Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Модель авто: Классика
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Это механизм открывания и регулировки потока воздуха на лобовое стекло и боковины стандартной печки ВАЗ 05-07.
У меня был второй корпус , хотелось чтоб на ноги можно поток было регулировать. Я ещё привод не могу подобрать а покупать денег жалко.
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
- Контактная информация:
Приветствую! Как ты установил сюда
переключатель? У меня в этом месте стоит кнопка включения штатной печки и я хочу сделать как у тебя. Но не пойму как ты переключатель туда "врезал"
Спасибо.
Спасибо.
- Mr_Ice
покупаешь заглушку для кнопки или из бороды выковыреваешь. в заглушке всерлишь отверстие под диаметр ручки резистора и ставишь.nisib писал(а):Как ты установил сюда
- Mr_Ice
Собирался но так руки и не дошли. Когда печку делал зима была и не хотелось сливать тосол на морозе. а весной машины не стало. Но ставит 08 кран однозначно надоEVGEN писал(а):а кто нибудь ставил 8 кран печки??????
да,точто ставить надо это однозначно ,причём всё очень элементарно работы 10 минут ,единственная серьёзная проблема это тросик привода заслонкой крана,немогу расположить трос так чтобы он открывал и закрывал заслонку без проблем!!!вот и задал вопрос может кто делал и поделиться вариантами?!!?!?!
- Mr_Ice
трос подлинее надо и его под капот а там крепление для его оплетки сделать.EVGEN писал(а):немогу расположить трос так чтобы он открывал и закрывал заслонку без проблем!!
это понятно,я купил трос 8 он длиннее но сам кран и трос в разных местах тоесть трус надо изгибать чтоб зафиксировать саму рубашку и из-за этого плохо ходит трос в рубашке либо большой кусок троса болтается в подкапотном
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7830
тут народ климат-контроль мутит:)
почему бы и нам не замутить?:)
- джигит
Ну так отреж лишнееEVGEN писал(а): либо большой кусок троса болтается в подкапотном
Я честно говоря не понял ради чего он это мутил?_Колян_ писал(а):http://www.forum2107.info/showthread.php?t=7830
Единственный плюс шо темпу можно на автомат (от датчика) поставить.
Краник и так можно вынести в капот, а управление заслонками он не предусмотрел.
Какой-то не до конца продуманный вариант. Или я что-то не правильно понял?
- nisib
Привет! Появилось пару вопросов
1) Снял "мафон" и обнаружил вот такую дыру
она так и должна быть открытой или нет
2) По проводке: вот фото проводов от штатной кнопке
где здесь +
, печку по Вашей технологии собрал и установил но с электрикой боюсь провода перепутать
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Mr_Ice
нет эта дырка на сопла обдува вместо которых у тебя стоит мафон. ее назо хорошенько заклеитьnisib писал(а):она так и должна быть открытой или нет
так тестер то на что?nisib писал(а):где здесь +, печку по Вашей технологии собрал и установил но с электрикой боюсь провода перепутать
+ это оранжевый на фото самый правый. работает только при включенном зажигании
- nisib
Ну вот наконец-то заработал у меня "шрабикус"
Огромное тебе Mr_Ice
за эту оригинальную идею, за помощь в технических вопросах
, за 11 лет что ездию на "семерочке" даже не верится что будущей зимой в авто будет тепло
Mr_Ice- спасибо!
Mr_Ice- спасибо!
- PashaSm1
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Я поставил себе кран 2108.EVGEN писал(а):да,точто ставить надо это однозначно ,причём всё очень элементарно работы 10 минут ,единственная серьёзная проблема это тросик привода заслонкой крана,немогу расположить трос так чтобы он открывал и закрывал заслонку без проблем!!!вот и задал вопрос может кто делал и поделиться вариантами?!!?!?!
Насчет работы на 10 минут не соглашусь-провозился весь день...
Самая загвоздка получилась с тросом и патрубком резиновым, который к радиатору идет в салоне.
Трос купил от отопителя 2108. Подошел отлично, ничего и резать не пришлось. Только когда сверлил перегородку для троса, пришлось сделать овальное отверстие, иначе трос сильно перегибается и заедает.
Может помогут мои фотки.
- nisib
PashaSm1
А подробней можешь написать как устанавливал кран от 08
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
У меня самый обычный, водопроводный кран, уже 4-й год стоит, и ничего нормально все с ним, всегда открывает, если надо.AlexZH писал(а):То-есть у двоих уже стоит обычный водопроводный шаровый кран?![]()
Ну, кто еще расколется?![]()
А то керамика, керамика.....
- nisib
Это конечно надежно, но все же хочется чтобы кран открывался и закрывался от привода тросикаCurious писал(а):У меня самый обычный, водопроводный кран,
- Curious
Ну да, согласен, что тросиком удобнее. Просто тогда, когда его ставил с отцом, нагеммороились с ним, что аж вспоминать страшноnisib писал(а):Это конечно надежно, но все же хочется чтобы кран открывался и закрывался от привода тросикаCurious писал(а):У меня самый обычный, водопроводный кран,
- Mr_Ice
nisib
незачто это тебе спасибо затеплые слова, я сам долго не мог решитья на это и рад что хоть кому то будет легче.
PashaSm1
а зачем отпилил кусоккраника? надобыло прямчерез второй штуцер и подключить. просто урадиатор печки отрезатьдлинный патрубок и заменить его на шланг.
- PashaSm1
Краник ставил по материалам этого сайтаnisib писал(а):А подробней можешь написать как устанавливал кран от 08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176873&start=25
Там есть статья журнала "за рулем", по ней и делал, с небольшими изменениями, а именно оставил часть пластмассового корпуса крана (см. фото) с ограничителями открытия/закрытия крана, чтоб он полностью открывался/закрывался. Без этих ограничителей он закрывается полностью, а открывается НЕ полностью.
Просверлил отверстия в перегородке, болтами закрепил кран. Купил резиновый патрубок, обрезал и использовал, как подводящий патрубок к радиатору. Одним концом он надевается на краник, а другой конец-обрезаный металлический патрубок (см. фото)
- PashaSm1
Потому и отпилил, что не хотел трогать тот металлический патрубок). И еще в таком случае нужно было резать перегородку, чтоб влезло оба патрубка крана.Mr_Ice писал(а):PashaSm1а зачем отпилил кусоккраника? надобыло прямчерез второй штуцер и подключить. просто урадиатор печки отрезатьдлинный патрубок и заменить его на шланг
- PashaSm1
Пожалуйстаnisib писал(а):nisib
Чтоб не плодить темы, прошу совета-сегодня обнаружил подтекание радиатора отопителя. Течь прям на стыке пластика с алюминием (см. фото). Предположительно течь появилесь после промывки радиатора.
Что делать-это ремонтопригодно, возможно ли разобрать, промазать герметиком, собрать? Или покупать новый?
- джигит
Новый конечно покупать.
Как ты его отремонтишь - присадками в тосол? Так они не дают гарантию, в любой момент опять может потечь.
Лучше поменяй пока тепло, шоб в зиму не пришлось опять заморачиватьсь, разбирать панель по холоду.
