Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 26, 2010 17:53:36
S45RUS
красиво сделал :thumbsup: :thum1:
inog
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение inog » Ср окт 27, 2010 15:47:39
S45RUS
резонанс у тебя изза того, что улитка, видимо достаточно жестко закреплена. Тут поможет прокладка из вснененой резины или частично резиновый корпус :P
По поводу скрипа, я ревезировал моторчик и смазал графитной смазкой втулки, а щетки поменял.
Кстати это моя вторая улитка, первую пришлось отбраковать, когда вскрыл движок якорь был сработан в ноль :sad:
без улитки
хоть и страшно зато работает
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 30, 2010 16:10:44
я тут все думаю, если же поставить улитку над радиатором, и патрубки пустить ниже, будет ли теплей, езжу вот езжу, и нифига не тепло, термос от шнивы, проехался в шниве - ппц баня, так же хочу :cry:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб окт 30, 2010 17:17:22
Ничего не дорабатывал. Снял только панель радиоприёмника. Десять минут по трассе и в машине жара. Холодно не от недостатка тепла, а от того, что оно неэффективно используется. В частности греет магнитолу.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб окт 30, 2010 19:15:54
Сусанин писал(а):я тут все думаю, если же поставить улитку над радиатором, и патрубки пустить ниже, будет ли теплей, езжу вот езжу, и нифига не тепло, термос от шнивы, проехался в шниве - ппц баня, так же хочу :cry:
значит я не один,такая же проблема все новое,трехрядный медный радиатор,кажется должна быть жарища,ан нет,это еще морозов нет интересно в чем причина :hmmm:
PRo77
Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Непрочитанное сообщение PRo77 » Сб окт 30, 2010 20:20:33
Чтобы было тепло читаем:http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 7831#17831
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вс окт 31, 2010 14:23:22
Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре, уже почти закончил новый корпус печки. Соответственно требуется изменить эл. схему подключения. Её и выкладываю для начала. Позже, если кому интересно, выложу и другие фотки.
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вс окт 31, 2010 17:00:22
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:) Как видно из схемы включить "турбину" печки (+ включится помпа) можно только включив зажигание. Насчёт "запрета" на включение такого энергоёмкого устройства на отключенном двигателе не думал. Наверное вряд ли у кого нибудь возникнет такое желание.:) Вопрос конечно интересный, с какого датчика можно получить бинарный сигнал о состоянии двигателя (в смысле - "заведён" или "не заведён"? А если точнее работает генератор или нет ??) Если придумаю добавлю в схему.... Ваши предложения? Штатную систему отопления на "классике" не ругает только ленивый по банальной причине- шумит, и нифига не греет на первой скорости, на второй греет но см. п.1. т.е. шумит :)) Мною на днях был проведён эксперимент - сейчас печка стоковая снята на переделку и радиатор на скорости примерно от 50 км/час и выше при условии открытого воздухосборника из капота жарит очень даже прилично т.е. при оборотах двигателя от 2000 циркуляция охл. жидкости "только-только" начинается. Поэтому буду ставить помпу.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс окт 31, 2010 17:10:28
floboss444 писал(а): Решил таки я переделать стоковую печку в моей ВАЗ 2106 на "улитку" от ВАЗ 2108. Процесс в самом разгаре ...
Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично...
Т.е. он (карлсон) будет жить у тебя своей жизнью.
Включаться самостоятельно (от помпы) не зависимо от того холодно в салоне или жарко. Так чтоли?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн ноя 01, 2010 9:08:37
а может ли влиять на циркуляцию подогреватель,который включен между сливной пробкой и датчиком температуры :hmmm:
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пн ноя 01, 2010 17:05:02
Оформил включатель-регулятор оборотов на свое законное место. Был в наличии переменный резистор, совмещенный с выключателем. Вывел и светодиод для индикации включенного вентилятора печки.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт ноя 02, 2010 14:38:12
floboss444 писал(а):Вентилятор печки по задумке будет включаться вместе с помпой что вроде как логично. (переубедите:)
Переубеждаю. Лето.
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вт ноя 02, 2010 19:12:40
Переубеждаю. Лето.
Не переубедили. Открываем окна и становится прохладно.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 02, 2010 19:16:13
Переубеждаю. Лето.
Летом в жару с работающей печкой :confused: :confused: :confused:
Ипанически комфортно :D
akrobat
Модель авто: ваз-2105
Непрочитанное сообщение akrobat » Вт ноя 02, 2010 20:13:55
Прошу прошения наверно не в тему , у меня пятёрка 82 года , сегодня купил радиатор на печку при установке обнаружил что радиатор не входит в корпус (он шире на 1.5 см).
У нас в посёлке аж три магазина запчастей и во всех радиаторы одинаковые (на пятёрку).
Вопрос такой , в новых машинах что размеры печек изменились ?
floboss444
Непрочитанное сообщение floboss444 » Вт ноя 02, 2010 20:20:06
Переубеждаю. Лето.
В каком смысле, "с работающей печкой" ? Не понял.
Или у вас Так ездят? Сочувствую.
inog
Непрочитанное сообщение inog » Вт ноя 02, 2010 20:25:54
akrobat писал(а):Прошу прошения наверно не в тему , у меня пятёрка 82 года , сегодня купил радиатор на печку при установке обнаружил что радиатор не входит в корпус (он шире на 1.5 см).
Нет это индивидуальность ? посмотри номер смены которая машину собирала и ищи радиатор той же смены. (w00t)
а если серьезно то да :yes: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 20:30:50
akrobat писал(а): обнаружил что радиатор не входит в корпус
не ты один обнаружил, это новые алюминиевые радиаторы, которые делаются не известно по какому госту или прочему документу, вопщем его можно втиснуть, а можно распилить короб просто расширив(я делал именно так)
akrobat
Непрочитанное сообщение akrobat » Вт ноя 02, 2010 20:37:06
Это круто , буду пускать вход очумелые ручки :look:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 02, 2010 20:43:33
Какой-то ты странный однако. Внимательно прочти ещё раз по порядку:
Переубеждаю. Лето.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 20:45:38
akrobat
пока не начал, попробуй найти поуже, не говори что на 5ку именно, сравни со старыми не слушай продавцов, хотя если уже купил.... не забудь по ходу тогда, загерметизировать все что увидишь, почитай тут еще темки про то как плохо греет и прочие доработки
akrobat
Непрочитанное сообщение akrobat » Вт ноя 02, 2010 21:16:37
Радиатор уже куплен , свой трёхрядный медный отдал в чистку месному умельцу на его основе займусь переделкой печки , но быстро сказка сказывается да не быстро дело делается , машина нужна каждый день . Утречком возьмусь за болгарку , герметизацию корпуса печки буду делать монтажной пеной :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 21:22:36
akrobat
эмс, а разве пена любит высокие температуры? я вообще считаю что монтажной пене не место в машине :hmmm:
akrobat
Непрочитанное сообщение akrobat » Вт ноя 02, 2010 21:27:36
Чесно говоря не думал про высокие темпиратуры , просто пеной быстро и герметично .
Надо подумать про другой вариант. :cigar:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 02, 2010 21:30:52
сделать короб точно в размер радиатору и затыкать поролоном, народ так делает , в это м деле самое важное точность подгонки и герметичность :slap:
