Вопрос по регуляторам печки ваз 2107
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение russs81 » Вс май 08, 2016 17:20:18
Планирую заменить моторчик печки на ваз 2109 (только мотор ,без улитки).Посмотрел фотографии панели ваз 21099 и 2107 ,вот думаю можно ли вставить блок регуляторв печки 21099 вместо родного 2107,для наглядности фото
Благодарил (а): 2195 раз
Re: Вопрос по регуляторам печки ваз 2107
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 08, 2016 17:47:59
russs81 писал(а):вот думаю можно ли вставить блок регуляторв печки 21099 вместо родного 2107,для наглядности фото
ну если учесть что я от деу ланоса вкорячил, то думаю нет ничего невозможного :beer2:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 08, 2016 19:43:19
Оно того не стоит. И на классике отличный регулятор. знаю о чем говорю, у меня и то и то. LOL
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Пн май 09, 2016 21:14:08
Я не спорю про качество ,цель следующая : 3 положения скорости вентилятора(с небольшой доработкой печки) + подсветка регуляторов .Бюджет в районе 600 рублей.Хочу сделать так как на фото ,только свет будет теплый.Уже сделал на панели приборов так.Купил регуляторы сегодня, примерил, по идее должно поместиться .Выглядеть будет как родное без колхоза, в классическом стиле .Вкорячивать калиновский регулятор, вместо регулятора яркости подсветки не по мне.Перелопатил все форумы ,нигде не нашел такой инсталляции.По ходу я буду первым.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 09, 2016 21:49:25
russs81 писал(а):По ходу я буду первым.
и все получится как мне кажется :pop:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 10, 2016 1:20:25
как шкалы делал? :rolleyes:
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вт май 10, 2016 9:00:44
Шкалы не делал ,они заводские .Оказывается они бывают железные и пластиковые (сам узнал не так давно ). Те ,что пластиковые как раз то,что надо.Приборку такую купил на разборке за 500 рублей (но как вы заметили ,на нем нет сбрасываемого счетчика, он мне в принципе и не нужен ,у меня есть маршрутный компьютер) .Подсветку делал лентой с теплыми светодиодами (холодный свет раздражает глаза при дальних поездках). Получилось просто идеально ,кому интересно могу объяснить мелкие нюансы (как клеить правильно ,чтобы не пересвечивало местами и свет везде был равномерным)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 10, 2016 11:46:10
в приборку полезешь? сфоткай все тщательно. писалось тут про такие шкалы, но в живую я их не видел..
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вт май 10, 2016 12:56:19
В приборку не полезу))Да делать там нечего ,можно в принципе и на словах объяснить .Выламываются все родные зеленые фильтры и бортики от них ,выкручиваются все лампочки подсветки (та ,что по центру приборки ,указывающая габаритные огни не трогаем и на светодиод не меняем!)патроны от лампочек ставим на место ,чтобы пыль внутрь не попадала .Нужно убрать под корень маленькие перегородки между маленькими приборами .Ленту нужно клеить по бокам как можно глубже ,что свет шел не в лицо ,а в бок .Лента должна быть по кругу на стенках во всех 4 колодцах (колодец -пространство отделяющееся перегородкой между шкалами приборов)Свет будет отражаться от белой поверхности и будет равномерным.Не стоит клеить ленту только на родной скотч , суперклей местами тоже необходим ,иначе будет отклеиваться.Провода выводил,просверлив сквозное маленькое отверстие к задней плате.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Получится,естественно,только с пластиковыми шкалами .С железными такое не выйдет .Определить пластиковые шкалы или нет ,думаю, можно по отсутствию сбрасываемого счетчика пробега
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 11, 2016 19:48:03
нет, есть приборки с железными шакалами и отсутствием "суточника". по этому и спрашиваю.. подсветка не интересует вообще :look:
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Ср май 11, 2016 20:15:07
Думаю на свежих машинах 2009-2011 года такие стоят точно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 12, 2016 8:19:49
Rickrose писал(а):Оно того не стоит. И на классике отличный регулятор. знаю о чем говорю, у меня и то и то.
Поддерживаю. Зубильный хуже.
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Чт май 12, 2016 8:41:45
Чем хуже то?По одному принципу работают оба ,единственное расположение немного другое.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 12, 2016 8:43:08
russs81 писал(а):Чем хуже то?
Качеством.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт май 12, 2016 11:35:41
Не пойму, зачем автору нужно одну панель на другую менять?
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Пт май 13, 2016 9:30:51
Максимиллиан писал(а):Не пойму, зачем автору нужно одну панель на другую менять?
я уже писал 3 скорости печки ,1 скорость будет медленней, чем обычно(это для меня актуально ,не будет шума и будет тепло)+ подсветка ,в темноте всегда натыкаюсь не на тот регулятор ,что нужно.Если будет большая заморочка с креплениями ,откажусь от своей затеи.Пока установка откладывается на неопределенное время,т.к. еще буду менять рулевую колонку (буду ставить от шевроле нива)+подрулевые ,замок зажигания от 14 с подсветкой +руль приора 2.В принципе все коплектующие уже нашел,единственное руль буду красить в черный цвет.Руль я брал б\у без подушки ,на нем есть потертости ,но меня это не парит ,т.к. все равно буду красить.
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вс май 22, 2016 22:18:33
В общем отказался я от этой затеи.Решил все оставить как есть ,на выходных удачно инсталлировал рулевую колонку от шевроле нива,т.к. у меня четверка ,выключатель задних стеклоочистителей у меня переезжают на правый подрулевой переключатель.На законное место хочу вернуть выключатель печки.Искал от нивы нигде не нашел(((.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2016 6:48:46
Мне на бывшую 21054 наш форумчанин изготовил плавный регулятор оборотов вента (на ШИМ) резистором. Удобство - неописуемое :thum1:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 23, 2016 11:26:40
russs81 писал(а):В общем отказался я от этой затеи.Решил все оставить как есть ,на выходных удачно инсталлировал рулевую колонку от шевроле нива,т.к. у меня четверка ,выключатель задних стеклоочистителей у меня переезжают на правый подрулевой переключатель.На законное место хочу вернуть выключатель печки.Искал от нивы нигде не нашел(((.
Я переключатель печки нашел только на рынке, в магазинах есть, но только без подсветки. Я искал именно с подсветкой
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вт май 24, 2016 8:58:50
С подсветкой и есть от нивы,он бывает на печку и на обогреватель заднего стекла.На них сам значок светится ,а не красная точка .Как оказалось штука дефицитная ,ни в магазинах ,ни на разборах не нашел.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вот на фото
