Страница 1 из 2
Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборов
Добавлено: Вт дек 02, 2014 13:40:46
Максимиллиан
В общем сделал я диодную подсветку приборной панели - все отлично. Появилась другая проблема на вращение ручки родного регулятора яркости подсветки (с номиналом 5,5 Ом) диоды никак не реагируют. Решил что дело в сопротивлении - купил переменный резистор на 2 и 4КОм - этого оказалось очень много. Только начинаешь вращать ручку переменного сопротивления (около 10% от общего хода), диодные лампы очень быстро тускнеют и гаснут, а весь остальной ход ручки просто темнота. Видать сопротивление оказалось очень большое. Необходимое сопротивление находится в пределах до 1КОм. Но точно определить сопротивление, при котором начинает гаснуть подсветка у меня не получилось. Может я как то неправильно мерил мультиметром.... Теперь решил идти опытным путем - куплю резисторов на 100, 200, 300.....900, 1000 Ом и буду искать сопротивление при котором полностью погаснет приборная панель, а потом уже куплю сам переменный резистор с этим номиналом.
У меня вопрос, как можно померить сопротивление при котором начинает гаснуть подсветка, и возможно ли рассчитать сопротивление при котором диоды будут гаснуть?
Картинки переменных резисторов
Родной
Который купил
Re: Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборо
Добавлено: Вт дек 02, 2014 13:47:05
Максимиллиан
измерить сопротивление купленное мультиметром, ручка должна быть стоять в положении в котором диоды сразу полностью потухли, это и будет максимальное знечение купленного следующего переменника
Добавлено: Вт дек 02, 2014 13:49:30
Максимиллиан
олежек, то есть ты предлагаешь крутить ручку до момента, пока диоды не погаснут, а потом снять его и померить сопротивление на самом сопротивлении? И это будет МАКСИМУМ!
Гениально!
Добавлено: Вт дек 02, 2014 13:59:32
Максимиллиан писал(а):И это будет МАКСИМУМ!
Гениально!
конечно
а что могут быть варианты??? главное измерить то плечо которое будет твоим, т.е. сопротивление движком будет поделено скорее всего на не равные части, твое будет с той стороны с которой были припаяны провода для подсветки!
Добавлено: Вт дек 02, 2014 14:11:54
Максимиллиан
олежек писал(а):т.е. сопротивление движком будет поделено скорее всего на не равные части
Не понял тебя тут....из трех контактов я припаялся к двум - левое и центральное. Правое я вообще не использую. Или ты про то, чтобы я плечи не перепутал
Я же буду мерить те плечи, к которым припаяны контакты. Или хочешь сказать, что если дорожку движка поделить на две равные часть, то сопротивление на левой части и на правой будут отличаться, а их сума равна номиналу?
Левое и правое плече используется, как я понимаю для направления вращения движка.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:36:00
Максимиллиан писал(а):левое и центральное.
вот на них и измеряй.
короче, два крайних это сопротивление общее которое не изменяется, как обычное постоянное сопротивление, движок, откусывает кусочек сопротивления от общего значения, если он в первой половине относительно среднего и левого контактов то сопротивление по мере поворота будет расти. если при этом измерять относительно среднего и правого то уменьшаться, смотрим на движок сопротивления при этом... думаю понятно
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Re: Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборов
Максимиллиан писал(а):Левое и правое плече используется, как я понимаю для направления вращения движка.
можно и так...
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:37:17
Meart
Покупаемые тобой переменные резисторы, не выдержат ток светодиодов.
Поначалу еще будет работать, но потом быстро начнет глючить, подсветка будет то гореть, то тухнуть...
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:43:41
Максимиллиан
Meart писал(а):Покупаемые тобой переменные резисторы, не выдержат ток светодиодов.
Какие тогда покупать?
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:47:31
Meart
В зависимости от того какие у тебя светодиоды и какое их количество.
Я бы искал переменник Ватт этак на 5.
А те, СП3, что показал либо 0,25Вт, либо 0,5Вт, в зависимости от модели.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Кстати вопрос, у тебя в подсветке прикуривателя и в кнопке обогрева заднего стекла лампочки стоят, или тоже светодиоды?
Добавлено: Вт дек 02, 2014 15:56:20
Максимиллиан
СПЗ-0,5 Вт. Диоды SMD 5050 - 8шт.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Прикуриватель еще не подключил, не знаю какие провода туда идут, в кнопке обогрева - стандартная лампа, хочу менять на светодиод но схему еще не смотрел. На лампу генератора тоже хочу посадить светодиод, но там его доработать чуток надо)
Добавлено: Вт дек 02, 2014 16:06:05
Meart
Если проводка штатная, то и подсвет прикуривателя, и лампочка в кнопке питаются вместе с подсветом приборки после регулятора.
У меня 15 SMD5050 в приборке, лампочка в прикуривателе, и светодиод в кнопке вентилятора печки (провода подсвета с кнопки обогрева повесил на подсвет кнопки вентилятора 2121).
Штатный регулятор не сильно, но убавляет яркость.
Насчет лампы генератора, а зачем тебе эти проблемы?
В прикуриватель пробовал ставить светодиод вместо лампочки - ерунда. Вообще почти не светит.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 16:13:34
Максимиллиан
Meart писал(а):Если проводка штатная, то и подсвет прикуривателя, и лампочка в кнопке питаются вместе с подсветом приборки после регулятора.
Да, именно так. Значит от кнопки обогрева идет провод (+) на ламполчку прикуривателя?
И еще, хочу чтобы лампочка обогрева включалась именно тогда, когда у меня включен обогрев заднего стекла, а не когда габариты включаю.
Meart писал(а):Насчет лампы генератора, а зачем тебе эти проблемы?
Хочу везде диоды)
И еще, у меня прикуриватель (и лампочка) не подключен, и из бардочка лампочку я убрал. В итоге у меня один свободный +, и два провода с минусом.
Не подскажешь куда их распихать правильно)
У тебя диоды какого света и какой мощности? У меня синие, хочу белые - чтобы глазам полегче было.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 16:37:52
Meart
Кто от кого идет, это откуда смотреть.
Глобальная суть, после регулятора провода идут на приборку, кнопку и на прикуривать.
Насчет сделать, чтобы лампочка включилась по обогреву. Это очень просто, можно сделать за пару минут, без отвертки.
Но оно надо? На приборке есть же специальная лампочка, приятная и красивая.
Я у этой кнопки вообще забрал эти два провода с подсвета.
Купил кнопку вентилятора 2121 (у нее значек вентилятора светится). И эти снятые провода с кнопки обогрева стекла, без переделок дотягиватся до кнопки печки.
Да же не знаю, какие у тебя провода там висят, такое надо в живую смотреть, а не по тексту разбирать.
У меня белые светодиоды. С цоколем под обычную лампочку, и на каждом 5ть SMD5050.
В каждый прибор воткнул по такому вместо штатной лампочки.
Получилось очень хорошо, даже не ожидал.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 16:45:38
Не понял, я сильно в подсветках не шарю, но всегда считал что регулировка должна осуществляться не по напруге переменником, а по току с помощью переменника и транзюка. Видел примеры в интернете именно на подсветке приборов.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 17:24:35
Максимиллиан
Meart писал(а):Кто от кого идет, это откуда смотреть.
А подсветка бордочка откуда питается, не подскажешь?
Как сделать то? Сам знаю, но интересно твое мнение, может интересное что подскажешь?
И еще, странно как то получается, лампочка горит, а обогрев неработает! Вообще не понимаю зачем она там....
Meart писал(а):Купил кнопку вентилятора 2121 (у нее значек вентилятора светится).
Фото кнопки в студию.
Meart писал(а):И эти снятые провода с кнопки обогрева стекла, без переделок дотягиватся до кнопки печки.
У меня кнопка от калины. Питание на лампочку беру с самой кнопки.
Фото в студию. У меня где были лампочки тоже светодиоды с цоколем, а там где подсветка (спидометр и масло с бензом и температурой) на подсветку вот такие:
А лампу гены тоже на светодиод заменил? Тогда же возбуждения гены не будет.....только от оборотов.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Medved@790 писал(а):регулировка должна осуществляться не по напруге переменником, а по току с помощью переменника и транзюка.
А у меня как? Я в этом так глубоко не шарю...
Добавлено: Вт дек 02, 2014 18:43:56
Meart
Максимиллиан писал(а):А подсветка бордочка откуда питается, не подскажешь?
По схеме там вообще, после кнопки габаритов провод уходит в ЧЯ, из ЧЯ уже выходят 6ть проводов, по три на пред, чтобы крест-накрест горело.
Выходит из Ш1 (самый левый в салоне) желтый провод с черной прожилкой, идет на лампочку бардачка, от туда уже меняет цвет на коричневый и идет на регулятор яркости, а с него уже потом на приборы и на подсвет кнопки и прикуривателя.
Максимиллиан писал(а):лампочка горит, а обогрев неработает! Вообще не понимаю зачем она там...
Тоже не оценил этой фишки. меня вообще эта лампочка достала, красным в глаз отсвечивать.
Максимиллиан писал(а):интересно твое мнение, может интересное что подскажешь?
Я видос снял, щас покажу.
Максимиллиан писал(а):Фото кнопки в студию.
Гугл тебе в помощь. Она одна такая в природе, сразу найдешь. подсказка "кнопка печка 2121".
А диод вот:
Максимиллиан писал(а):А лампу гены тоже на светодиод заменил?
Ты меня не понял. В приборке я поменял, только лампочки подсветки. Остальные не трогал и не собираюсь, меня и так устраивает как они светят.
Меня напрягало, то что подсветка была тусклая и надо было приглядыватся в сумерки, чтобы банально скорость свою узнать.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 20:34:31
Максимиллиан
Meart, в гугл за кнопкой уже лазил - ничего конкретного не нашел, поэтому и решил уточнить!
Спрячь фотку под спойлер и размер уменьши - будь добр
, а то мой монитор разорвал в пух и прах)
Meart писал(а):Остальные не трогал и не собираюсь, меня и так устраивает как они светят.
Зато как они греются......хоть воду кипяти)))
Где видос?
И еще хотел спросить, я лампочку от бардачка убрал совсем, провода на концах за изолировал. Это как на схему скажется?
Добавлено: Вт дек 02, 2014 21:34:33
Meart
Максимиллиан писал(а):Зато как они греются......хоть воду кипяти)))
Пускай греются. Я их руками не трогаю, а приборка не плавится.
Да и вообще днем у меня по сути ничего не включено, кроме ДХО и магнитолы, да вентилятора печки.
Максимиллиан писал(а):Где видос?
Да блин, он из двух кусков. Задолбался искать прогу которая нормально слепит MP4 в один файл, чтобы на ютубу можно было залить.
Максимиллиан писал(а):Это как на схему скажется?
Если ты ничего не отрезал, а просто отцепил и заизолировал клемму, то никак не скажется.
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:
Вот видос
[youtube]3hlJbwzKpms[/youtube]
Добавлено: Вт дек 02, 2014 23:08:05
Максимиллиан
Meart, за видос спасибо, но мы от темы отошли сильно) Завтра выложу свой)
Добавлено: Ср дек 03, 2014 7:06:05
У тебя просто резюк. Напомни мне в личке что бы я вечерком поискал наглядную статейку у себя в подписках.
Добавлено: Ср дек 03, 2014 23:50:33
Максимиллиан
Может кто подскажет, как работает родной регулятор: по току или по напряжению?
[youtube]1WjnoPdrBqI[/youtube]
Добавлено: Ср дек 03, 2014 23:57:16
По току.
Резистор (реостат) регулирует ток.
Потенциометр (делитель напряжения) регулирует напряжение.
Но это все условно, закон Ома не обманешь. Изменяешь одно и изменяется другое.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 0:09:10
Максимиллиан
Антон80, я тогда непонимаю, зачем тут эта "КРЕНКА" ведь в родном реостате её нет...
Мне как делать то?
Или просто скажите мне, чем отличается стоковый реостат от того, который я использовал.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 15:38:07
Meart
Максимиллиан писал(а):Или просто скажите мне, чем отличается стоковый реостат от того, который я использовал.
Ты посмотри на стоковый реостат и посмотри на потенциометр который ставишь. И поймешь разницу.
Даже по размеру видно в чем у них разница.
Я ради интереса подключал моторчик печки через этот реостат. И регулирует, причем клево, и при этом не происходит дикого нагрева(думал греться будет).
Так для справочки, тот что ты хотел поставить
Meart писал(а):А те, СП3, что показал либо 0,25Вт, либо 0,5Вт, в зависимости от модели.
А реостат штатный, точно не помню, толи 45Вт, толи 50Вт, толи 55Вт. Т.е. примерно, либо в 100, либо в 200 раз мощнее того, что хочешь ставить.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 16:19:17
Если регулировать потенциометром (или как на видео), то будет так:
Подключили один диод, отрегулировали яркость. Добавили 10 диодов, яркость не изменилась. Недостаток способа в неэкономичности. Лишний расход энергии, нагрев.
Если регулировать резистором (по типу штатной регулировки), то будет так:
Подключили один диод, отрегулировали яркость. Добавили 10 диодов, яркость уменьшилась. Но дело даже не в этом. Если через резистор (реостат) подключить параллельно несколько диодов и потом некоторое количество сгорит или оторвется, то ток через остальные может недопустимо возрасти.
