Страница 1 из 1
Светодиодная подсветка в передние фары своими руками
Добавлено: Ср янв 23, 2013 15:30:56
Александр косачев
Всем доброго времени суток, Вот решил поделиться с вами такой идеей, так как сам сделал. и можно сказать с экономил на светодиодах.
Что нам потребуется.
1. Две лампочки, не рабочие, так как от них нам нужен будет только цоколь.
2. Два светодиода, я использовал из зажигалок, именно такие и надо будет.
3. Два сопротивления 0,25 Ватт(5к6)
Итак приступим берем светодиоды и припаиваем к ним сопротивление, на каждый светодиод по сопротивлению.Когда будетеразбирать зажигалку со светодиодами обратите внимание на какой ножке плюс, и к плюсу и припаивайте сопротивление, а вторую ножку к массе цоколя
Re: Светодиодная подсветка в передние фары своими руками
Добавлено: Ср янв 23, 2013 15:41:34
это вместо габаритов?
Добавлено: Ср янв 23, 2013 15:48:10
Александр косачев
Антон80 писал(а):это вместо габаритов?
Да да вместо их, ну я подумал зачем покупать в магазине если можно сделать самому.
Можно вместо одного светодиода поставить три, и так же к одному сопротивлению
Добавлено: Ср янв 23, 2013 15:52:37
Hrenagon Рома
а зачем? если время есть, можно заморочится, а так...
Добавлено: Ср янв 23, 2013 19:42:02
аматор1
Hrenagon Рома писал(а):а зачем?
+100_500!
делал подобное "Гэ" себе на пробу - отстой, обычные стандартные лампы на 4Вт намного эффективней, расстояние видимости таких "гомогабаритов" на порядок меньше чем с лампами (они практически не отражаются в отражателе). В туман их почти не видно до упора в лоб. Три штуки таких светодиодов в фару не влезут (тут и кукуруза иногда не лезет), резистор 5,6 кОм слишком велик номинал, достаточно 750-820 Ом (ток около 14-16 мА, допустимый для диодов таких 20).
Если хоцца ЛЕД, то лучше уж лепить на базе СМД диодов самопальную "кукурузу" или купить готовую.
В "ЗР" бы написали - "вредный совет"! :tease:
Добавлено: Ср янв 23, 2013 20:55:04
Molnija6
ИМХО - оно того не стоит, я даже больше скажу(извините меня за пои слова) - голимый колхоз! У меня кукурузки на 5 SMD в габаритах и больше ничего ненадо)
Добавлено: Чт янв 24, 2013 16:03:41
marapulec
Моё мнение такое:можно так сделать, но световые характеристики должны быть как минимум не хуже штатных габаритов.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 16:07:59
Димыч
Molnija6
Поддерживаю! Пытался и себе сам паять, на пяти диодах понял-"что то в этом супе не то". Купил "кукурузу", пара (комплект) около 200 рублей, так с такими габаритами ночью ездить можно! Без фар)).
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:37:21
Molnija6
Димыч ну насчет ночью незнаю - непробовал, а вообще их в темноте видно афткенна + у меня еще дхо. Я в светлое время, когда еще дхо не поставил, на габаритах тока и катался, хотя тогда надо было на ближнем ездить.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:24:15
ivan37
сейчас продаются светодиоды сразу по 5 диодов я себе их ставил светят ярко.Только вот тяжело влезают.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:46:30
vladzve
Нормально они влазят... У меня без проблем...
Добавлено: Вт фев 05, 2013 8:30:45
www7
Да...что-то лишний колхоз....на любом рынке/магазине можно купить уже готовые....стоят копейки...
Хотя, здесь остается удовлетворение от проделанной работы
Добавлено: Вт фев 05, 2013 16:07:35
BORODA
www7 писал(а):Хотя, здесь остается удовлетворение от проделанной работы
Если только так.
Один светодиод, маловато.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:46:59
jojo
аматор1 писал(а):Hrenagon Рома писал(а):а зачем?
+100_500!
делать нужно на smd 5050 отличная вещь!!! в зависимости от количества будут тебе и яркость. кратность светодиодов 4 шт (3,4х4= около 12-13 вольт. ) +добавочный резистор не большой. я на них все лампочки сделал сдел . экономия электроэнергии на лицо. одна лампочка стопа тянет 1.6 А. а моя самодельная 0,25 А! приэтом использовал 4 линейки по 4 светодиода смд 5050. каждая линейка не более 0,06А
Добавлено: Вт окт 11, 2016 13:18:55
Осталось поглядеть как твои лампы светят днем…
Добавлено: Вт окт 11, 2016 16:22:29
Максимиллиан
Я вот думаю, а если ДХО внедрить непосредственно в фару?
Добавлено: Вт окт 11, 2016 16:25:00
Максимиллиан писал(а):Я вот думаю, а если ДХО внедрить непосредственно в фару?
Было когда-то видео с шикарной оптикой на 2107. Попробую найти.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Добавлено: Чт окт 13, 2016 7:34:41
oooshiva
А если добавить туда ультрафиолетовые светодиоды-пешеходов будет видно лучше ночью...
Добавлено: Чт окт 13, 2016 17:21:35
