Подключение кнопки обогрева заднего стекла
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Подскажите пожалуйста , я делаю обогрев зеркал, вычитал сдесь же "Подогрев зеркал в штатные зеркала", сегодня купил кнопку обогрева заднего стекла с гнездом от девятки , там целых 12 проводов ))), как узнать какие куда идут , или какие мне надо???)) И купил реле там 5 проводов , как мне его собрать до кучи (В реле провода 2 толстых зеленый и серый, потоньше идут красный зеленый и там посредине , но тот мне сказали , что мне не надо, я просто с електрикой не очень)))))))))))
Последний раз редактировалось Сашко 32 Сб сен 08, 2012 21:51:15, всего редактировалось 1 раз.
- Администратор
Re: Здраствуйте !!!
и не только с электрикой. и снова ЗДРАВСТВУЙТЕ! Вобщем рекомендую имя темы сменить....
Re: Подключение кнопки обогрева заднего стекла
А впрочем, если рассмотреть схему ваз 2109, контакты 85 и 86 это катушка реле, соответственно на один плюс на второй минус, какой куда не важно.
клемма 30 это общий подвижный контакт реле
клемма 87 нормально разомкнутый контакт реле
клемма 88 нормально замкнутый контакт реле, то есть 30 и 87 будут выключателем в твоей схеме а 88 не используется.
У кнопки используем четыре контакта, два из них - подсветка кнопки (или контрольная лампа включения обогрева, на выбор и вкус)- 6 и 7, соответственно минус на один контакт и на второй плюс с любой ближайшей лампочки подсветки приборов (как вариант), далее 9 и 10 - контакты которые будут включать реле подогрева, на один из них плюс питания со второго провод на плюс катушки реле - 85 или 86 контакт реле.
