В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Непрочитанное сообщение
санек52 » Вт окт 18, 2011 10:33:56
серго писал(а):
шо за валик , и если его сломать то все будет работать с погрешностью
? я про спидометр
валик к которому стрелка крепится. Если сломаешь то работать будет, а показывать нечем будет
ща попробую на твою проблему внимание привлечь
- может у кого было такое
санек52
серго
серго » Вт окт 18, 2011 13:26:13
? я про спидометр
Я просто тупо у таха стреллку повыше сделал и у спидометра соответственно на 10 км, щас на ограничителе лежит
теперь меня интересует другой вопрос на каких оборах тахометра какая скорость на 4й передаче( для справки)
у меня к примеру 2200-60 км/ч;3000-90;3500-100, будьте любезны свои показания
Последний раз редактировалось
серго Вт окт 18, 2011 14:09:44, всего редактировалось 1 раз.
серго
санек52
санек52 » Вт окт 18, 2011 13:31:27
эх, тока из-за руля, но так точно не присматриваюсь. Поеду с работы - замечу и завтра напишу. А так примерно 1900-2000 при 60.если не ошибся
санек52
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Регион 152 RUS » Вт окт 18, 2011 14:08:55
Изначально мой спид врал на +5 км. Начал подсветку устанавливать, стал врать +10 км, при этом чем больше скорость, тем больше врет. Перегорели лампочки, опять разобрал, опять впаял новы лампочки, спид стал врать км на +20. затрахал он меня. Поднял задние колеса и давай спид регулировать. Вроде как бы получилось, но уже когда ехал, стрелка начала по всему спиду кружиться и ... сдох спидомеитр
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9&start=20
Регион 152 RUS
серго
серго » Вт окт 18, 2011 14:13:15
Регион 152 RUS писал(а):Изначально мой спид врал на +5 км. Начал подсветку устанавливать, стал врать +10 км, при этом чем больше скорость, тем больше врет. Перегорели лампочки, опять разобрал, опять впаял новы лампочки, спид стал врать км на +20. затрахал он меня. Поднял задние колеса и давай спид регулировать. Вроде как бы получилось, но уже когда ехал, стрелка начала по всему спиду кружиться и ... сдох спидомеитр
ну ка про вывешенные колеса и как скорость выставить правильно если можно по подробнее, не слыхал такой методики
серго
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
2105 user » Вт окт 18, 2011 14:16:48
серго писал(а):теперь меня интересует другой вопрос на каких оборах тахометра какая скорость на 4й передаче( для справки)
А редуктор у тебя какой (2103,2106) стоит?
2105 user
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Вт окт 18, 2011 14:19:39
у меня БК стоит. колесо задрал, скорость включил-к примеру врет на 5 км, снимаю стрелку и поворачиваю ее. со второго или третьего раза получилось 1 в 1, но потом стрелка крутанулась, ну и по фотке все понятно. Методику я сам придумал
, но не получилось, так что пробовать не советую, хотя вот думаю, почему не получилось
Регион 152 RUS
серго
серго » Вт окт 18, 2011 14:30:21
2106
серго
серго
серго » Вт окт 18, 2011 14:32:04
Регион 152 RUS писал(а):у меня БК стоит. колесо задрал, скорость включил-к примеру врет на 5 км, снимаю стрелку и поворачиваю ее. со второго или третьего раза получилось 1 в 1, но потом стрелка крутанулась, ну и по фотке все понятно. Методику я сам придумал
Чо т какая т система не понятная, а как ты узнал что врет на 5 км?тут соотношение оборотов к прямой передачи и то не особо то точно
серго
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Вт окт 18, 2011 14:47:20
по компьютеру
Регион 152 RUS
2105 user
2105 user » Вт окт 18, 2011 15:43:46
серго, и шестерня привода спидометра соответствует? У меня родной редуктор 2103, на 5й передаче при 100км/ч тахометр показывает 3100 об./мин.
2105 user
серго
серго » Вт окт 18, 2011 15:47:37
2105 user писал(а):серго, и шестерня привода спидометра соответствует? У меня родной редуктор 2103, на 5й передаче при 100км/ч тахометр показывает 3100 об./мин.
не , мне надо на 4й именно! она на всех коробках одинаковая, а раньше на 5й при 3000 у меня 100 было, редуктор 06 стоит
серго
Alex**
Alex** » Вт окт 18, 2011 16:30:29
серго писал(а):мне надо на 4й именно
У мну на 4ой - 90 км/ч при 3500 об. Но спидометр от навика отстаёт где-то км. на 3. Проверяли с другом , тот на Лачетке сзади , я на своей впереди: при 140 шли 1 в 1. Я успокоился , и забыл про него.
Alex**
серго
серго » Вт окт 18, 2011 16:36:59
Alex** писал(а):серго писал(а):мне надо на 4й именно
у тебя ж редуктор 03! тише едет чем 06 у тебя 4,3 число ,4,44 это копеешный
серго
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт окт 18, 2011 16:42:00
серго писал(а):4,44 это копеешный
4.44 - это двоешный
копеешный - 4.3
рустем » Вт окт 18, 2011 17:20:24
Это еще от ГП в редукторе ЗМ зависит,где-то была же таблица
серго
серго » Вт окт 18, 2011 17:23:41
ошибся, 3500-90, 4000-100
серго
Barsuk
Barsuk » Чт ноя 10, 2011 11:55:30
Слухайте, это что, единственная тема про шкалы приборов? Не могу найти больше. Подскажите, пожалуйста, где можно надыбать шкалы приборов, которые просвечиваются на цифрах. Типа как на ино приборки. Не просто накладочки, нарисованные, только разных цветов там с тиграми и пантерами, а реальные такие, полупрозрачные.
Barsuk
серго
серго » Чт ноя 10, 2011 13:31:16
Barsuk писал(а):Слухайте, это что, единственная тема про шкалы приборов? Не могу найти больше. Подскажите, пожалуйста, где можно надыбать шкалы приборов, которые просвечиваются на цифрах. Типа как на ино приборки. Не просто накладочки, нарисованные, только разных цветов там с тиграми и пантерами, а реальные такие, полупрозрачные.
сколько тем видел, там либо аккуратненько закрашивают покупные шкалы(изолнтой залепляют) либо сами мудрят и делают
серго
Barsuk
Barsuk » Чт ноя 10, 2011 13:43:20
серго писал(а):сколько тем видел, там либо аккуратненько закрашивают покупные шкалы(изолнтой залепляют)
И что этим достигается?
серго писал(а):либо сами мудрят и делают
Ну я же говорю не про бумажечки-наклеечки, а про шкалы, через которые проходит свет и просвечиваются циферки и гратация шкалы - как на иномарках. Если уж буду долбаться, так уж чтоб хорошо видно было. А если простые шкалы, то меня устраивает то, что есть. Ну как устраивает? Хотелось бы, чтоб получше видно, но тупо менять цвет шкалы - этого маловато.
Barsuk
серго
серго » Чт ноя 10, 2011 13:51:25
Barsuk писал(а):серго писал(а):сколько тем видел, там либо аккуратненько закрашивают покупные шкалы(изолнтой залепляют)
тебе в общем хочу сказать так, в инете есть такая статья с фотками и все ясно объясняется, там и цифры одни горят и стрелки,
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... cle&id=189
серго
Barsuk
Barsuk » Чт ноя 10, 2011 13:56:42
Это всё чудесно, спасибо, конечно. Но я то ли не чётко выражаюсь, то ли не пойму что.
Меня интересует где можно купить такие шкалы, в которых светятся те самые цифры и шкалы. Ссылка на магазин есть??
Barsuk
BORODA
BORODA » Чт ноя 10, 2011 14:42:01
Barsuk
Нигде такие не купишь.
BORODA
Barsuk
Barsuk » Чт ноя 10, 2011 14:44:07
BORODA писал(а):Нигде такие не купишь.
Та ну ладно, смеёшься что ли?
Берут же их где-то?
Barsuk
BORODA
BORODA » Чт ноя 10, 2011 15:03:29
Barsuk
Вот прям такие как ты описываешь, не продают. Руками делают.
BORODA
