Подключение подогрева сидений (сиденья от Фабии)
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 15, 2012 9:45:53
Поставил сиденья от Фабии с подогревом, в связи с чем встал следующий вопрос: как правильно подключить подогрев?
На каждом сиденье разъем, в нем 4 клеммы. Голубой и коричневый - толстые, еще два цветных - тонкие. К голубому и коричневому с термоусадкой подключены такие же два провода, голубой и коричневый. Оба жгута уходят в недра сидений.
Суть в том, что та отдельная пара проводов, которая идет на спинку, прозванивается, а вторая, которая идет вместе с тонкими - нет. Я подключил питание к голубому и коричневому, греется соответственно только спинка.
Вопрос: зачем те 2 тонких провода и почему не звонится сидушка? Схем на Фабию 2 нет нигде.
Re: Подключение подогрева сидений
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 15, 2012 11:10:12
Йожык писал(а): зачем те 2 тонких провод
Можно предположить что эти провода контролируют застёгнутый ремень.
Не звонится подогрев, вероятно он повреждён.
Снимать чехол и смотреть, обычно видно место повреждения.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 16, 2012 10:37:28
Интересное предположение. Только вот застежки для ремня я сразу открутил, там никаких проводов нет :hmmm:
А чехол на самом деле надо снять, глянуть, куда эти провода идут. Повреждение обоих сидений сразу - как то маловероятно, конечно. Машина-то свежая совсем была.
А может быть, это провода к терморезистору какому-нибудь?
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт ноя 16, 2012 12:46:16
У меня спинка и сидушка (подогревы) соединены между собой, а дальше выходит разъём и несколько проводов в нём. Оттуда выходит масса, на кнопку пару проводов и плюс (но могу ошибаться). Не факт, что у тебя также, т.к. подогревы разные.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 16, 2012 16:59:46
Lamzar писал(а):Не факт, что у тебя также, т.к. подогревы разные.
А у меня совершенно точно не так. У Шкоды какая-то хитровыжанная схема подключения, а в мурзилке ничего про подогрев нет. Есть схема от Фабии 1 поколения, все совсем по другому :hmmm:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт ноя 16, 2012 20:32:52
А какого года "Фабиа" (с которой сидухи)?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 17, 2012 6:58:55
Lamzar писал(а):А какого года "Фабиа" (с которой сидухи)?
Новье, 2008-2009 :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 17, 2012 15:40:40
Йожык писал(а): Только вот застежки для ремня я сразу открутил, там никаких проводов нет
Вообще, там очень много вариантов. Зависит от комплектации авто. Тонкие провода могут быть определителями наличия задницы водителя и её веса для системы аирбага, а могут быть и управлением подогрева, на Хундаях некоторых такая система, блок управления подогревом находится непосредственно в самой сидухе прямо в нагевательном элементе, а тонкие провода выходят просто на кнопку в салоне. :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 17, 2012 16:34:25
BORODA писал(а): Вообще, там очень много вариантов. Зависит от комплектации авто. Тонкие провода могут быть определителями наличия задницы водителя и её веса для системы аирбага, а могут быть и управлением подогрева, на Хундаях некоторых такая система, блок управления подогревом находится непосредственно в самой сидухе прямо в нагевательном элементе, а тонкие провода выходят просто на кнопку в салоне. :yes:
Продается жгут проводов для подключения штатного подогрева на Шкоде. Подключается к кнопке, сиденью, массе и плюсу. Так что версия про блок управления в сиденье кажется более правдоподобной :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 17, 2012 17:03:40
Если вернуться к первому твоему посту и прочитать следующее
Йожык писал(а):Голубой и коричневый - толстые, еще два цветных - тонкие. К голубому и коричневому с термоусадкой подключены такие же два провода, голубой и коричневый. Оба жгута уходят в недра сидений.
Можно сделать вывод, что питание обогрева сидушки и подогрева спинки запитано одновременно т.е. параллельно.
Правильно Дима написал про комплектации и скорее всего раз уж спинка греется а сиденье нет и при этом они параллельно запитаны вывод однозначен, какой бы там не был датчик он в данном случае побоку. ИМХО датчик попы просто выключатель, можно тестером в этом убедиться. Но сначала убедись что в сидухи подушка не вшита, хотя наверняка, будь так, это был бы отдельный разъём и не с обычными проводами.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 17, 2012 17:07:28
четвёрковод писал(а): Правильно Дима написал про комплектации и скорее всего раз уж спинка греется а сиденье нет и при этом они параллельно запитаны вывод однозначен, какой бы там не был датчик он в данном случае побоку. ИМХО датчик попы просто выключатель, можно тестером в этом убедиться. Но сначала убедись что в сидухи подушка не вшита, хотя наверняка, будь так, это был бы отдельный разъём и не с обычными проводами.
Так то оно так, только подогрев попы не звонится на обоих сиденьях сразу. Наврядли он сломался :fear:
Наверняка там какой-то блок управления :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 17, 2012 17:11:51
Подозрения твои понимаю, но не понимаю смысла происходящего.
Зачем греть только спину если попы на сидухе нет и соответственно отключать половину цепи. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 17, 2012 18:47:05
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 18, 2012 11:15:45
четвёрковод писал(а):Йожык
;) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154902
Сидуха и разъем точь-в-точь мои. Выходит, обрыв :fear: Только подогревы у меня подключены параллельно, а не последовательно :) Причем спинка с отдельным разъемчиком :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 18, 2012 11:32:43
Читал, да?
Разъединяем большой 4х контактный разъем. На той части, которая идёт на сиденье – к ней подходят 2 толстых силовых провода (это сама нить обогрева) и 2 тонких (идет на терморезистор). Берём тестер и замеряем сопротивление в этих цепях, должно хоть какое-то присутствовать. Если сопротивления нет в цепи терморезистора – значит разрыв там (отмечу, что у меня там всё было нормально, однако сопротивление было о-ч-е-н-ь маленькое и кривой китайский тестер его не показывал, отечественный тестер показал (так что лучше сначала померить в цепи обогрева)
Может будет полезно тебе ввиду установленных обстоятельств.
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm
http://vwts.ru/forum/160321
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 18, 2012 11:47:26
Читал, да?
Читал. Резистор у меня не подключен, но звонится. Не звонится спираль подушки на обоих сиденьях.
По ссылкам читал уже, когда искал схемы :) Там совсем другая схема и нештатный обогрев :| Но все равно спасибо за труды :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 18, 2012 12:08:55
Именно по этому и показал тебе, что там не штатный обогрев и симбиоз двух типов кнопок. :-J
Понятно что резистор не подключен, но его наличие позволит при желании подключить всё так как задумывал производитель.
Ну а схемы, суть то одна, модули могут отличаться внешне или находиться в непривычных местах, это ИМХО не важно.
Удачи! :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 18, 2012 12:23:05
Удачи! :beer2:
Спасибо :beer2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 18, 2012 15:31:59
четвёрковод писал(а):Можно сделать вывод, что питание обогрева сидушки и подогрева спинки запитано одновременно т.е. параллельно.
Скорее так, Саня. :yes: Кстати в штатных обогревах практически всегда стоит термоотключатель, встроенный опять же непосредственно в элемент. Как правило на ощупь как маленькая таблетка или прямоугольничек. А по ссылкам, получается что это косяк от производителя! LOL
mak0v0d
Модель авто: ВАЗ 21054 2007 г.в.
Re: Подключение подогрева сидений (сиденья от Фабии)
Непрочитанное сообщение mak0v0d » Сб июл 09, 2016 5:44:34
Йожик, этож элеменарно. Нагревательный элемент представляет собой просто провод, который греется. В фабии два таких элемента, для попы и для спины, соответственно каждый из них имеет выход в виде проводов. Они подключаются параллельно и через папу маму соединяются со штатной проводкой. То что у тебя звонится и греется только один элемент означает только то что один из элементов оборван, то есть сгорел. Можно снять обшивку, увидеть этот элемент, увидеть номерок для заказа, купить его и заменить. И все будет в полном порядке. У самого фабия, поэтому в курсе. Не верь в сказки о разных датчиках давления задницы и прочее. Там все просто Simply Clever )))
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 09, 2016 8:02:10
mak0v0d, ты дату сообщений видел? Как говорит моя дочь - альхиорог :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 09, 2016 8:10:16
Где ж ты был эти 4 года LOL Уже давно нет ни этих сидух, ни машины. Хотя может пригодится кому. Я так и ездил с греющейся спинкой.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 20:38:57
Это для тех, кому потребуется. Не сегодня, так завтра. Так что все нормально.
