Вот я и решил что-то менять, а именно для начала решил доработать, ту ее часть которая на рисунке выше обозначен цифрой "5".
Для начала в CorelDRAW нарисовал значки по образу и подобию тех который отколупнул со стандартной приборки.
Затем сделал ее негатив и распечатал. Распечатывал несколько раз на одном и том же листе на лазерном принтере ( это для того, чтобы черный фон был полностью не просвещаемым ).
Затем вставил получиный фон на место стандартного и собрал блок.
Вот как это смотрится на машине. (Фотографировал телефоном, поэтому качество сами понимаете… но если провести параллели с подсветкой приборов (на фото она включена), то можно представить как это выглядит)
Далее по плану вставить вместо лампочек накаливания диоды по цветам соответственно.
Меняем лампочки накаливания на диоды.
По креплениям диоды ни чем не отличаются от штатных лампочек, поэтому менять их не представляет труда.
На следующих 2-х фото видно разницу между диодами и лампочкой, (Диоды сверху, лампочка снизу)
Ну и собственно конечный результат:
[youtube]Z6vwFLgHUQQ[/youtube]
