Страница 1 из 2
стеклоочистители скрипят по стеклу
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:04:42
Denz
после замены трапеции стеклоочистителя (тряпку затянуло при работе дворников и сломался шток крепления моторедуктора к трапеции) щетки очень громко скребут по стеклу. чего я мог не так сделать?
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:11:55
ВинтореZ
Изменилась сила упора щётки дворника к стеклу, из-за увеличения/уменьшения длинны "приводного вала" поводка
Добавлено: Ср июл 01, 2009 20:15:39
Denz
ВинтореZ писал(а):Изменилась сила упора щётки дворника к стеклу, из-за увеличения/уменьшения длинны "приводного вала" поводка
да я ж все оригинальное покупал в конструкции не менял ничего. бывает что дворники скребут из-за того что моторчик подсел уже,старый но это не мой случай
Добавлено: Чт июл 02, 2009 4:11:21
vopikan
у меяня такая же проблема, нат.каучук графит и один хер скрипит, в основном правый аж с подпрыгиванием, какбы веер остается на стекле, с силиконом такого не было, но там и щетка слабо сидела, люфтила жоска
Добавлено: Чт июл 02, 2009 6:04:10
25998
У меня была такая проблема, Исправил очень легко - купил новые дворники. И заработало тихоничко.
Добавлено: Чт июл 02, 2009 11:49:17
Denz
vopikan писал(а):у меяня такая же проблема, нат.каучук графит и один хер скрипит, в основном правый аж с подпрыгиванием, какбы веер остается на стекле, с силиконом такого не было, но там и щетка слабо сидела, люфтила жоска
а люфт небольшой должен быть резинка как бы под углом оказывается к стеклу обычно к щеткам несколько комплектов креплений дается вот если девяточные впендюрить то она жестко на поводке сидеть будет но чистит не так как то-перепрыгивает если стекло не совсем мокрое. Вообще на гужилях уродские очистители треугольник этот вечно грязный с водительской стороны в нижнем углу... вот если б дворник со стороны водителя перенести поближе к краю т.е к крылу и поводок покороче чтоб щетка 38см. влезла, вот тогда было б нормуль, вот только как это сделать? А у нас один дядька на шахе на заднее стекло дворник забабахал прям по середине да и воду туда протянул-омыватель поставил
Добавлено: Чт июл 30, 2009 17:18:38
EBOL@
Denz писал(а):vopikan писал(а): и поводок покороче чтоб щетка 38см. влезла
Поставил себе бескорпусные щетки 38 см. Все идеально подходит, и трут что по сухом что по мокром стекле одинаково без перепрыжек.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 8:58:10
DRoN
стоят 41 чампионы хоть с водой хоть по сухому бегают не догонишь и чистят ок
Добавлено: Сб авг 01, 2009 16:12:11
S_Horton
присоединяюсь к последнему высказываню,стоит тоже самое,чистят изюмительно!!! прекрасные стеклоочистители на классике.Могу лишь посоветовать поменять и сами рычаги стеклоочистителе на новые.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 16:31:09
DRoN
я свои просто заклепал а то люфтили и щетка задевала за левую стойку лобового когда заклепал все стало ок
Добавлено: Сб авг 01, 2009 19:40:04
Димон на зелёнке
А я езжу с заводскими. Уже полтора года. Читстят не очень хорошо. Но что интересно только первые взмахи такие, а потом чистят нормально. Кстати если какая то из щёток стало хуже чистить, то их можно поменять местами и впринципе станет лучше - полагаю из за разного износа.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 21:03:28
Denz
ты с размером ничего не напутал? или не про классику?
Добавлено: Сб авг 01, 2009 21:18:06
ЙцУкИн КоТ
Denz А чё тут путать? У меня тоже 41 сантим стоят и всё ок. Реальный размер для реальных пацанов.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 21:20:48
DonPedro
ЙцУкИн КоТ писал(а):Реальный размер для реальных пацанов.
41 см нормально влезают.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 7:52:01
EBOL@
DonPedro писал(а):ЙцУкИн КоТ писал(а):Реальный размер для реальных пацанов.
У меня 38 и правая щетка сверху от молдинга имееи зазор около 1см, левая до двух см. Полагаю что есть разница в самих поводках, потому что 41см у меня более всего не влезут
Добавлено: Вс авг 02, 2009 8:36:18
DRoN
все поводки родные и все влезает
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
хотя каждая классика собрана индивидуально все может быть
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:38:26
EBOL@
У меня в притирку 38см а в других в самый раз. Фиг его знает
Взять линейку и мерять прям на машине, сколько можно добавить симетрично верх, низ.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 16:50:15
Denz
EBOL@
ну да может у них поводки другие я вот седня посмотрел ну куда там 41? 38 см. и то правой щетки край в воздухе на 1.5 см. висит
Добавлено: Вс авг 02, 2009 18:41:11
DRoN
Denz писал(а): 38 см. и то правой щетки край в воздухе на 1.5 см. висит
а ты посмотри сколько висит край на иномарках и не чего причем с завода
Добавлено: Пн авг 03, 2009 7:53:25
DRoN писал(а):а ты посмотри сколько висит край на иномарках и не чего причем с завода
если идет речь о щетках то это ни как не заводские, висят как правило уже поменянные, т.е. на пример "модные" нынче безкаркасные...
у меня край щетки висит даже родного размера, хотя заводские (именно те что стояли с завода) токого же размера не висели, я стал думать почему же так, в итоге понял что все дело в прижимающих к стеклу коромыслах, длина коромысел на щетках с завода и на покупных, хотя казалось бы размер щеток один и тот же но размер коромысла разный, так вот из за того коромысло длинне чем на родной щетке, один край коромысла упирается в стекло второй соответсвенно висит в воздухе, это на не родной щетке, на родной за счет того что коромысло короче края самого коромысла расположенны ближе друг к другу и поэтому щетка прилеагет и в том числе в углу стекла... сумбурное объяснение но это так...
Re: стеклоочистители скрипят по стеклу
Добавлено: Вт мар 30, 2010 14:19:15
foofighter
а сам процесс в кратце кто-нибудь может описать? а то держа в руках трапецию и смотря туда, где она должна быть, теряюсь в догадках, как она там может оказаться..
Добавлено: Вт мар 30, 2010 15:47:28
AndyBig
40-сантиметровые влазят прекрасно
Поставил себе на попробовать да так и оставил - эффект чувствуется. Пришлось только повернуть водительский дворник на один зубчик вниз, что бы не задевал стойку в крайнем положении
. Но оно и к лучшему - теперь он в покое лежит низко, практически незаметен
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:47:42
AndyBig
foofighter писал(а):а сам процесс в кратце кто-нибудь может описать? а то держа в руках трапецию и смотря туда, где она должна быть, теряюсь в догадках, как она там может оказаться..
Запихиваешь край трапеции под воздухозаборник в сторону пассажирского сиденья, вставляешь водительскую сторону поводка в отверстие, потом с пассажирской стороны пальцами вылавливаешь под воздухозаборником второй поводок, вставляешь его...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:53:21
foofighter
как старую то снять? моторчик снимается при этом?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 21:08:23
S_Horton
foofighter,трапеция снимается вместе с моторедуктором.вообще это все должно быть в мурзилке.там все просто,но пока сам один раз не сделаешь,не поймешь как его туда обратно всунуть.я первый раз часа два провозился.потом за 5 минут справлялся))
