Бежим на Авторынок и ищем:
1. Распылитель ускорительного насоса на 50, его можно встреть на карбюраторах(Вебер-2101,Вебер-2103, ДААЗ=2140-1107010-50, ДААЗ-2101)
Я нашёл его в ремкомплекте к карбу ДААЗ-2140-1107010-50 (85 р.)
Замена:(Способ НОМЕР 1)
2. Механическую тягу привода 2-й камеры от того же карба(от вебера и ДААЗ-2101 не подойдёт) =30р.
3. Кронштейн тросика подсоса(на всех вышеперечисленных карбах)
Ели же тягу найти не удаётся, то:
Способ номер 2:
надо взять небольшой кусочек проволоки ,выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода.
Вся замена сводится к откручиванию и закручиванию гаек кроме:
1. Высверливаем жиклёр (см. рис.А)
2. Изготавливаем заглушку( см. рис.Б)
Жиклёр обозначен цифрой 5
В итоге получаем небольшое увеличения динамики. При установке всех приблуд машина умудрилась выдать СО, СН в пределах нормы.
Строго просьба не пинать, но фотку у кого-то спёр
