Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 28, 2010 16:27:54
Не сказать, что я особо нуждался в этом датчике однако достался он мне нахаляву + свободные выходные и решил поставить ;)
Ставить решил вместо одного из центральных дефлекторов т.к. отверстие для подачи воздуха к ним было давно заглушено.
Итак для начала нужны: прибор, датчик давления, тройник, пара медных шайбочек под тройник, 2 метра провода, ответная колодка к прибору, клеммы мама-папа штук 5-7, изолента-термоусадка, кусок карпета (мой был найден в мусорном ведре мастерской автозвука :)), ну и пиво естественно.
Собсно прибор сзади
И спереди
Ответная колодка к прибору
Датчик, тройник и пара шайб
Сначала механическая часть, выкручиваем аварийный датчик, закручиваем тройник и в него оба датчика (аварийный и тот что купили), помним про шайбы и подложим тряпочку чтоб собрать выливающееся масло ;)
У меня всё выглядит вот так
Далее протягиваем провод от датчика под панель, я протянул его рядом с гидрокорректором фар
На этом капот можно закрыть.
Теперь нужно поставить сам прибор: вынимаем дефлектор и разбираем его
Отпиливаем (или отрезаем горячим ножом) от него заднюю часть и проч., чтоб получилось что-то вроде этого
И окончательно подгоняем по месту напильником после чего фиксируем прибор изолентой и оклеиваем карпетом:
Теперь электрическая часть, провода от датчика подсоединяем так: серый провод к лампе недостаточного давления (если есть желание её подсоединять), серый с чёрной полоской собсно к установленному нами датчику, оранжевый к плюсу при включенном зажигании, белый и белый с полоской к подсветки (т.к. у меня уже была подсветка печки поэтому эти провода я "повесил" на неё)
Ну и на последок, если есть желание то в подсветку можно сразу вживить диод (что я и сделал) и белую шкалу (делать не стал).
Зы: за статейку просьба сильно не пинать и не ругацо :)
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ставим датчик давления масла от "шохи" в 07.
Непрочитанное сообщение Batl » Пт май 28, 2010 16:36:27
Автору респект.Давно хотел сделать себе но была мысль поставить шкалу меджу воздуховодом и ручкой гидрокоректора через проставку, так чтобы датчик был ровно под прямым углом...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт май 28, 2010 16:48:25
Нормально получилось :thum1: . Правда есть более простой вариант, касательно "пятёрок". Знакомому делали так: проводку и датчик с тройником по схеме Sergantа, а вот вместо прибора используется родной "бензометр", подключенный через тумблер- хочешь бенз кажет, хочешь давление. Знакомому на уровень таплива пофиг- на газу ездит, говорит что привык уже к показаниям прибора,как к "маслометру" :D . Сам так изголятся желания не имею, хватает контрольной лампы, но вдруг кого заинтересует.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 28, 2010 17:03:50
Sergant
вот еще вариант решения для 07 приборки LOL
комбинация приборов 2107 старого образца
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 28, 2010 17:56:37
VladiZlav писал(а):вот еще вариант решения для 07 приборки
Считаю, наиболее разумным. А не было ли его в первых "семёрках"? Иль тока в "газелях" он стоит?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт май 28, 2010 18:24:17
Буйный писал(а):Считаю, наиболее разумным.
Вариант хороший, однако искать старую приборку желания не было, да и эконометром я пользуюсь на трассе.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 28, 2010 18:40:37
Буйный писал(а):А не было ли его в первых "семёрках"? Иль тока в "газелях" он стоит?
это комбинация приборов именно от первых семрок. Он там штатно устанавливался. вот, стоит до сих пор :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 28, 2010 18:44:18
VladiZlav писал(а):это комбинация приборов именно от первых семрок
Память не подвела...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 17, 2010 10:19:25
Слушайте, а что это за болт такой хитрый, который вставляется в тройник?
Сегодня в руки попал датчик давления масла от УАЗика и прибор от УК130А.
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Ср ноя 17, 2010 11:12:02
А вместо часов можно поставить указатель давления масла? Как он по размерам: меньше или такой же?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср ноя 17, 2010 11:41:18
Dik2107 писал(а):А вместо часов можно поставить указатель давления масла? Как он по размерам: меньше или такой же?
меньше, но если есть дохлые штатные часы то внедрить не сложно. подробнее смотрите в теме "тахометр 06 в пятую панель"
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 17, 2010 12:09:17
от УАЗки ровно 60мм.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 18, 2010 20:41:09
а как правильней всё же ставить тройник в блок так (Mr. Ice)
или так (Sergant)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт ноя 19, 2010 8:01:03
А как тосол с блока сливать будете, если поставите так как на нижнем рисунке?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт ноя 25, 2010 23:05:59
Longenen писал(а):А как тосол с блока сливать будете, если поставите так как на нижнем рисунке?
Тройник с датчиком давления можна установить в любом положении, а не только так, как на фото. К примеру, у меня, он поднят вверх.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт ноя 26, 2010 10:59:44
У меня вообще-то тоже. :beer2:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт ноя 26, 2010 11:16:07
вопрос то в другом был: показания одинаковые будут на разных картинках?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт ноя 26, 2010 11:28:37
Longenen писал(а):У меня вообще-то тоже.
D.I.M.A.R. писал(а):вопрос то в другом был: показания одинаковые будут на разных картинках?
Конечно, одинаковые :yes:
andreydz
Непрочитанное сообщение andreydz » Пн янв 03, 2011 15:18:29
Приобрев все необходимое, столкнулся с ситуацией, что родной датчик в тройник не входит и соответственно в двигатель штуцер просто проваливается (тоесть резьба разная). И следовательно возник вопрос. Какие есть разновидности тройников?
василий саныч
Модель авто: 21074,2004г.карб,БСЗ
Непрочитанное сообщение василий саныч » Пн янв 03, 2011 15:44:25
тройник от Ваз-06 и разновидностей никаких быть не должно
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 27, 2011 10:37:43
вопрос. а сколько давления должена показывать стрелка допустим на 2000 и на 4000об/мин :hmmm:
и есть ли разница при использовании датчика от 06 и от волги(практически такой же датчик тока под винт)?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 27, 2011 11:15:22
andreydz писал(а):Приобрев все необходимое, столкнулся с ситуацией, что родной датчик в тройник не входит и соответственно в двигатель штуцер просто проваливается (тоесть резьба разная). И следовательно возник вопрос. Какие есть разновидности тройников?
На самом тройнике резьба есть только в отводной части. Сам тройник прикручивается специальным пустотелым болтом, в этот пустотелый болт и вкручивается родной датчик аварийного давления масла, а сам болт вкручивается в резьбу в блоке, и притягивает тройник. Медные шайбы там просто необходимы.
andreydz
Непрочитанное сообщение andreydz » Чт янв 27, 2011 15:11:48
Решил проблему. Выкинул купленный на базаре тройник и купил магазинный - проблем никаких. :)
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 27, 2011 15:42:27
Вот и я собе вкорячил указометр :rolleyes:
nesterenko
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение nesterenko » Чт апр 28, 2011 14:43:50
Какое давление должен показывать прибор (двигатель 01)???????
