Датчики уровней охлаждающей жидкости, омывателя, сцепления
knopka
Непрочитанное сообщение knopka » Ср сен 30, 2009 9:40:56
Подскажите как сделать все эти датчики на пятёрке, может у кого есть уже?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 30, 2009 9:51:57
knopka писал(а):Подскажите как сделать все эти датчики на пятёрке, может у кого есть уже?
видимо вставить в них поплавки, в сцепление на мой взгляд подойдет поплавок от тормозов, омывателя у когото из наших на форуме был сделан, применен бачек от 10-ки вроде, могу ишибаться, тосольный можно из этого же поплавка сделать, вопрос куда всю эту кучу датчиков подключать, ламп то свободных нет!!!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 30, 2009 9:54:36
...в приборку от волги..... как було у Дона Педро... правда у него была 07 торпеда...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 30, 2009 9:57:36
Vadim 77 писал(а):...в приборку от волги..... как було у Дона Педро... правда у него была 07 торпеда...
в том то и дело, я себе купил приборку от волги там очень многих сигнализаторов нет...
knopka
Непрочитанное сообщение knopka » Ср сен 30, 2009 10:02:39
Я думаю сделать маленький прибор на светодиодах, просто в ряд три лампочки с подписями или без, и поставить слева на торпеду в угол рядом с твиттером
Добавлено спустя 31 секунду:
Просто какие бачки и поплавки?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср сен 30, 2009 10:08:40
knopka
Главный вопрос - а зачем эти датчики? Для тормозов - там понятно, низкий уровень ДОТа надо отслеживать и перед стартом, и в движении (понять, тчо с тормозами проблема и на остатках пропробовать хоть как-то затормозить и на обочину...
Если не дай Бог вытечет жидкость из гидросистемы сцепления - то нельзя включить передачу на старте (машина стоит), или снять машину с передачи (если на стоянке на передаче ее оставляем). Неприятно, но не смертельно, поездка откладывается. Если в движении... "Выдернуть" включенную передачу один раз не смертельно для коробки, дальше - на обочину, тем более, если тормоза работают.
Датчик тосола - вроде как нужнее (если в движении большая течь откроется), но во-первых, датчик в расширительный бачок сложнее поставить (не нарушая целостность бачка), во-вторых, колебания уровня тосола при движении - могут быть существенными, "моргать" будет нещадно. Бачки с дотом же маленькие, да и залиты почти целиком, там волнам не разгуляться...
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср сен 30, 2009 10:30:19
У мну вот так, сами контрольки пока в куче, но скоро чеенить придумаю что б на каждую своя контролька была.
knopka
Непрочитанное сообщение knopka » Ср сен 30, 2009 10:55:54
К@стян
Это от чего бачки?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 30, 2009 11:16:28
помоему от инжевой девятки...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 11:32:15
knopka, главное не бачок, а поплавок. Если есть руки думаю можно взять самый дешёвый и просто и сделать из него всё что угодно и куда угодно. Ну или просто подобрать их под свои бачки. И уже в крайнем случае менять сами бачки.
knopka
Непрочитанное сообщение knopka » Ср сен 30, 2009 12:47:34
может ты и прав
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср сен 30, 2009 12:52:34
Да от неё вроде.
Я во общем пришол в магазин и говорю надо бачок под тосол с котролькой вот этот вынесли.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Пт окт 02, 2009 15:57:31
На бачок жидкости сцепления можно от тормозного бачка поставить поплавок.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт окт 02, 2009 19:51:05
knopka
есть там все лампочки просто не все задествованы. Наверно придется модернизировать
Kuban
Модель авто: Классика 04
Датчики омывающей и охлаждающей жидкости
Непрочитанное сообщение Kuban » Сб июн 02, 2012 22:16:48
Всем привет,
Задумал я себе поставить пару датчиков в бачки (омывающей и охлаждающей жидкости)
Посоветуйте, врезать датчики в наши бачки или купить можно готовые? (от 10ки например)
Какие нам подойдут с минимальными доработками?
Куда их подключить уже знаю =) У меня стоит блок сигнализации от 10-12 моделей ВАЗа =)
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс июн 03, 2012 9:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил, а то смысл ей богу другой...
feel
Модель авто: ваз21053
Re: Датчики уровней охлаждающей жидкости, омывателя, сцеплен
Непрочитанное сообщение feel » Ср авг 29, 2012 13:58:09
когда переделывал себе приборку то сделал следующее
расширительный бачок для ОЖ поставил девятошный с датчиком
а датчик для омывателя вставил в родной бачок т.к. от девятки уж больно большой.
т.е. купил девятошный датчик , на отверстие для заливки жидкости одел реиновое кольцо(просто подобрал по размеру подходящее) и на него одел датчик. сидит как родное и не слетает.
когда надо долить в омыватель просто вынимаю мотор помпы - делов на 10 сек.
там и заливать удобнее отверстие большое.
