Сколько можно точить голову 06 двигателя
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение russs81 » Пн ноя 02, 2015 18:35:53
Снял голову для замены МСК .Устанавливаю разрезную шестерню ,притираю клапана.Делаю не я ,а мастер.Так вот хочу уставить ГБО ,хочу подготовить двигатель ,то есть увеличить СЖ.Вопрос сколько мм можно сточить?Чтобы можно было на 98 ездить и на пропане.Двигатель инжектор ,06 блок
Re: Сколько можно точить голову 06 двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 02, 2015 18:42:18
Профиль заполните.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн ноя 02, 2015 21:27:35
russs81 писал(а):Снял голову для замены МСК .Устанавливаю разрезную шестерню ,притираю клапана.Делаю не я ,а мастер.Так вот хочу уставить ГБО ,хочу подготовить двигатель ,то есть увеличить СЖ.Вопрос сколько мм можно сточить?Чтобы можно было на 98 ездить и на пропане.Двигатель инжектор ,06 блок
Смотря кака голова если 21214 то можна снимать прилично если 21011 то нет перегородок под отливами для ож и со временем будет просидать метал, и одной расточки мало, если инжектор, и гбо да еще 98 бенз то нужно правильно отстроить, иначе деньги на ветер, а в последующем и двигатель тоже
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 02, 2015 21:36:52
alexandr81, и Вам подправить профиль надо.
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Пн ноя 02, 2015 21:53:26
Мозги настроят ,есть что то еще,зазор клапанов??? ,на блоке помню ,что цифры 2121 были вначале ,я даже подумал от нивы что ли...Точно могу сказать только завтра
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 02, 2015 22:02:24
Для ГБЦ 1,5мм уже хватит.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
alexandr81 писал(а):
russs81 писал(а): Смотря кака голова если 21214 то можна снимать прилично если 21011 то нет перегородок под отливами для ож и со временем будет просидать метал, и одной расточки мало, если инжектор, и гбо да еще 98 бенз то нужно правильно отстроить, иначе деньги на ветер, а в последующем и двигатель тоже
Советы надо с цифрами давать. Иначе это флуд...
И использовать знаки препинания правильно. А то читать противно.
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Пн ноя 02, 2015 22:27:38
На головке 2121 ,на блоке 06,попутал))
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
цель такая: 98 бензин + пропан
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 02, 2015 22:36:06
Посмотрите внимательнее на цифры ГБЦ. 2121 такой ГБЦ нету...
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт ноя 03, 2015 16:15:36
zombie177rus писал(а):alexandr81, и Вам подправить профиль надо.
А что с профилем, да и насчет граматики, писал с планшета где совершенно нет русского текста, на угад
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 03, 2015 16:24:21
Про планшет Вы объяснили. Оставим...
Украина имеет много населённых пунктов. Вы засекречены от СБУ, или Моссада? :psih:
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт ноя 03, 2015 16:37:11
zombie177rus писал(а):Про планшет Вы объяснили. Оставим...
Пойдет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 03, 2015 16:40:41
Вполне. :yes:
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вт ноя 03, 2015 18:43:38
голова 21214-1003015
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
решил точить 1,5 мм + прокладка старого образца уменьшит где то на 0,5-0,6мм в итоге должно получится около 2мм.Вопрос :какой должен быть зазор клапанов после такой переделки ,учитывая ,что будет гбо?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 18:51:29
russs81 писал(а):какой должен быть зазор клапанов
Это величина постоянная :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 03, 2015 19:12:57
Не совсем.
0,17мм и проверка не реже раза в 10ткм.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 20:19:37
zombie177rus писал(а):0,17мм и проверка не реже раза в 10ткм.
Хочешь сказать, с пиленой башкой зазоры другие должны быть? Или это под хаз?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 03, 2015 20:32:49
Под хаз :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 20:34:29
Воо :psih:
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт ноя 03, 2015 22:09:52
russs81 писал(а):голова 21214-1003015
Прокладка гбц не уменьшает а наоборот увеличивает камеру сгорания, Это что прокладка старого образца тоньше за новую на пол мм, разве? нашел в гараже свою старую прокладку и померил штангелем, то моя примерно 1.1-1.2 мм притом что голова зажималась прилично, ну да ладно, посмотри или есть недоход поршня то можна и блок немного подправить, то вобще ураган будет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 03, 2015 22:15:08
Ураган будет в 06 БЦ с КВ 84мм. Даже ГБЦ можно не трогать....
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вт ноя 03, 2015 22:34:42
ну тоньше со слов мастера ,новые прокладки идут с герметиком .То,что я взял без герметика
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт ноя 03, 2015 22:46:31
zombie177rus писал(а):Ураган будет в 06 БЦ с КВ 84мм. Даже ГБЦ можно не трогать....
Ну тогда нужно шатуны присаживать, я хотел надеждовски коленвал тоже раньше установить, но с поиском шатунов все отпало, у меня со стандартным нивомотором, и пиляной головой на 1.3 мм и блоком на 0.4 мм едет отлично, но сначала надо спросить или ему нужна гонка или экономия, если даже установить коленвал 84 на 06 блок то если не ошибаюсь получится 1700 кубов, плюс длинноходный вал, и большая СЖ, то на хх тяжело ему прийдется
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 04, 2015 7:43:20
Не нужно ничего присаживать в 06-м БЦ. Про ХХ не надо фантазий. Строгать БЦ это глупость! Ставишь в 213-й БЦ КВ 84мм, с поршней снимаешь 1мм и получаешь 1,8л. Сказочно работает! :P
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 04, 2015 12:12:53
Расход на Озоне сколько будет?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 04, 2015 13:40:47
Prepod48 писал(а):Расход на Озоне сколько будет?
как давить будешь :-J
