Страница 1 из 3
ШРУС вместо крестовины
Добавлено: Пн дек 21, 2009 16:41:26
ВинтореZ
Мужики, нужна информация, кто что думает
Пример на Ниве
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:13:50
Fox
ВинтореZ писал(а):кто что думает
Никаких стуков,вес намного меньший ну и всё такие(одни плюсы)...Я за,только вот как он на нагрузки реагирует,ведь они "летят" и летят от нагрузок,а тут она получается вдвое больше положенной... :hmmm: Думаю стоит дождаться "релиза" и поставить сей девайс на классику,конечноже после некоторых испытаний.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:16:55
ВинтореZ
Оно и понятно, что одни плюсы. В основном Шруса летят при полностью вывернутых колёсах и удавленой до коца педали газа( чаще всего на первой). Пример- застрял в колее, или молодёжь понтуется(на зубилке)
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:28:46
Жека
На зубиле это есть "поворотный кулак", нагрузка на него там побольше будет чем на крестовинку кардана. Как по мне, так они должны служить ввместо крестовин в разы больше.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:33:59
ВинтореZ
Никогда зубилками не занимался, есть шруса от 2141, наверное буду с ними что-то думать. Ну очень хочется шруса поставить =)
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:37:24
Жека
ВинтореZ писал(а):наверное буду с ними что-то думать
А оно надо?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:02:51
На МАШИНАХ это уже реализовано давным давно. :-J
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:10:17
Жека
alex писал(а):На МАШИНАХ это уже реализовано давным давно. :-J
И ходит, и нагрузки выдерживает
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:12:00
Fox
Жека писал(а):А оно надо?
А облегчение на килограммы не о чём не говорит?!
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:16:07
Жека
Fox писал(а):А облегчение на килограммы не о чём не говорит?!
Крестовинки килограммы веса имеют? А тебе не приходило в голову, что неудачная установку шрусов "хенд мейд" может привести к плохим последствиям?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Если такие карданы на классику начнёт выпускать автоваз, да, я согласен на замену, но мудрить самому... Мне пока жизнь моя дорога.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:23:11
Fox
Жека писал(а): к плохим последствиям?
Блокировка колёс?Да страшно,но как сказал Алекс
Вот так,ну а схемки глянуть я думаю не напряжно.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:26:16
Жека
Fox писал(а):Блокировка колёс?
от чего? :wacko:
Fox писал(а):Вот так,ну а схемки глянуть я думаю не напряжно.
Балансировать его потом будет тоже не напряжно?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:28:54
С пол-года назад читал, что ЗАО "Кардан" в 2010 году планирует начало выпуска карданных валов на ШРУСах на классику. Читал на официальном сайте, а щас зашел посмотреть - чот не нашел такой инфы...
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:53:57
Fox
Жека писал(а):Балансировать его потом будет тоже не напряжно?
Зубилки как то ездят... :whistlin:
Жека писал(а):Блокировка колёс?
от чего?
От блокировки ШРУЗа.
Вообще,давай не будем спорить?) :rolleyes:
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:07:09
Жека
Fox писал(а):Зубилки как то ездят...
На зубиле кардана нет :crazy:
Fox писал(а):От блокировки ШРУЗа.
От чего он должен заблокироваться?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Fox, ты разницу между поворотным кулаком и карданом чувствуешь?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кардан придётся полностью переделать, для этого нужны точные замеры, высокое качество выполняемой работы.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:18:13
Fox
Жека писал(а):На зубиле кардана нет
А я не говорил про кардан.Колёса же не вибрируют.
Жека писал(а):От чего он должен заблокироваться?
Если не защитить ничем кроме пыльника,то может,но врят ли, а так...Других страшных проблем не вижу.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:22:29
Жека
Ты меня сума сведёшь :hang:
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:30:56
Fox
Жека писал(а):Ты меня сума сведёшь
Жека,ты нам нужен,я же написал
Fox писал(а):Вообще,давай не будем спорить?) :rolleyes:
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:18:30
:rofl: :rofl: :rofl:
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:30:08
Жека
Fox писал(а):Жека,ты нам нужен
Как ежу футболка...
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:37:23
DonPedro
На ниву есть заводские карданы со ШРУСами, а на Шниве они ставятся с завода.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:44:57
Fox
DonPedro писал(а):На ниву есть заводские карданы со ШРУСами, а на Шниве они ставятся с завода.
А разве на классику не встанет?Даже если немного подшаманить...
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:46:35
ВинтореZ
Поправьте если я ошибаюсь, хотя похоже что это так:
1. При создании Нивы- ВАЗу врятле хотелось изобретать велосипед,
2. необходимо посмотреть по каталогу взаимозаменяемость Нивовского заднего кардана и Жиговского( НО! только вторую часть от редуктора до подшипника- промежуточной опоры)и вообще размеры карданов
3. Если они подобны, то просто купить нивовские и приладить к Жиге, тем более, что 21214 теперь с завода ими комплектуются и приладить. Затруднение может возникнуть только при стыковке промежуточного вала и крестовины( этого аспекта я незнаю, т.к. при ремонте никогда им не заморачивался и необращал внимания).
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:50:17
DonPedro
У нивы он короткий, а шаманить не выйдет.
Можно приладить от чего то другого, НО
нуно точно токарного станка, хорошего сварщика, и прямые руки у этого самого сварщика.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:54:02
ВинтореZ
Сварщик и токарь с прямыми руками есть
Ступил я парни, с одним шрусом проблем нет(у редуктора) все подойдёт, а вот со вторым придётся заморочиться капитально :pinch:
