Доработка фонарей заднего хода
Благодарил (а): 77 раз
Re: Доработка фонарей заднего хода
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 26, 2013 17:16:33
Ближний в качестве ДХО по-любому надо включать, а вместо стоковых в габаритах вполне зачётно работают OSRAM COOL BLUE http://www.semerka.info/osram_cool_blue_gb
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Пт апр 05, 2013 19:01:16
metallict422 писал(а):Zayec
дык а можно же так подключить и вешать релюху где угодно
Еще пока не сделал, но ломаю голову над этим вопросом. Можно взять одну противонуманку и реле. Только катушку реле запитать от габаритов, а через контакты пустить плюс от огней ЗХ. Тогда днем она(противотуманка) зря гореть не будет, а вечером , когда будут гореть габариты, при включении заднего хода будет исправно исполнять свое предназначение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 05, 2013 19:50:57
Zayec писал(а):галогенки 35 Вт с обычным цоколем. (как у Р21)
Ещё б подобные галогенки под типоразмер Т4W ватт на 10...20 вместо стоковых 4Вт габаритов в фары вонзить, тогда и ближний не надо включать было бы ;)
Есть такие галогенки на 20вт. Давно такие стоят в фарах у меня.
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Сб май 11, 2013 17:02:51
Всем привет!
Довольно долго искал приемлемый способ увеличения яркости заднего хода.Появилась мысль вставить в секцию заднего хода рефлектор с лампой от противотуманной фары.
На просторах интернета, однако не нашел готовых вариантов, так что смотрите и оставляйте свои мнения.
Ночные фотки будут позже.Еще будет пределываться схема включения- днем последовательно включеные лампы, ночью -паралельно
Проводка использованна штатная-не греется! Контакты лягушки заднего хода защищены реле
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Сб май 11, 2013 18:27:54
обещенные фото
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб май 11, 2013 18:40:59
надо взять на заметку)) а то блин ночью задним ходом не удобно сдавать(((
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 19, 2013 0:29:01
Ставлю временнУю метку 19.07.2013- полёт нормальный. Без реле включатель ЗХ работает под нагрузкой 110 Вт.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс авг 11, 2013 20:02:10
Я пытался сделать фонари з\х из светодиодов. Даже сделал поставил. День простояли, назавтра снял. Не тянут на обычную 21 вт.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс авг 11, 2013 20:38:32
алюминиевый скотч в секции ЗХ и лампы нормальные (21Вт Филипс, Осрам) творят чудеса без всяких 110Вт и всякой другой лабуды. :tease:
А исчо полезно в зеркала смотреть (если есть чем :pirate: :) ), если попа наглухо тонирована :fear: :pirate:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 12, 2013 8:57:05
elektrik701 писал(а):Всем привет!
Вот это отличная доработка :thum1:
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 13, 2013 21:21:34
prostovanzo писал(а):Я пытался сделать фонари з\х из светодиодов. Даже сделал поставил. День простояли, назавтра снял. Не тянут на обычную 21 вт.
Такие светодиоды-фигня полная. Надо брать SMD-светодиоды, причëм общая мощность получившейся лампы должна быть не менее 5ватт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 14, 2013 3:40:36
soneks писал(а):Надо брать SMD-светодиоды, причëм общая мощность получившейся лампы должна быть не менее 5ватт.
Ваши светодиоды изначально фигня, хоть какие :fear:
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Ср авг 14, 2013 9:08:11
прошло 3 месяца интенсивной эксплуатации, с поездкой к морю,
состояние фонарей заднего хода отличное. Езда ночью доставляет только удовольствие!
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вс авг 18, 2013 21:08:36
Ну не скажите. Как в 2007 году сделал светодиодные фары-так и езжу с этими же лампами (только уже на другой авто, ранее было Рено Симбол). Не перегорают, видно всё хорошо.
Фото никак не найду. Надо сфотографировать авто заново.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 19, 2013 7:54:10
soneks писал(а):Ну не скажите. Как в 2007 году сделал светодиодные фары-так и езжу с этими же лампами (только уже на другой авто, ранее было Рено Симбол). Не перегорают, видно всё хорошо.
Светят они хуже обычных 21-ваттных лампочек. а стоят в 20 раз дороже.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн авг 19, 2013 8:27:50
Видел в продаже "вырвиглазные" сверхяркие белые светодиоды. Не особо дорогие. Только они для самостоятельной сборки.
Или от них толку тоже нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 19, 2013 8:46:07
bilbo писал(а):Видел в продаже "вырвиглазные" сверхяркие белые светодиоды. Не особо дорогие. Только они для самостоятельной сборки.
Дык у них узкий пучок - кончик закругленный :cigar:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 21, 2013 8:09:19
Такие светодиоды-деньги на ветер.
Вот тут начало моей "возни" со светодиодами: http://photo.qip.ru/users/soneks/115039898/ (ещё, когда на Рено ездил).
Использовать (если для самостоятельной сборки) надо или "пираньи" или smd-светодиоды (мощные) или мощные светодиоды:
Если покупать готовые-чаще всего барахло полное, ибо китайцы экономят безбожно.
А вот указатели поворота-я такие сам делал-у меня яркость была значительно выше, чем этот колхоз:
Денис2905
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Денис2905 » Ср июн 25, 2014 8:14:31
у меня тоже плохо светило я на место штатного отражателя вложил обычную металлическую фольгу.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 01, 2015 9:05:47
из всех предложенных решений ИМХО лучшее :)
jojo
Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение jojo » Пн окт 10, 2016 11:24:08
Zayec писал(а):
Randall писал(а):с фонарями порядок? Пленка отражающая на месте?
С фонарями порядок. Отражатель на месте.
По ссылке сходил, я вспомнил - раньше ещё видел эту доработку.
СерЖЖЖ писал(а):Лампы поставить 21 ватт.
Лампы стоят именно на 21 Вт. Но ведь тонировка, мать её так, предыдущий владелец поставил...
:crazy:
Я сёдня попробую вечерком (или щас?) доработочку одну.
Купил двухнитевые лампы 21+5 Вт, запараллелил. Получается 26 Вт. Хочу посмотреть насколько даст прибавку света.
светодиод поставить мощный .
много вариантов есть
topcom
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение topcom » Чт янв 12, 2017 0:26:03
Посоветуйте какую купить лампочку с линзой под цоколь 21Вт ваз. Задний ход 2105
https://detali.zp.ua/catalog/95419-svet ... /#comments
[img=https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/95419/0001.jpg]
https://detali.zp.ua/catalog/95420-svet ... belyj_k_t/
[img=https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/95420/0001.jpg]
Первую лампу видел на драйве. Светит ярко, направлено.
Вопрос в надежности ламп.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 13, 2017 10:46:20
topcom писал(а):Посоветуйте какую купить лампочку с линзой под цоколь 21Вт ваз
Обычную Osram за 50 рублей....
