Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
Максимиллиан
Все мы знаем кнопку обогрева заднего стекла в приборной панели, в которой есть лампочка, которая загорается когда включаешь габариты. Я считаю, что для обозначения того, что включены габариты, есть другая лампочка! Поэтому, считаю, что лампочка на кнопке обогрева зпднего стекла дожна загораться тогда, когда работает обогрев. А то частенько бывает, что включил обогрев, и забыл про него. Только через пару десятков километров вспоминаешь, или когда машину на стоянку ставишь. А лампочка глаз мазолить будет и напоминать что обогрев включен!
Концы стоковых проводов, которые в колодке идут к лампе нужно отсоединить и спаять между собой, а концы проводов от лампы припаять к проводу в самом нижнему разъему. Лампу можно заменить на светодиод)
Схема
Re: Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла
Как только купил машину, хотел навести порядок с этой индикацией.
Потом обленился, забил. Вообще, согласен- по пьяни кто-то на ВАЗе придумал схему.
boyarshinov.ivan
- Модель авто: ВАЗ-210740 2010 г.
а у меня эта кнопка без подсветки а лампочка индикации выше прикуривателя, там где лампочка ручника. обогрев работает только при включенном зажигании
Meart
Неправильно.Максимиллиан писал(а):Концы стоковых проводов, которые в колодке идут к лампе нужно отсоединить и спаять между собой, а концы проводов от лампы припаять к проводу в самом нижнему разъему.
Действительно что-то не то нарисовано. Светодиод точно работать не будет.
Максимиллиан
Вот и мне не нравится.....поправьте как нужно!
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На улице -20, в машину нет никакого желания лезть. Сегодня еле кнопку из холодной машины вытащил.
Последний раз редактировалось Максимиллиан Ср дек 03, 2014 21:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Meart
Мне оказалось проще снять видео, чем набирать описывать тонкости правильного подключения. будет готово для просмотра через 5 минут
[youtube]9R0H6dagmcQ[/youtube]
Максимиллиан
Meart, в итоге, + провод от кнопки припаять к проводу который идет на лампочку обогрева в панели значков приборов.
И еще, я не говорил, но у меня эта лампочка (55 в панели значков приборов) не горит, а мигает при вкл/выкл. обогрева заднего стекла. Плохой контакт или что то другое?
Исправленная схема
Meart
Плохой контакт или лампочка больная...
В видео я лохонулся. Совсем забыл, что на обогрев стоит реле.
Можно смело кидать на зеленый прям в колодке кнопки.
Могу показать как просто это сделать и не резать родные провода.
Meart
Да.Максимиллиан писал(а):Meart, значит можно делать так:
Только вот меня смущает, что не подписаны цвета проводов. Если не тот провод с лампочки перекинуть херня может выйти. Либо лампа будет тлеть на невключенном обогрева либо реле будет через лампу само срабатывать и включать обогрев(что врятли, там лампа 1,5Вт ее не хватит, чтобы врубить реле)
Максимиллиан
Meart, это "рабочая" схема. Сейчас на улице такой мороз, не хочу греть машину ради того чтобы снимать приборку. На выходных как буду в поездке, займусь этим, и нарисую годную схему с указанием всех проводов. Потом как будет возможность загоню машину в теплый гараж и все запаяю)
Meart
Тебе не нужна рабочая схема, тебе надо запомнить цвета двух проводов.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
И приборку снимать не надо.
[youtube]uK5cOFCZnM0[/youtube]
JOKER2105
Вот развели балаган ради какой-то лампочки... Лично я считаю, что лампе место быть именно там, где она есть, и включаться то габаритов, т.к она в темное время обозначает расположение не только своей кнопки, но и тех, что рядом. Это типа как подсветка символов на ино. А контролька обогрева стекла и так есть и у 05 и у 07
Максимиллиан
Meart, спасибо за огроменную непосильную помощь! Разжевал все досконально. Как сделаю с меня подробный фотоотчет и схема! Делать буду все качественно - пайка и термоусадка. Для удобства сниму колодку со жгутом от кнопки.
Вопрос с кнопкой можно считать ЗАКРЫТЫМ!
P.S. Доработкой займусь сразу, как освободится место в теплом гараже)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
У каждого понятие о комфорте своё. Мне кажется это не только неудобно (дискомфорт создается), но еще и вводит в некое заблуждение водителя с точки зрения общепринятой логики)JOKER2105 писал(а):считаю, что лампе место быть именно там, где она есть, и включаться то габаритов, т.к она в темное время обозначает расположение не только своей кнопки, но и тех, что рядом. Это типа как подсветка символов на ино.
Meart
1. Какие это такие кнопки в стоке там с ней рядом? Кнопку печки раньше всегда искал на ощупь.JOKER2105 писал(а):Вот развели балаган ради какой-то лампочки... Лично я считаю, что лампе место быть именно там, где она есть, и включаться то габаритов, т.к она в темное время обозначает расположение не только своей кнопки, но и тех, что рядом.
2. Кнопки габаритов и задних противотуманок не имеют никакой подсветки. Как же ты их находишь?
3. У тебя она светится эта кнопка, или ты счастливый обладатель машины, где уже лампочка эта сгорела?
У меня кстати лапочка эта была сгоревшая. Но уже глючила кнопка. Пошел в магазин, купил кнопку, поставил. Ништяк. А потом ночью офигел. Яркая красная точка светит прямо в глаз. Да еще и при езде, то ныряет за руль, то вновь появляется. Этакий клевый красный огонек. Когда кнопка нажата, из-за наклона клавиши, кстати она перестает так ярко бить в глаз.
Себе сделал все просто, что и показано в первом видео. И кнопку печки подсветил, и мозоль на глазу убрал. А насчет обозначить кнопку, ты же сам знаешь, что на пятой панели кнопки отлично находятся на ощупь.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ты ездил на пятерке, где эта лампочка в кнопке светится?Tolik2402 писал(а):согласен, но тюнингаторам хочется так.
У меня была семерка. Там эта кнопка тоже по габаритам подсвечивается, но она внизу на бороде. И не мешает, и найти удобно по огоньку.
Meart
Пассажиру этот огонек не мешает.Tolik2402 писал(а):на 5ке нет, не ездил. ну разве пассажиром у кума
Кстати советую модератораторам подправить название темы. Надо добавить, что разговор идет за панель приборов 2105.
Meart
Верно.Я тож вначале задумался,на кой,ибо в бороде лампа присутствует.Ща,поправим.
Максимиллиан
Re: Лампочка в кнопке обогрева заднего стекла.ВАЗ-2105.
Сфоткал провода кнопки. Провод, к которому нужно запитаться состоит из двух проводов. Вопрос - к какому проводу запитываться? Или решить задачу проще - на новую клемму напаять три провода?
Фото проводов колодки
Meart
Ммм, как бы без наезда сказать. У тебя колонки на компьютере есть?Максимиллиан писал(а): Сфоткал провода кнопки. Провод, к которому нужно запитаться состоит из двух проводов. Вопрос - к какому проводу запитываться? Или решить задачу проще - на новую клемму напаять три провода?
Максимиллиан
Meart, скажи без наезда, как правильно к желто-синему проводу подключиться. Сам же говорил просадки там всякие могут быть... У тебя опыта больше, и таких вопросов не возникает, сам ведь знаешь - делать нужно все качественно, чтобы потом это не аукнулось.
