Датчик топлива
- дамер
- Модель авто: 21093/21074
Re: Датчик топлива
Всем Доброй Ночи! споря про судорожную стрелку уровня топлива на Классике, могу сказать одно, что я от одного приятеля слышал, что ставят от зубилЫ, только вот не очень помню, чего именно, либо фарш который находится в Баке или то, что заставляет двигаться стрелку в щитке приборов!!!
Re: Датчик топлива
А он повторить не сможет сказанное?дамер писал(а):я от одного приятеля слышал, что ставят от зубилЫ, только вот не очень помню
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Датчик топлива
Так тебя беспокоит то, что стрелка бегает по датчику??? Вообще, принципиально, это ни как не влияет на качества авто, тем более мутить из-за этого что-то дюже сложное лично я бы не стал. Но если, всё таки, это беспокоит, то вместо такой сложной замутки, типа, "поставить что-то от зубилы", там всего лишь нужно поставить один конденсатор на 20000 микро фарад и всё.дамер писал(а):Всем Доброй Ночи! споря про судорожную стрелку уровня топлива на Классике, могу сказать одно, что я от одного приятеля слышал, что ставят от зубилЫ, только вот не очень помню, чего именно, либо фарш который находится в Баке или то, что заставляет двигаться стрелку в щитке приборов!!!
Re: Датчик топлива
Чё это она засветится? Вот здесь всё написано: http://www.zr.ru/a/15733/ А вот тут это обсуждалось. А если и засветится, то лучше видно будет как она не дрожит.мишаня писал(а): стрелка на приборе аж засветиться
- дамер
Re: Датчик топлива
еще проще)))) Поставить бортовой компьютер и смотреть все на табло)))))) Остается только придумать куда его воткнуть http://www.forum2107.info/showpost.php? ... stcount=45
вот тут вроде все подробно и доступно!!!
- PECHKIN
Датчик топлива
Я вот думаю, чего в этом датчике надо подогнуть, чтобы скорректировать его показания? При полном баке показывает 3/4
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Оставлю тут
Оставлю тут
Датчик топлива
А герметичен ли поплавок, Серёж? Это раз. Дорожку реостата аккуратно протёр ластиком мягким? Два. Заменил себе давно на новый на 21053, врал безбожно .Три. Масса ДУТа прочно и чисто сидит на кузове? Четыре.
- PECHKIN
Датчик топлива
Буйный, Толя, да вроде все нормально. Единственное, что обнаружил, когда вынул ДУТ из бака, это что на нем нем нет сеточки.
Вставил другой ДУТ, из второго бака, теперь все замечательно! Полный бак действительно полный!
Да, и еще сам бак чуток подвернул в сторону багажника, а то крышка упиралась прям в лючок.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А, когда вынул ДУТ, а он без сеточки, сразу мысль - бензин сливать, бак снимать, трусить что там внутри, вынимать.
А потом думаю, ну чё там будет с этой сеточкой? Хай валяется, если она в баке
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:08:01 13:13:04Image taken on:Вс авг 01, 2021 10:13:04Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
