Доработка печки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 04, 2009 17:15:16
Я тоже раньше сидел на автоладе, но как набрел на этот форум то на автоладе больше почти не появляюсь, тут компания теплее.
По поводу среза опоры. Интересно а двигатель не начнет из-за недостатка жесткости цеплять за кожух печки?
НУ а вобщем ждем статью.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
да кстати меня давно мучает вопрос по поводу установки не вентилятора от печки 09 а самой печки 09, Главная беда наших печек это сам кожух который устроен просто както не логично. тоесть вентилятор дует вниз, а сильный поток воздуха отражаясь о нижнюю стенку начинает дуть вверх, ясен пень что при этом большая часть силы потока воздуха теряется.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 05, 2009 13:34:57
а вот она у меня не фиксируется только в верхнем положении, когда надо бысто стекла прогреть приходится пульт от магнитолы туда подпирать, даже не знаю штатно там защелка должна быть?
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт фев 05, 2009 13:36:32
У меня фиксируется, но щель остаётся :wacko: А как оно вообще должно быть? :rolleyes:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт фев 05, 2009 13:53:24
Блондинка писал(а):У меня фиксируется, но щель остаётся
аналогично. насколько знаю это болезнь всей классики и лечится установкой нового кожуха. ненадолго :whistlin: :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 05, 2009 14:12:25
ДА фиксируется она хреново.
Andreys писал(а):аналогично. насколько знаю это болезнь всей классики и лечится установкой нового кожуха. ненадолго
абсолютно верно. Но есть у меня мысли как вылечить эту болезнь раз и навсегда. Как придет тепло займусь этой проблемой. Если все удачно будет фотоотчет обязательно будет. Но эт только когда тепло придет.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 06, 2009 14:51:01
Mr_Ice писал(а):Я тоже раньше сидел на автоладе, но как набрел на этот форум то на автоладе больше почти не появляюсь, тут компания теплее.
да тут компания как то теплее, более по домашнему что ли :), на авто ладе по другому конечно...
Mr_Ice писал(а):По поводу среза опоры. Интересно а двигатель не начнет из-за недостатка жесткости цеплять за кожух печки?
нет не цепляеет, работает отлично, но, к сожалению у меня нет фоктки срезанной опоры....
вот нашел возможно его даже страничка, на одной из фоток эта опора расположенна к нам "лицом" так сказать тонкая такая, вот это она и есть..
http://andrey-autolada.narod.ru/
Mr_Ice писал(а):да кстати меня давно мучает вопрос по поводу установки не вентилятора от печки 09 а самой печки 09, Главная беда наших печек это сам кожух который устроен просто както не логично. тоесть вентилятор дует вниз, а сильный поток воздуха отражаясь о нижнюю стенку начинает дуть вверх, ясен пень что при этом большая часть силы потока воздуха теряется.
да многие и я втом числе думали об этом, много статеек всяких насобирал как окаводы переделывали печки под 9-й вентилятор вместе с их турбинкой, нивоводы, но сам пока не решился так переделать, остановился только на уменьшении скорости и соотевтенно шума...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 15:29:34
олежек писал(а):переделывали печки под 9-й вентилятор вместе с их турбинкой
А ссылочек нет? меня именно с турбинкой интересует
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 16:46:48
Меня эта бл...ая заслонка так достала, брусочек деревянный с собой вожу и подкладываю. Уже подумываю на тросик ее посадить, вместо заслонки притока воздуха. Все равно редко пользуюсь.
Поделись мыслями может что вместе придумаем.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 17:27:21
Девяточная печка очень большая в половину нашей торпеды гдето. Видел я както ее в живую в сборе, наверно никак не всунуть. А было бы неплохо. Вжиге печка хоть и теплая но непродуманная. А от космича не подходит интересно.
И да ссылочки можно.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 18:36:40
DonPedro писал(а):Девяточная печка очень большая в половину нашей торпеды гдето.
да по размеру она побольше но речь идет о вентиляторе с турбиной.
Просто когда люди ставят просто вентилятор от 09 с нашей крыльчаткой то эффект получается только за счет большей скорости вращения а мне бы хотелось в первую очередь повысить не количество оборотов а качество потока.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 18:47:05
DonPedro писал(а):Поделись мыслями может что вместе придумаем.
Собстевнно мысль очень проста. Эта нижняя заслонка от нее вобщемто пользы как от козла молока. Вопервых при ее открытии большая часть тепла начинает греть не тебя а магнитолу с бородой. Во вторых при ее открытии очень сильно падает воздушный поток на стекло. В третих в ноги она дует слабо.
Поэтому собственно основная мысль доработки просто избавится от этотй заслонки. ПРосто на герметик ее приклеить например. А вместо нее по бокам печки поставить по дефлектору от центрального воздухообдува от семерки( который еще с колесиком и может поток воздуха закрывать.) Вот думаю вопервых поток в ноги водителю и пассажиру будет лучше(тем более что всегда можно будет его направить в нужную сторону.) во вторых печка перестанет дуть бессмысленно в бороду и на магнитолу тоесть тепло воздухопоток будет распределаться разумнее.
ну и в третьих уверен что из установленых дефлекторов в ноги будет дуть лучше т.к. штатная заслонка посути дует прямо а не в бок в ноги как это должно бы было быть.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В добавок ко всему выше сказанному
еще есть идея продолжить бороду к задним сиденьям. Ну тоесть до конца передних и туда тоже подвести ответвление от печки чтоб и задним пассажирам тепло было.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 19:14:19
Что то олежек ссылки не дает.
А бельичье колесо как впихнуть, это же надо все потоки перераспределить. Подождем ссылки, поглядим чегонибуть
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 19:17:11
Завтра посмотрю в магазах что можно приспособить в качестве туннеля назад.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 19:56:08
DonPedro писал(а):Завтра посмотрю в магазах что можно приспособить в качестве туннеля назад.
По поводу тунеля есть у меня мысль испльзовать тунель от самары. По идее его туда можно пристроить но реально надо конечно в руках подержать да к полу примерить.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 06, 2009 19:58:20
Вот именно
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 06, 2009 22:00:57
DonPedro
по поводу замены вентилатора вот смотри чето нашел
http://pykamu.narod.ru/turbopechka.html
думаю надо копать в эту сторону
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб фев 07, 2009 10:21:59
Да есть над чем подумать. Инфа интересная будем думать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 07, 2009 14:44:44
DonPedro писал(а):Да есть над чем подумать. Инфа интересная будем думать.
ага. правада раньше лета дорабатывать не буду. Так что кто быстрее сделает будем делиться инфой и опытом
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 09, 2009 9:08:48
DonPedro писал(а):Что то олежек ссылки не дает.
парни прошу прощения, только что зашел, сейчас все дам, если ссылки не найду то фотки из этих статей точно дам!!!!
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Mr_Ice уже правильно нарыл
вот именно с турбинкой http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... p/vp41.htm от космича
а вот вообще по печке у нивоводов
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /index.htm
вот еще картинка с какого то сайта :whistlin:
вот еще у окаводов
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=1926
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 10, 2009 9:10:09
часть темы перенесана вот сюда
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=557
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт фев 10, 2009 12:23:54
мужики, спасибо за статью. тоже воткнул вентилятор. :)
правда, дома фиговенький нашел -0.04А. дует слабовато. :ermm: потом поменю...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 10, 2009 13:29:03
олежек писал(а):перегородок в нутри печки
к стати вот по поводу перегородок как раз увидел темку DonPedro
так вот у него как я понял из фотографий нижняя заслонка которая закрывает обдув в ноги ровная!!!! так вот я писал именно об этом сделать нашу крышку (я имеюю в виду крышку с дефлекторами на ней) по такому же типу....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 10, 2009 15:39:47
олежек писал(а):так вот у него как я понял из фотографий нижняя заслонка которая закрывает обдув в ноги ровная!!!! так вот я писал именно об этом сделать нашу крышку (я имеюю в виду крышку с дефлекторами на ней) по такому же типу....
:wacko: ничего не понял
Добавлено спустя 23 секунды:
ну нипаняяяяятна же LOL
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт фев 12, 2009 11:35:32
олежек, как я понел загерметить нижнюю крышку наглухо, а в днище врезать дефлекторы? мысль была, вот бы от Логана дефлекторы надыбать, они круглые и в случае необходимости закрываются, с установкой проблем не было бы
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 11:42:32
vopikan
только я бы не в крышке сделал дешлекторы а по бокам корпуса чтоб в ноги водиле и пассажиру дуло. А дефлекторы можно и от 2107 взять они тоже закрываются
