Доработка печки (сток) за 10мин. ваз 2107 но подойдет и всем
Proteus
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Proteus » Ср янв 23, 2013 7:39:43
Привет всем , вобщем вот что пришло в голову на днях, сделал сделал себе и хочу поделиться с остальными замерзающими.
Суть доработки(или как это назвать потому как делается быстро) в том что как то закралась в голову мысля о том что, почему же в 7 ке печка в мороза греет не очень и пришел к выводу что холодный воздух при езде проходит не через всю поверхность радиатора печки . Прикинув что можно сделать замутил так как показано на фотках т.е. сделал скажем так разряжение чтобы входящий воздух проходил через как можно большую площадь радиатора , ну и второй плюс хоть какой то фильтр от пыли в салоне. По моим ощущениям стало теплее градусов на 10.
материал 3см-й паролон .
Ну и еще я думаю эта тема будет актуальна и для тех кто замутил себе печку с 08 улиткой.
Вырезанный брусок поролона разделить на две части и получившемися кусками заткнуть боковые дырки как на фотке выше
Re: Доработка печки (сток) за 10мин. ваз 2107 но подойдет и
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 23, 2013 7:54:25
Есть одно НО... Поток воздуха через 3-сантиметровый поролон будет намного меньше, нежели без него - отсюда и горячая печка. Т.е., меньшее количество воздуха будет проходить в салон - это тот же смысл, что и закрывать радиатор охлаждения двигателя зимой картонкой...
В чем будет минус... Поток входящего воздуха уменьшится. Значит, либо вентилятор печки будет меньший поток нагнетать (оттуда он и прогревается сильнее), либо вобще рециркуляцию получим (будет тянуть воздух со всех салонных щелей системы обдува). Во втором случае да, будет теплее... Но кислорода в салоне станет в разы меньше - будут потеть окна и фигово дышать. Так что поаккуратнее с системой вентиляции! :hmmm:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 23, 2013 7:58:01
Proteus
А что будет, когда поролон намокнет от дождя/ растаявшего снега?
А когда этот мокрый поролон замерзнет? :fear:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 23, 2013 8:03:12
а если вместо паралона использовать синтипон, ну такой что на мебель идёт толщ. 2-3см и более, (он вроде как и на фильтре воздушном стоит). Плюсы какие: он крепкий, тоже работает как фильтр, токо плотность ниже и по идее воздух лучше будет пропускать и главное не разрушается. У меня паралон в сарае лежал 2 года, так он в труху превратился. Тут в авто перепады тепрературы то больше и чаще. :hmmm:
Вобщем надо пробывать всё попробывать.
Proteus
Непрочитанное сообщение Proteus » Ср янв 23, 2013 8:07:20
сильно поток не уменьшился , скажу больше если выключить двиг печки поток воздуха от езды все равно проходит, по поводу замерзания отъездил с этой хренью с осени на пятерке вроде ни чего не замерзло.
Proteus
Непрочитанное сообщение Proteus » Ср янв 23, 2013 8:12:55
а вообще не раз задумывался вырезать железную хрень что закрывает тонель к радиатору и закустарить как нить салонный фильтр нормальный.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 23, 2013 8:15:27
Proteus писал(а):вырезать железную хрень что закрывает тонель к радиатору и закустарить как нить салонный фильтр нормальный.
Вот это другое дело. а забивать поролоном воздуховод, имхо, не вариант. Почему - писал выше.
Proteus
Непрочитанное сообщение Proteus » Ср янв 23, 2013 8:21:18
Прост решил попробовать, результат меня вполне устроил до конца зимы хватит а там по любому че нить придумаю с фильтром , а поролон этот реально хорошо продувается потому как он по контуру этого колпака ужался совсем немного, на счет фильтра где то в нете видел как на ниву вроде вкарячили.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 23, 2013 8:58:58
На счет фильтра. Зачем "искать америку" на других сайтах. У нас все это есть. Темы про печку полистай. Фильтр видел в теме Рустема и, кажись, у Jeta
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср янв 23, 2013 9:44:17
Пустое это проще заслонку чуть прикрыть.У меня после переделки печки и так дует горячий воздух
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 23, 2013 11:52:23
Proteus писал(а): почему же в 7 ке печка в мороза греет не очень и пришел к выводу что холодный воздух при езде проходит не через всю поверхность радиатора печки
Правильно,там как минимум нехилая дыра сбоку между патрубками,вот туда этот поролон и засунуть надо.
marsel2442 писал(а):Фильтр видел в теме Рустема и, кажись, у Jeta
