепестков", хотя поток воздуха ощущается.
По поводу гофр: в первой теме про переделку кто-то выкладывал фото конструкции, внутри которой имеются боковые туннели к штатным дыркам воздуховодов.
Dorash56
в моём случае получается что воздух постоянно идет в салон))аматор1 писал(а):нет заслонки забортного?вот потому и печка тебе слабо греет!
Ею тоже нужно манипулировать и установка бадьи от 2108 тут ничем не поможет
лобовое мне отогревает отлично и переднее пассажирское, проблема в водительском переднем стекле(((( его как не крути а слабо прогревает, и когда открываешь внизу с водительской стороны сильно дует - с пассажирской слабо. У пасаажира на дальной дистанции ноги мерзли немного, а голове жарко былоаматор1 писал(а):у меня тоже в корпусе отопителя нет заслонок на лобовое и боковые (выламаны когда-то) и нижнего рычага управления ими тоже нет, но закрыв низ, призакрыв заборт, на лобовуху дует шо одурелая
простосаня
Вчера в деревне помыл машину. -3 было. Стекла замерзли. Все. Сегодня завел и сразу включил печку на 1 скорости. Пока очищал дворники ото льда ( 3 мин)- лобовое оттаяло и передние боковые тоже. Такого не мог добиться на стоковой( может на новой тоже так было- не знаю). Я доволен, и ты не убедишь меня , что сток лучше.аматор1 писал(а): установка бадьи от 2108 тут ничем не поможет
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
не не не ! во внутрь до самого выхода нехочу а просто подвести гофру (хотю кабельканал) к стандартному воздуховоду ... какбе соединить камеру на выдув с стандартными воздуховодами .Dorash56 писал(а):ну тут по воздуховоду смотри))) а смысл внутри еще трубку прокладывать?????
вот что опытным путём надумал (делюсь).
на выходе воздуха из улитки нужен дефлектор небольшой чтоб при открытой заслонке на лобовуху дуло а не во все стороны сразу ...
(схематично накалякал , вид с боку дефлектор красный)
трубы и гофры распологаем ниже дефлектора - гогда заслонка на лодовуху открыта дует на лобовуху и легоооонечко в отверстия под гофры , как только заслонку закрываем - в камере на выдув создаётся давление и воздуху кроме как в гофру деваться некуда (таким образом можно без заслонок в гофре направлять поток либо вверх либо вниз)
испытания проводил дома , вкл мотор , и по корпусу шурундю
Dorash56
идея хороша) но если сделать что можно воздух перекрывать) то и будет дуть куда надо))) сегодня в магазин заходил
центральное сопло -61 рубль ( можно обрезать и поставить за место боковых, - например с уменьшать поток воздуха по бокам, так же его можно и внизу поставить в ноги)
сопла круглое( как на калине и гранте) новое стоит под 300 рублей, жаба душит, на разборе поищу себе) его плюс в том что более удачнее можно направлять потоки воздуха)))))
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
появилась такая хрень,в свое время задолбался искать,брал от бмв,не реклама,не знаю как на морозе себя поведет.,написано 0-130 с
http://www.dessy.ru/catalog-pdc406407.html
said74
гораздо проще и дешевле электромагнитый клапан бензопровода от ГБО, там тока фитинги сколхозить надо и усё
serg4serg4 писал(а):не знаю как на морозе себя поведет.,написано 0-130 с
Ну он как бы рассчитан на воду,ибо по треб. изг. котлов в отоплении вода должна быть,а не фриз,как в России,из-за морозов.Думаю потянет морозы.
Мысль,кстати дельная,а ценник конский
said74
serg4 писал(а):там сечение меньше
said74 писал(а):тока фитинги сколхозить надо и усё
maxKaluckih
ура сделал ... доволен как слон ! поток воздуха дует куда надо и сильно! сопла боковые сменил , поставил центральные от 2107 ...
[youtube]nrq05QqPkn0[/youtube]
Только чем сильнее дует, тем прохладнее воздух... Зимой это особо ощущаться будет.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Оффтопик: Антон80, ну если со чистая, термостат работает исправно, помпа настроена верно, то холодно не будет, проверено, однако в дикие морозы дует действительно не столь огненным на максимальной скорости, скорее просто горячим. Правда у меня стоял 8-й мотор за место штатного, однако родной просто не дует по сравнению с ним. В целом такая конструкция меня устраивает больше нежели вживление улитки. Ну на вкус и цвет.
Максимиллиан
Ребят, в общем сделал печку с улиткой от 2108. Но ток старого моторчика 4,5А, а у улитки 15А. Вопрос: могу ли я в место предохранителя F1 (10А) воткнуть на 15А?
Предохранитель F1: Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопления. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка).
Схема подключения печки к предам.
P.S. Плюс то куда кидать? На прямую не хочется - забуду печку вырубить и аккум сядет(
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
я "+" брал от родной печки и все работает
Максимиллиан
Можешь запитать от аккума через реле, управляемое штатным плюсом печки. Предохранитель около аккума поставить.
Максимиллиан
когда-то давно,когда у меня стоял моторчик от 2108,то питался он оттуда же,что и стоковый мотор.то бишь ничего не изобретай.
Fox
15А ток старта, а не работы. Вообще ток старта у 8-й улитки 14, а у классического мотора 15.
да и по замерам я когда то нарыл в поиске что ток потребления улитки около пяти ампер, тоже ничего не изобретал.
Евген2107
Сегодня попробовал просто накинуть провода от купленной улитки на запасной акум, дома, потоком воздуха сопли вышибает
За окном снежок подтаивает, вот думаю, начинать переделку печки или до лета отложить
Максимиллиан
Евген2107, начинай сейчас: готовь материалы для изготовления печки. Я дам тебе годные чертежи! Сам недавно доделал печку. Фото будет на следующей неделе, потому что фотик на работе лежит)
КОРМЧИЙ
- Модель авто: ваз 2107
Привет. Кто нибудь пробовал ставить улитку вертикально.Если да,то что из этого получилось.
