Заслонки-жалюзи под капотом
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт янв 21, 2011 15:53:51
Идея проста как двери и если кто-нибудь видел ее уже реализованую - я не удивлюсь, но попрошу поделиться материалом.
Итак, каждый из нас прекрасно знаком с недостатком конструкции капота, а именно с двойными щелями для воздуха. Каждый из нас по-своему борется за сохранение целосности поверхни во избежание попадания мусора или снега/воды, и одновременно сохранения вентиляционных способностей. До сих пор всех спасали (и продолжают это делать), так-называемые, накладки-воздухозаборники. Но вот, кто бы что не говорил, портят они экстерьер и все (а иногда еще и лак с краской).
Предлагаю раз и навсегда избавиться от этого колхоза и доработать щели следующем образом:
под прорези капота разработать (или купить готовые, если кто найдет) рамки с закрылками типа жалюзи, например как на торпедо в старых Тавриях:
и разместить их акурат под вентиляционными щелями капота:
(по идее там ничего не должно мешать, поскольку эти рамки будуть прятаться в жолоб, который образует выступ стенки моторного щита).
Далее нужен концевик/толкач/какой-то механизм :fear: с дискретным режимом работы (да простят меня електрики и все знающие люди за такие термины, но идея рвется наружу), чтобы фиксироавть лопости в положении "открыто" и "закрыто" (его можно просто зацепить за одну лопатку и они все будут синхронно ходить) или же каким-нибудь образом припасовать сюда магниты и т.п., но только чтоб "закрылки" ходили туды-сюды. Потом можно вывести все это дело на кнопку или тумблер и, по надобности, самому открывать-закрывать отверстия в капоте.
у кого какие идеи о реализации и вообще?
p.s. так же, данный метод годится для заслонки радиатора для зимнего периода года. но для радиатора рамку прийдеться изготовливать самому и, может, придумать новий способ двигать лопости.
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Заслонки-жалюзи под капотом
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Пт янв 21, 2011 16:00:07
по поводу жалюзей перед радиатором давно было реализовано на волгах :clap2: щас такое счастье не найти если только повезёт :thumbsup:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 21, 2011 23:12:28
Вопшем идея не плохая, рамку и жалюзи можно самому зделать, надо только подумать как.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пт янв 21, 2011 23:22:06
ziguli267 писал(а):по поводу жалюзей перед радиатором давно было реализовано на волгах :clap2: щас такое счастье не найти если только повезёт :thumbsup:
продаются на классику автоматические жалюзи.
dennger
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение dennger » Вс янв 23, 2011 16:40:55
это весч гдеб найти
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Вс янв 23, 2011 16:46:27
еще, я знаю, есть на старых москвичах. у меня один друг как раз такою недвижимостью владеет. думаю с ним поговорить о трансплантации сего приспособления себе :beer2:
мне тоже было бы интересно узнать побольше
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 23, 2011 16:50:53
только эти жалюзи устанавливаются перед радиатором и от датчика температуры открываются или закрываются сами
купить можно толлько тут: http://silich.ru/zhal.html но стоит дорого :( а так очень нужная вещь. работает по принципу "russian winter kartonka" только закрывает весь радиатор и открывается когда надо чтобы не допустить перегрева.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 16:52:17
house0816 писал(а):еще, я знаю, есть на старых москвичах.
Лежат у меня подобные,тоже думал поставить.Автоматика на базе соленоида
Принцип работы ориентировочно такой предполагается:
На охрану поставил-закрылись.
При включении вентилятора-открываются.
Где-то так
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Вс янв 23, 2011 17:06:22
linkor писал(а):только эти жалюзи устанавливаются перед радиатором и от датчика температуры открываются или закрываются сами
Где-то так
если процес автоматизирован, то это только приветствуется, поскольку прокладка между рулем и сидением не всегда имеет достаточно опыта, чтобы определить когда надо открыть, а когда лучше оставить закрытой: ухо должно быть слишком хорошо натренированно, а для этого нужно время.
но, все же, я думаю, надо бы реализовать и manual mode, потому как зимой впринципе надо сберегать тепло, но порой бывают сугубо календарные зимы (а в Крыму, на Кубани etc это по умолчанию). в таком случае вентилятор будет чаще подвергатся нагрузке, поскольку быстрее будет срабатывать дачтик.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 23, 2011 17:18:07
у меня например с картонкой вентилятор вообще не выключается. пришлось выкинуть ей нафиг.
а жалюзи ещё на уазах стоят только механические на тросу, но думаю приделать к ним соленоид не такая проблема, да и по размеру если не ошибаюсь у уаза радиатор такойже. И найти их проще )
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 17:25:59
house0816
За этот процесс должна отвечать автоматика,жалюзи должны открываться только один раз при первом включении вентилятора и до постановки на охрану они будут открытыми.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 17:31:03
хорошая идея! :thumbsup: на самом капоте можно и на тросике.а вот перед радиатором желательно с автоматикой :yes: поскольку,в действительности можно поймать "гаву"...
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 23, 2011 17:34:53
ну про те которые я скинул ссылку они поддерживают температуру в 85-90 градусов. если она падают то они начинают призакрыватся. зимой очень удобно.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 17:35:45
мишаня писал(а):хорошая идея!
пользуйтесь,не жалко! :beer2:
эта идея в башке лет пять уже как поселилась,только руки не доходят,все дела,дела...
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Вс янв 23, 2011 17:40:19
рустем писал(а):house0816
может стоит зделать какую-то задержку минут на 3-5 чтобы в мороз машина быстрее прогревалась? для этого, собственно, и весь этот цырк задуман. а летом пусть сразу открываеться. хотя, при таком раскладе, тут надо программировать контроллер с термопарой какой-то :hmmm:
мишаня писал(а):на самом капоте можно и на тросике
это наподобе троса открывающего капот? это будет только одно стойкое положение, а надобно два.и я не представляю как там можно протянуть еще один трос без сверления :eptel:
Последний раз редактировалось house0816 Вс янв 23, 2011 17:46:58, всего редактировалось 1 раз.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 23, 2011 17:41:56
я думаю пару вопросов на форуме радиолюбителей и вопрос с этим будет решён.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 17:43:28
linkor писал(а):я думаю пару вопросов на форуме радиолюбителей
у нас и свои толковые хлопцы имеются :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 17:44:44
linkor
ага,посмотрел, увидел цену - СиличЪ-Мистраль" интеллектуальные жалюзи 1750руб.Только чо-то какое то земноводное мне верхние дыхательные пути перекрыло. :)
при сильном желании можно и самому собрать
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс янв 23, 2011 17:45:09
тогда тем более просто )) но нужно начинать именно с подбора и установки жалюзей иначе потом могут оказатся проблемы.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 23, 2011 17:50:27
linkor писал(а):но нужно начинать именно с подбора и установки жалюзей иначе потом могут оказатся проблемы.
согласен.и с Таврии пластмасски как-то довольно....хлипко выглядят.тут все же металл нужен...
