Защита от слива бензина
soneks
- Модель авто: ваз-21074
Re: Защита от слива бензина
В своё время пытался поставить геркон. Не геркон попался бракованный - даже при размыкании омметр показывал более 2мОм, и, естественно, сигнализация это расценивала, как замыкание датчика. На той неделе решил поставить другой найденный в закромах геркон. Ура, работает! Неодимовый магнит на лючок, геркон на текстолит, провода от датчика закрытия багажника запараллелил.
TechnoMCJ
Когда у тебя дверь закрыта - у тебя наконечник двери разомкнут, соотвественно ток не идет, сигналка считает что все ок.Антон80 писал(а):Что-то с омами не совсем ясно
Когда геркон сопративление 2Мома дает - то для сигналки то же самое - то есть сопротивление слишком высокое , что бы сработать
Антон, надо полный ноль для сиги или типа этого. ясно??
я сегодня и на габажник геркон поставил.
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Уже пятый год у меня на Маше стоит геркон (трёхвыводной) и магнит на лючке. Сига. Геркон подключен к контакту сиги на багажнике. Ни грамма бензина не слили за всё время. Штатная (заводская) крышка горловины бензобака. При открывании лючка на несколько миллиметров срабатывает сига и сливщики мгновенно исчезают. Рекомендую. Алексеич.ZidanCo писал(а):Уже 2й раз за 4 месяца воруют бензин.
Крышка с ключем - не помогла, сломали личинку.
Крышка с кодовым замком - не помогла, сломали всю крышку.
Чем еще от них защищаться ?!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131779&start=700
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт авг 22, 2013 16:06:02, всего редактировалось 1 раз.
кто-нибудь затвор пробовал закрепить на крыле и лючке без сварки? есть задумка, огромная крепкость не нужна, так чисто время потянуть и сеюя успокоитт.
Имхо сваркой проще. Лючок он мелкий же совсем. Закрасить недолго.
Тут либо клеить, либо клепать или болтами, что не особо крепко будет.
Вабще сделать самопальный люк из стали потолще и приварить крючок или под засов скобы.
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
а то,если пищит сига,то откуда нибудь летит кирпич,типа мешает спать.STARый рокер1945 писал(а):Что Вы имеете в виду?serg4 писал(а):а кирпич
STARый рокер1945
Что ж, в ваших словах есть резон. Скоро собираются принять закон, запрещающий звуковую сигнализацию. Именно из-за ночного воя сирен. Я уже купил, но ещё не поставил домовой звонок (радиоканал). Опять же собираюсь, но ещё не сделал - при срабатывании сиги будет включаться освещение салона. У меня стоят очень яркие светодиоды на освещение салона. А насчёт сирены - соседи, пока ещё, терпят. Кстати, с апреля ни одной попытки слить бензин. Сливальщики, видимо, обмениваются информацией и к моей Маше никто не подходит. В апреле за две недели было пять безуспешных попыток слить бензин. Алексеич.serg4 писал(а):а то,если пищит сига,то откуда нибудь летит кирпич,типа мешает спать.STARый рокер1945 писал(а):Что Вы имеете в виду?serg4 писал(а):а кирпич
нет, я не стал портить и лючок и крыло перед покраской. наверное найти самый прочный клей и попробовать заморочиться с помощью него.bilbo писал(а):Имхо сваркой проще. Лючок он мелкий же совсем. Закрасить недолго.
На иномарках смотрел, там пластиковая фиговина на лючке для затвора. По идее приклеена на какой нибудь эпоксидник.
Сила клея велика только на бумаге. На деле - обычно пшик.Medved@790 писал(а):... наверное найти самый прочный клей и попробовать заморочиться с помощью него.
Плоскость к плоскости Цианопан (суперклей еще называют, такой тюбик маленький) держит мертво. Если не подделка.
TechnoMCJ
Гараздо проще - там штырь выходит когда запирашь и блокирует всю крышку , потом опять же - в шланге в бензобак сеточка , так что шланг для слива не прокатитbilbo писал(а):На иномарках смотрел, там пластиковая фиговина на лючке для затвора. По идее приклеена на какой нибудь эпоксидник.
anry
- Модель авто: ваз2105
Долго искал решение вожделенной проблемы.. крышки срывали, сетку варить геморройно, ночами не спал, в трениках с битой дежурил, вебку ставил.. в общем так можно долго себе нервы портить
решение нашел здесь на форуме, прочитал, реализовал, теперь выкладываю наглядное пособие для тех, у кого еще доят любимую машинку
anry
от пионеров спасет, а против лома, сами знаете. При заправке скидываете крючок-открываете лючок, ничего сложного, главное быстро. Но даже поставив защиту заправляюсь каждый день, бак на ночь практически пуст, просто уже так привык за несколько лет.. Кстати крышка с замком фейк, снимается рукой
ооооооооооочень, я даже варить боялся перед покраской, не то что сверлить.Антон80 писал(а):Неэстетично
anry
